Лабораторный БП необходимо мнение! | |||
| temalecar 15/03/2012 00:10 |
Доброго Всем здоровья!
занялся идеей сборки еще одного БП. в интернете нашел вот такую схемку.мне необходимо ваше мнение о ее стабильности и точности...Если не сложно предложите свои варианты. данные транса 24в со средней точкой,5А..Всем заранее спасибо. ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 01:20 забыл за ссылку http://radiomaster.com.ua/2167-laboratornyy-blok-pitaniya-0-30v-so-stabilizaciey-toka-i-vysokim-kpd.html ![]() |
| sofrina 15/03/2012 06:05 |
temalecar, посмотри в этом разделе,как минимум должны быть две темы насчет лабораторных БП, а по твоей схеме,хорошо было бы добавить цифровую индикацию U-I |
| Barracuda 15/03/2012 08:04 |
Я бы делал с интеллектуальным управлением каким-то. Схем - море. |
| scuns2 15/03/2012 08:45 |
можно со старого видика муз центро использовать. доработать немного . |
| БАРК 15/03/2012 12:33 |
Блок питания 0-25V 0-5A
300 схем источников питания Источники питания. Расчет и конструирование |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 16/03/2012 03:05 |
temalecar, по твоей ссылке : пишется о переделке смещения LM317 и получении точного "0" на выходе. Только не в первом варианте. |
| temalecar 16/03/2012 23:33 |
спасибо всем !вчера не зашел на сайт в сети от 170 до 190в замохали ЦЭС
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 00:34 комп вырубался |
| lupo 18/03/2012 08:17 |
Я много схем перерыл,есть неплохие но деталей туева хуча,поэтому остановился на LM317T,с выносным транзистором.Вся эта беда греется очень сильно,поэтому без радиатора больших размеров не обойтись,но зато все стабильно,мало деталей,хороший ток.Единственный недостаток(только не для меня),это регулировка не от ( 0 ),при желании все можно сделать.Закинул все в корпус,поставил цифровой вольтметр от Ekits,и дешево и сердито.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 09:27 Есть еще неплохие схемки,первую, собирал мой товарищ,лет 10 назад,до сих пор работает. Вторую можно купить как набор,или детали по отдельности и собрать,схема хороша,микросхема требует совсем небольшой теплоотвод,но дроссель представляет определенную трудность. Я умышленно не предлагаю навороченные схемы,так как эффективность на уровне этих,но геморроя море. Кстати, в 3 номере Радио, за 2012,есть неплохая схемка,переделка из компьютерного БП,в лабораторный. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/03/2012 09:17 |
lupo, так в первом посте как раз гибрид твоей первой и последней, как раз для того и скрещены чтобы падение на силовом транзисторе и его нагрев были допустимыми, полюс смещение выхода до 0. |
| pedgryand 18/03/2012 11:26 |
temalecar Я собрал этот.
Транс ТПП297, защита от КЗ. |
| lupo 18/03/2012 12:09 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да вот такие гибриды и удручают,это я в 15 лет с удовольствием рисовал платы,травил,собирал.Теперь все навесное и чем меньше деталей, тем для меня лучше.А смещение на 0,мне безразлично,1,2 Вольта тоже неплохо. |
| temalecar 18/03/2012 20:04 |
кстати транс с ибп пойдет? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/03/2012 20:08 |
temalecar, куда? |
| temalecar 18/03/2012 20:26 |
на бп |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 19/03/2012 00:07 |
