Самодельный полуавтомат не держит дугу
Юра1972
29/02/2012 21:36
смастерил полуавтомат -подача проволоки,газ,питание от сварочника постоянка ,напряжение холостого хода 45в,проволока 1,2.Проблема -не держит дугу,проволока просто прилипает и сгорает.Регулировка тока ,пружиной,результата не дает,подскажите в чем может быть причина?
sofrina
29/02/2012 21:46
Юра1972, пружиной вроде ток на аппаратах переменного тока регулируют, для постоянки не подходит
Юра1972
29/02/2012 21:50
Я в электрике сильно не шарю,но чем больше сопротивление тем меньше ток,и без разницы переменный или постоянный
sofrina
29/02/2012 22:16
ну тогда с самого начала, транс должен быть с жесткой ВАХ, или иначе первичка должна быть намотана поверх вторички, или наоборот, в другом варианте когда катушка первички отдельно от вторички- эти не подходят
Юра1972
29/02/2012 22:22
сварочник варит исключительно электродами постоянкой,стоит дроссельи конденсаторы 11000мкф.
alexeysokolov
06/03/2012 20:57
Скорость подачи проволоки регулируется?
tto
09/03/2012 18:39
Причины может быть две. 1- Это силовой тр-р с крутопадающей характеристикой. 2- дроссель с высокой индуктивностью.
Юра1972
12/03/2012 08:37
Благодарен всем за советы,проблема в силовом трансе,очень доступно описано http://www.radixrnd.ru/forum/viewtopic.php?t=8&postdays=0&postorder=asc&start=0
