Транзисторы в лампе дневного света на 24V | |||
| goric 29/02/2012 14:31 |
лампа после ремонта, родных транзисторов нет, стоят 13003, при включении в сеть 24в., сильно греются, лампа светится, но работать долго в таком режиме не будет, поскажите какие транзисторы стоят в таких приборах |
| serega-64 29/02/2012 15:17 |
goric, Эти 13003 высоковольтные, для эл.балластов 220в, у вас же стоит преобразователь с 24в в 600в пременки для зажигания холодным (скорей всего) способом. Для данного устр. можно применить составные типа КТ829 из наших (то что первое на ум пришло,разнообразие их гораздо шире,достаточно поднять справочник),а из импортных всех и не упомнишь,ну хотя бы из серии TIP или BUT,BT n-p-n проводимости. |
| sofrina 29/02/2012 18:56 |
goric, под радиатор место не предусмотрено? |
| goric 29/02/2012 22:04 |
радиаторов нет, верхнее фото |
| goric 02/03/2012 06:42 |
поставил КТ829, проработал 5 мин., ,не грелся, но вылетел, принесли рабочую лампу, стоят транзисторы ZTX1153, но немогу даташит найти, что за зверь |
| serega-64 02/03/2012 06:51 |
goric, держи http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/zetexsemiconductors/ztx1151a.pdf
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 07:54 goric, Вообще то мона было по печати определить какой транзистор используется. В известных мне подобных устройствах стоят n-p-n, здесь же как раз прямой. |
| goric 02/03/2012 09:22 |
serega-64 -по ссылке не могу открыть, на главную страницу форума бросает |
| cybe 02/03/2012 10:18 |
goric, не указана мощность лампы |
| sofrina 02/03/2012 11:04 |
я собирал двухтактные полумосты, так там стояли полевики,хотя не факт, такие же схемы и на биполярных много, по разводке платы определить полярность и на 6 А, 60 В думаю достаточно будет |
| serega-64 02/03/2012 11:30 |
Скопируй в строку запроса браузера. |
| -20 dB 02/03/2012 15:18 |
serega-64, поправил ссылку. Загляни в "изменить", посмотри, как оформляется рабочая ссылка... Кстати, хоть ссылка теперь и работает, но ДаташитКаталог утверждает, что такого дока "Not found", &
"I found datasheets that contain only:
X1153 1153 " ![]() |
| serega-64 02/03/2012 21:40 |
-20 dB, Странно,раньше было все ОК, возможно это связано со сменой браузера. ПоменялMyIE на Hrom. Запрос сделал со стартовой страницы даташиткаталога,как ни странно,но все есть. Видно по прямой ссылке не работает. |
| sofrina 02/03/2012 22:31 |
-20 dB, я сцылу одевал в теги, при редактировании z пропустил, сейчас исправил, только топикстартеру ZTX1153A нужен,а даташит на ZTX1151, а так вроде обычный транзюк средней мощности VCEO= -40V и 3 Amp Continuous Current (5 Amp Pulse Current) ,только один параметр смущает-Low Saturation voltage, с малым падением на переходе |
| serega-64 03/03/2012 19:56 |
sofrina,
Этт то что нашел, 53-го не надыбал,все перерыл. Да попробовать полевики или ВТ64,КТ853, много что есть и годится для эксперемента, точного аналога вряд ли присоветую. |
