Универсальная плата под БП телевизора | |||||
| sofrina 25/01/2012 14:28 |
Довольно часто приносят на ремонт телевизоры после недомастеров, и как правило что не хватает элементов обвязки микросхемы или ключа или что чаще БП вспахан так, что и восстанавливать не имеет смысла, и для этих случаев сделал плату на наиболее распространеной микросхеме с минимальным количеством элементов обвязки,остановился на STRG5653, все что нужно от старого блока питания- сетевой фильтр,сам ТПИ с демпферной цепью и радиатор куда прикручивается микросхема (вместе с платой) .Один раз поставил и на БП плазмы, стояла какая-то редкодефицитная дрянь- на БП +5в (он и БП дежурного режима и в рабочем режиме тоже использовался и ток потребления довольно немаленький был)
| serega-64 25/01/2012 14:50 |
sofrina, Недурно,схемку,если не трудно,выложи,хотя бы для сравнения.Было пару тройку случаев с установкой сторонних БПшников и даже от моников.А тут у тебя ваще проще некуда. ![]() |
| BAZUEV56 25/01/2012 15:18 |
sofrina, Схему желательно тоже. |
| sofrina 25/01/2012 15:22 |
serega-64, да схема включения стандартная, cам лист со схемой на работе остался, сейчас из сервис-мануала вырвал участок схемы, такая же
| serega-64 25/01/2012 15:32 |
Вообщем ясненько,спасибо! |
| agent007 26/01/2012 10:37 |
а лучше печатку , если делалась |
| viktor_ramb 26/01/2012 12:25 |
sofrina,
С точки зрения простоты изготовления с минимальным кол-вом деталей, это да. По надёжности этой ШИМ статистики лично у меня нет. Вот стоимость её порядка 2$ нешибко приятная. Об универсальности применения пусть ТС дополнит и все кто повторит её - например можно ли влепить вместо "сладкой парочки"? |
| serega-64 26/01/2012 14:59 |
Этт не 20$,в деревянных 60 целковых - ваще копейки.Тут у доци "гнусмас" крякнул со "сладкой парочкой",вот попробую поизголяться,правда еще не знаю че крякнуло.Посмотрел на сгоревший передох и ну его нах,снял майн и принес домой,пока в пакете так и лежит,сегодня гляну. |
| sofrina 26/01/2012 15:25 |
печатка есть, только без позиционных обозначний( можно и глядя как разводится обвязка от микры ставить элементы), на обратной стороне стоит SMD резистор 472 от оптопары,про него не забудьте |
| sofrina 26/01/2012 18:45 |
Насчет "сладких парочек" не в курсе, не ставил, если и приходили Самцы то сразу туда ставил универсальный БП китайского производства, тот что без оптопары, у нас он по цене где-то 6 долл.и габариты корпуса позволяют вместить доп.блок, а тот что в первом посте ставлю в тех случаях где или габариты не позволяют вместить универсальный блок или ничто другое уже не подходит, хотя вроде и эта плата должна пойти, будет Самец-обязательно проверю |
| viktor_ramb 27/01/2012 11:13 |
На "гнусмасе" со "сладкой парочкой" в БП ни оптопары, ни регулировки нет! |
| atmicandr 27/01/2012 12:07 |
viktor_ramb, если ты про smr40200 в паре с his0169, то мне тоже интересно... |
| sofrina 27/01/2012 16:12 |
Можно чуть доработать плату, в сторону усложнения,добавить полностью цепь слежения +В, на SE110....135, был бы самый оптимальный вариант, опять минимум элементов добавляется, и смотря какую SE... поставишь, такое и выходное напряжение |
| atmicandr 27/01/2012 17:10 |
Я вот никак понять не могу- почему ты именно эту микросхему для универсальной платы выбрал? Почему не 3842 в сборке с транзистором? |
| sofrina 27/01/2012 18:00 |
отношение цена-доступность-количество элементов обвязки |
| viktor_ramb 27/01/2012 22:14 |
atmicandr,
Отличный вариант, только мелочи в обвязке в два раза больше, но на круг по бабкам в разы дешевле выходит и ремонтить тоже, универсальность тоже лучше - хошь с оптопарой, хошь без, и в smd можно замастырить! Только лучше 3843 использовать. |
| KRAB 28/01/2012 00:04 |
| sofrina 28/01/2012 07:25 |
ну если есть любители посидеть над сборкой ,вот еще вариант на TDA4605 ( с "Ремонт зарубежных телевизоров") , я сделал одну плату и больше не делал- относительно большая обвязка, до этого пробовал аналогичные платы и на STRW6754 - относительно дорогая и не с каждым ТПИ хочет работать, и на CQ0765 - работает хорошо, только обвязка.... |
| viktor_ramb 28/01/2012 08:44 |
KRAB,
И такое творил, только не всегда красиво и компактно получается.
