Датчик присутствия | |||||
| Evgen721 19/12/2011 01:55 |
Доброго времени суток! Ув. форумчане помогите найти схемку датчика присутсвия со сдвигом на ик или емкостном. Мне надо что бы он срабатывал после ухода объекта от датчика. Перелазил весь инет, моного интересного всего но не то. |
| BAZUEV56 19/12/2011 12:26 |
Обычно в таких схемах исполнительным механизмом стоит электромагнитное реле.Используешь нужную группу контактов на размыкание или замыкание, то-есть на присутствие-отсутствие. |
| Cлесарь 19/12/2011 12:52 |
Я использую датчики Autonics инфракрасные. Бывают на различные расстояния удаления, если не ошибаюсь, до 70 см.
Вот например в проекте автоматики туалета используется датчик Autonics до 30 см. ![]() |
| Evgen721 19/12/2011 19:57 |
Сколько стоит такой датчик Autonics.?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 21:03 В двух словах объясню зачем мне это надо! в магазине у нас два туалета так вот шефы напрягают что бы они смывали автоматически потому как людей много и не все хотят это делать в ручную. Так вот хотелось бы реализовать механизм смыва как в ручную так и для забывчивых. |
| sofrina 19/12/2011 20:08 |
что-то взглянув на фото и не прочитав постов темы показалось что это видеорегистратор, проч итав понял- это автоматика, включает клапан слива при покидании рабочего места
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 21:10 Evgen721, а электроклапан есть? |
| sofrina 19/12/2011 21:04 |
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=48748&start=60 и здесь http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=336885 был уже Слесарь с готовым девайсом, только что-то мне кажется сложновато получилось, у тебя для слива механический привод, а надо бы думать как сделать электромеханический, в этом вопросе будет сложнее, |
| Cлесарь 19/12/2011 21:07 |
Рублей 700 ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 22:10
Вот прямая ссылка: Туалет с подключением к сети Интернет |
| sofrina 19/12/2011 21:20 |
Cлесарь, на стиралках вроде тоже есть электрические клапана слива, с врезкой в штатный бачок |
| Cлесарь 19/12/2011 21:24 |
В стиралках качает насос. В моем же бачке вода обрушивается в унитаз лавинообразно, смывая все на пути, причем управляет этим процессом электроника и программное обеспечяение. |
| Evgen721 19/12/2011 23:08 |
sofrina, нет там будет все проще, привод от электро замка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 00:16 пост был прочитан - конструктив понятен вот с электронной частью ничего не понятно. Готовую инсталяцию на бачок я находил от всяких производителей но цена там была заоблачная. Поэтому надо реализовать это в более простом варианте.Оптический датчик за 700 руб. это допустимо плюс управление самим приводом можно соорудить но т.к. я в электронике не оч вот и попросил помощи. |
| Cлесарь 20/12/2011 07:31 |
Для правильной работы смыва, там достаточно сложный алгоритм работы. Без процессора никак не обойтись. Датчика должно быть два, чтоб различать по большому или по маленькому сходил человек. Мужчина или женщина. Должен включаться дополнительный омыватель если человек сходил по большому. Если предпологается пользоваться ершиком после смыва, должен включаться ручеек воды для этой операции. Лучше поставить дополнительный механизированный разбрызгиватель для автоматического смытия налипших остатков вместо ершика.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 08:45 А еще должна автоматически включаться подсветка, причем плавно, для ночного режима. И по необходимости включаться вентилятор вытяжки. |
| Evgen721 20/12/2011 19:27 |
ясно все поумничали тему закрываю! |
| -20 dB 20/12/2011 19:43 |
Evgen721, закрыть у тебя не получится.... Ты лучше перечитай свой вопрос, и людям растолкуй, что именно ты хотел получить? Что такое "датчик присутствия со сдвигом"? Со сдвиговым регистром, что ли? А нафига? Что значит "срабатывал после ухода объекта"? А при приходе объекта он что должен делать? Не срабатывать? Значит, датчик должен менять своё состояние каждый раз при удалении объекта, что ли? В общем, я - не понял, и молчал. Остальные, похоже тоже не поняли, но делились наработками по принципу "авось пригодится".
Не умеешь описывать алгоритм - так хоть не ленился бы и подробно описал, ЧТО и в каком случае должен делать твой датчик, чем не устраивают серийные, и т.п. А ты, похоже, считаешь, что по запросу "хочу, чтоб играло!" тебе мультимедийный центр изобрели. Так что никто тут не умничал, кроме тебя. Все просто поделились своим опытом из предположения, что что-то тебе подойдёт. И даже не наехал никто (что само по себе удивительно). И это - твоё спасибо? |
| Evgen721 20/12/2011 21:35 |
Извините. Спасибо! Я исправлюсь! |
| sofrina 20/12/2011 22:15 |
Ну, если информацию получил в достаточном обьеме и если не возражаешь продолжим без тебя, топикстартер сформулировал техзадание довольно размыто, поэтому сформулирую сам, может пригодится в охранных схемах и просьба не описывать физические процессы происходящие там же: Нужна схема устройства управляющая исполнительным механизмом (типа соленоида) и срабатывающая при покидании рабочей зоны датчика (датчики типа ИК, ультразвуковые,тензо- и т .п. лишь бы были в брызгозащищеном исполнении). |
| -20 dB 21/12/2011 04:26 |
sofrina, если честно, я, например, понял так (но не стал афишировать, тем более ХЕЗ, ПРАВИЛЬНО ли я понял), что после выхода "абонента" должна включиться некая функция (смыв), по окончании которой датчик снова должен перейти в дежурный режим... Т.е, если обозначить присутствие объекта, например, низким уровнем на выходе датчика, то по положительному перепаду сигнала с датчика должен сработать, например, одновибратор (или триггер с возвратом в исходное состояние по окончании исполнения функции).
