Радиатор для светодиода | |||||
| zapoj 02/03/2012 00:00 |
Добрый вечер всем
очень прошу совета имеется светодиод 20w 35 вольт 700 мА нужно прицепить его на МЕДНЫЙ радиатор как рассчитать площадь нужного мне медного листа в интернете куча информации ,но почему то ничего понять не могу. туповат
очень прошу помощи заранее благодарю |
| m.ix 02/03/2012 00:10 |
минимум от проца ставится |
| zapoj 02/03/2012 00:20 |
непонял?сорри |
| KRAB 02/03/2012 00:54 |
| zapoj 02/03/2012 00:59 |
а есть разница аллюминий или медь?
может для меди меньше? |
| zapoj 02/03/2012 09:45 |
толщина? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/03/2012 11:13 |
http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php может гугль еще чего подскажет. |
| zapoj 02/03/2012 22:39 |
да не густо
я ожидал больше |
| m.ix 02/03/2012 23:00 |
Желания сбываются
| viktor_ramb 02/03/2012 23:50 |
zapoj,
Однозначно для меди меньше!
Большее значение имеет площадь, конфигурация и материал теплоотвода, а также условия отвода тепла - наличие кулера или вытяжки. |
| RomanRB 03/03/2012 05:43 |
У меди теплопроводность выше.
Надо было лекции по ЭРМ посещать. ![]() |
| zapoj 03/03/2012 12:09 |
окей
спасибо всем буду методом научного тыка экспириминтировать 15 - 20 см кв |
| zapoj 08/03/2012 02:42 |
а кто знает какая рабочая температура у этого светодиода?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 03:50 то есть до какой температуры должен нагреваться радиатор я тут прилепил к нему медный лист 0.8 толшина 20 см на 20 греется сильновато спасибо всем |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/03/2012 20:01 |
Для ответа на ваш вопрос не худо бы знать как называется ЭТОТ светодиод. Думаю что alldatasheet.com к сожалению не найдет параметров по ключевому слову ЭТОТ. А как ему скормить фотку для опознания вряд ли кто-то знает. |
| m.ix 08/03/2012 20:06 |
100w http://www.transistor.ru/pdf/arlight/powerleds/HPR40E_19K100xW.pdf |
| viktor_ramb 08/03/2012 22:31 |
zapoj,
Тонковатый лист - ещё бы добавить такую же площадь в виде рёбер. |
| zapoj 09/03/2012 09:28 |
вся проблема в том что на ЭТОМ светодиоде даже не написано модель и т.д.
единственное что известно это 35 v 20 w 700 mA |
| m.ix 09/03/2012 10:01 |
по корпусу ни как на 20 не похож
только 50 или 100 |
| beber 11/03/2012 08:16 |
сколько стоит такое чудо ? |
