УНЧ на TDA7384. | |||||||
DO^G 19/12/2011 20:11 |
Подскажите пожалуйста схему УНЧ на TDA7384, для мобильного телефона, на два выходных канала. |
serega-64 19/12/2011 20:45 |
DO^G, Качай даташит на нее и будет тебе щасье. |
sofrina 19/12/2011 21:09 |
DO^G, а как быть с напряжением питанием, она же для стационарных УНЧ , есть же другие УНЧ правда послабее ,но и с напряжением питания 3,6 В |
serega-64 19/12/2011 23:15 |
sofrina, По моему ТС без разницы что и куда.Задал вопрос и в "тину" посмотреть со стороны на нашу "кухню".Нет уж,DO^G, родной,наколки даны,а остальное сам,ИНЕТ поможет. |
atmicandr 20/12/2011 05:33 |
А вот я бы вообще телефон не доёпывал... Штука то нежная, да и дорогая... Неспроста ведь про стерео речь идет. |
serega-64 20/12/2011 07:40 |
atmicandr, Вот этт точно! Не для кривых рук дело. |
n max 20/12/2011 11:15 |
лучше на лампах собрать говорят сейчас модно |
atmicandr 20/12/2011 11:21 |
DO^G 20/12/2011 11:32 |
В даташите не понял. УНЧ планируется стационарный, питание(18в) не проблема. Имеются разные динамики сопротивлением от 1 до 8 Ом. Но так как использовать буду 2 канала из 4, то планирую параллельное соединение 2 или 3 динамиков на выходе так как TDAха мощная а динамики средненькие. |
n max 20/12/2011 11:52 |
это же при входящем вызове соседей подбрасывать будет |
atmicandr 20/12/2011 11:54 |
DO^G 20/12/2011 12:21 |
нет, не будет, я в частном доме живу тут до соседей, как до Рима пешком! ![]() Ну а схемы будут? |
n max 20/12/2011 12:37 |
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA7384.htm
это первое,что попалось при поиске-только на входе делитель прикошачить придётся,а то динамики порвёт |
-20 dB 20/12/2011 15:26 |
Дык ведь это... Того:
И щасте, и схемы... Даташит редкий? НЕ ВЕРЮ! Вот тока у Гугла попросил - он мне тут же и вывалил пачку, даже вместе с печатками и всем, че кому чо надо... В том числе и с предупреждением, что с динамиками меньше 4 Ом может работать из всего семейства подобных только TDA7560. так что все игрушки до 4-х Ом отдай лучше водилам - это они вечно пытаются при 12 В питания из усилка сотни ватт без преобразователя выжать. Или чо, ещё какие-то заморочки? У телефона 2 канала, а у ТДАшки - 4? ЭТО проблема, чо-ль? И это только ПЕРВАЯ же попавшаяся "разжёваная" страничка... Все ссылки с Гугла сюда тащить, или как?
Это нафига? Снизить питание до 9 В - и сразу ДВЕ радости: и выходная мощность не превысит 10 Вт при Кни=10% или 6 Вт для высококачественного (Кни=1%), и жрать сама МС будет по-божески, не придётся лепить радиатор с кулером от проца. Во: shit data, график Figure 5 ф помосчь... А вообще - если моща нафиг не нужна, дык чо похилее-то взять нельзя было? Обязательно этого монстра впихнуть надо, чтобы два канала в воздухе болтались? |
n max 20/12/2011 17:57 |
делитель нужен для снижения наводок и шумов от работы цифровых схем и радиопередатчика находящегося в телефоне+занизить входное сопротивление для этих же целей,т.к.выходы телефона рассчитаны на низкоомную нагрузку(типа наушников)уже плавали |
DO^G 20/12/2011 21:50 |
ПОВТОРЯЮ для тех кто умнее меня: в даташите не понял.
Динамиков предостаточно, понял что меньше 4 Ом не надо, а с 8 Омными пашет? |
NE51S 21/12/2011 08:38 |
Да уж. Самому ни-ни. Буквы знаем, читать не дадено. |
DO^G 21/12/2011 11:55 |
NE51S, это ты к чему?
Короче всё ясно, схема только одна, везде одинаковая, так что остался один вопрос: конденсаторы. Какие нужны? У меня много их каждого вида. ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 13:09 Кстати схема: |
DO^G 21/12/2011 14:19 |
Народ, ВЫ ГДЕ?! |
n max 21/12/2011 14:43 |
да любые можно ставить,лижбы номинал по микрофарадам подхолил.по вольтажу особой разницы нет |
DO^G 21/12/2011 16:35 |
понял, спасибо; соберу, отпишусь. |