Т.е, как пример: вошёл в сортир -- датчик присутствия "определил" объект, создав низкий уровень на выходе -- сделал дела -- вышел -- датчик уровня определил отсутствие объекта, приняв высокий уровень на выходе -- по перепаду уровня включилось реле времени на клапан смыва -- 5 секунд на удержание реле -- переключение выхода в неактивное состояние --- до встречи с объектом... Сам сигнал низкого уровня с датчика присутствия при этом можно задействовать, например, для включения и удержания лампы освещения... Теперь вопрос - что именно не нравится в стандартном датчике присутствия + реле времени, например? Что именно, и на каком уровне сложности предполагается лепить (4 транзистора+реле, или микроконтроллерная система управления с функцией приветствия объекта, поздравлениями с облегчением и анализом кала, контролем качества смыва... или привязка стандартного ёмкостного датчика присутствия к стандартному же реле времени, и какого конкретно датчика к какому конкретно реле?), и вообще правильно ли понят алгоритм... Посему писать это должен был не я, ибо таким образом алгоритм угадывать придётся возможно о-о-о-чень долго - я привёл для примера наиболее вероятную (с моей точки зрения) расшифровку техзадания, однако, сам же могу предложить ещё как минимум три варианта трактовки, которые в сокращённом виде не будут противоречить первоначальному "заданию" автора... |
| RomanRB 21/12/2011 04:33 |
Такие датчики есть фирмы Омрон. Япония. |
| Cлесарь 21/12/2011 05:25 |
Думаю переделать на цилиндрические датчики с гайками, когда наклею керамическую плитку. Сверлишь в плитке отверстие D20 и закрепляешь в отверстии датчик. Благо у меня есть для этого пространство в стене.
Предложений на рынке очень много. Буду менять эти датчики на другие, на менее чувствительные, старые, более чувствительные попрошу забрать домой. Это датчики СЕНСОР sensor-com.ru |
| Evgen721 21/12/2011 23:06 |
-20 dB "Т.е, как пример: вошёл в сортир -- датчик присутствия "определил" объект, создав низкий уровень на выходе -- сделал дела -- вышел -- датчик уровня определил отсутствие объекта, приняв высокий уровень на выходе -- по перепаду уровня включилось реле времени на клапан смыва -- 5 секунд на удержание реле -- переключение выхода в неактивное состояние --- до встречи с объектом... Сам сигнал низкого уровня с датчика присутствия при этом можно задействовать, например, для включения и удержания лампы освещения..."
Вы очень точно описали алгоритм который мне нужен! Штатный датчик + реле времени в принципе устроит надо опробовать! |
| Cлесарь 21/12/2011 23:48 |
Будь внимателен, чтоб не случалось ложных срабатываний клапана смыва из-за неудачной установки датчика, дабы не омыло
Японцы в своей сантехнике устанавливают дополнительный датчик нахождения пользователя на стульчаке
Чем оснащена среднестатистическая японская квартира? |
| Evgen721 22/12/2011 00:29 |
Я это буду это монтировать в общаковом туалете магазина где унитаз "заложен с двух сторон кирпичем" то есть что то вроде чаши (Генуа) только на подиуме и стульчак там не предусмотрен. Ну так вот и проблема с штатным датчиком где его ставить и какой угол захвата у них? Потому как с мужской половиной понятно а вот женщины уже будут не в зоне действия или наоборот
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 01:39 если с датчиком не получится придется просто реализовать схему с сенсором соединенным с шпингалетом (который каждый заходящий его касается) и каким нибудь концевиком на двери от ложного срабатывания. |
| sofrina 22/12/2011 06:07 |
вот емкостное реле http://cxem.net/guard/3-26.php , схема проще некуда, и по дальности вроде тоже подходит,комбинацией выходных контактов надо бы спроектировать такой алгоритм, чтобы при покидании рабочей зоны датчика включалось реле времени и слив, по окончании выдержки реле времени схема делала сброс и т. д. для приема новых посетителей |
| Cлесарь 22/12/2011 07:30 |
Интересно, как будет выглядеть сливной клапан при всех этих упрощениях? Помнится мне пришлось потратить некоторое время чтоб разработать клапан и систему упраления к нему. |
| Evgen721 22/12/2011 20:17 |
Сегодня поехал покупать датчик присутствия оптический. Цена не обрадовала 600 гр. (75$) попросил что то дешевле предложили отечественного производства за 340 гр. (42,5$). Вобщем круто, шеф мой вряд ли одобрит
Cлесарь,Сливной клапан доделаю выложу фото -все будет элементарно. |
| Cлесарь 22/12/2011 20:35 |
Интересно будет взглянуть |
| Cлесарь 03/01/2012 20:32 |
Получилось ли сделать клапан? |
| Evgen721 04/01/2012 22:18 |
Cлесарь, на работу не ходил, пока болею... выйду сразу все выложу |
| Cлесарь 05/01/2012 02:49 |
Сочувствую. |
| Cлесарь 23/02/2012 09:23 |
Evgen721, Получилось ли сделать клапан? |