Такое давно уже пользуют вместо парочки: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html , я пару раз адаптировал для других ИБП. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 30/01/2012 05:03 |
На 4605 и полевике я делал ещё в "лихие 90-е" вместо STR-ок, они на нашем "хуторе" круто стоили, что клиенты не подписывались. И как-то слух пошёл , что один головастик состряпал что-то такое тоже на полевике и ... КМОП-овской логике. Это творение ни я и никто из моего окружения не видел в живую. По теории вроде ДА, должно работать, а на практике? Может, кто делал такое, или попадалось? |
| OlegLOA 15/09/2012 08:54 |
sofrina, а в каких ТВ применяется эта STRG5653. хотелось бы недостающий кусочек схемы (обвязку оптрона с номиналами), как нибудь и ее попробую, сходу не нашел. |
| sofrina 15/09/2012 14:43 |
OlegLOA, вроде та обвязка что на вторичке на оптопаре должна подойти практически на любом тв, я уже писал выше постом что поставил на блок питания +5 В плазмы,без переделки обвязки оптопары |
| OlegLOA 15/09/2012 14:54 |
Спасибо! Только вот стабилизация по низковольтной обмотке - не будет В+ гулять? |
| sofrina 15/09/2012 16:42 |
ааа, только сам заметил что стабилизация собрана по низковольтной обмотке, тогда используй схему от любого трехтранзисторного БП (точнее вторичную схему включения оптопары), где цепь слежения стоит по +В, один к одному должна подойти |
| валера222222222 16/09/2012 04:14 |
sofrina, мля ну ты дал не хотел бы я быть твоим клиентом ![]() |
| sofrina 16/09/2012 08:03 |
без разницы в какой цепи во вторичке стоит оптопара, по 110 или 15 вольт, изменяются только номиналы токоограничивающих резисторов и резисторов делителя если на TL431, да и на с1815 тоже |
| sofrina 13/01/2013 20:05 |
так-с, вот и время подошло испытать ее на БП 32-ух дюймовом LCD, родная 3BRG1065 распалась на молекулы от перенапряжения ,а найти родную или заменить близкими по параметрам нету, заодно и протестирую можно ли обойти эту евродрянь типа корректора мощности |
| sofrina 13/01/2013 20:48 |
первое- с штатным корректором работать категорически отказывается (лампа вместо предохранителя ярко зажигается,и на сетевом кондере под 380 вольт), не на то напряжение рассчитана микра
второе- с полностью выключенным корректором запустилась нормально, на вторичке должны быть 5,3 В и 13 В ,они и есть 5,26 и 13 вольт соответственно и третье- интересует ваше мнение- на что может повлиять отключение этой цепи вольтодобавки (пока БП отдельно от телика тестирую, завтра прогоню на самом телике)?
| RAMMER 15/01/2013 10:44 |
ICE3B1065
По поводу универсальности : для этого случая лучше 5L0380 не придумать ... |
| sofrina 15/01/2013 11:25 |
насчет нее- 5L0380 и так ставлю в качестве замены на БП LCD мониторов, и тюнеров, и тоже не заморачиваюсь с поиском родных редкодефицитных ШИМ-ок , в остальных случаях при более мощных потребителей нагрузки она не тянет по мощности, |
| sofrina 31/03/2013 18:47 |
ну вот, докатились, купил пару STR-S5707 и вышли обе нерабочими (для проверки снял с рабочего телика 5707- блок питания запустился), пришлось и на шасси поставить этот адаптер, при установке вышли две проблемы (которые после и решились)- первая, у этой шасси нет как таковой цепи слежения +123 вольта, оптопара есть, но она похоже выполняет функции включения-выключения и пришлось разработать и собрать плату цепи слежения +В (на в фото она видна между кондерами 100,0*160 В и 1000,0*25 В) и вторая- Vcc самой 5707 меньше чем нужно 5653 (14 вольт показал тестер) ,пришлось изменением выводов обмоток питания микры получить +19 В (а возможность такая есть-там три вывода 0В-14В-33В, таак вот и использовал ту обмотку что давала 14 и 33 вольта, получилось +19 В относительно общего минуса)
| Тюбитейкин 13/04/2013 09:35 |
в схеме опечатка цоколевки микросхемы strg5653 |
