Зарядник для шуруповерта | |||||||
| Jebo 06/04/2012 22:09 |
Мне необходимо отремонтировать зарядник от шуруповерта 12В, 1,3А (какой-то STATUS). Зарядник неслабо горел, некоторые резисторы и транзистор обгорели до неузнаваемости, маркировка smd диодов тоже не поддается определение.
Я разрисовал схему:
Потом я нашел в интернете более менее похожую схему:
Я поставил вместо VT2 попавшийся под руку smd n-p-n транзистор. Вместо R5,R6,R7 поставил 1Ом. R13 - 10k. Диоды - первые попавшиеся под руку. Блок вроде заработал, на выходе горел светодиод и было 12 вольт! Но под минимальной нагрузкой напряжение просаживается до нуля.
Помогите подобрать элементы с правильными номиналами (на моей схеме со знаками вопросов). |
| xarl 06/04/2012 22:11 |
Jebo, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| KRAB 06/04/2012 23:16 |
| ninagora 06/04/2012 23:38 |
KRAB, автору надо ,наверное,подсказать что это R10.Иначе бы он и сам разобрался.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 00:42 А в его родной схеме,что сам вырисовывал R5,R6,R7. |
| Jebo 08/04/2012 12:44 |
KRAB, ninagora - спасибо! В понедельник я поставлю вместо R5, R6, R7 резисторы по 1 ому. Обязательно отпишусь решил ли проблему. Кстати а почему именно такие номиналы? Где про это можно почитать? |
| Мелиор 08/04/2012 13:19 |
Jebo, шуруповерт это не бытовой прибор, а изготовление блока питания это скорее подходит к другому разделу. Туда и перемещаю |
| Jebo 08/04/2012 13:45 |
Мелиор, ок, сори. По неопытности не туда запостил. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 09/04/2012 01:52 |
При таком "тотальном капуте" надо бы проверить оптрон и резюк 4.3 кОм , даже если по виду не погорел. Номинал R13 на вскидку 10 кОм. |
| Jebo 09/04/2012 13:05 |
Оптрон я не проверял, резистор R13 однозначно целый! Сломал случайно конденсатор рядом с R13 идущий на базу VT2. Кто нибудь может подсказать номинал? ![]() |
| Jebo 09/04/2012 13:40 |
В общем поставил 1нФ в параллель с R13 и у меня выгорел полевик. Потом я поставил 50нФ и у меня 44 вольта на выходе. Ну и денек ![]() |
| sofrina 09/04/2012 14:44 |
что-то близко похожее попадалось, но один транзюк лишний
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 09/04/2012 17:49 |
| АВАС 09/04/2012 23:01 |
Jebo, ты-ба аккум проверил для начала или оба два. Терзают сомнения в целесообразности восстановления. |
| Jebo 10/04/2012 12:12 |
В общем проблема 40 вольт на выходе была вызвана хитро выгоревшим биполярным транзистором. После его замены на выходе вновь 12-13 вольт. Изменение величины датчиков тока ничего не дали. Я включал три резистора по 1 Ому, и 2 резистора, и 4 резистора, чтобы получить диапазон 0,22-0,47 Ом - все без толку. При подключении реостата на максимуме сопротивления (15 Ом) напряжение уходит в ноль.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 13:31
Под рукой аккумулятора нет. Восстановить надо! ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 13:33
Диод оптопары звонится нормально, но решил проверить его отдельно. |
| Jebo 10/04/2012 13:49 |
Проверил оптопару - все отлично работает!
Видимо все дело в номиналах по первичке. Кто нибудь в состоянии помочь?
VD3 у меня на схеме не диод а стабилитрон, я ошибся чуток когда рисовал! Его номинал меня тоже очень интересует. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 10/04/2012 18:56 |
| Jebo 11/04/2012 12:48 |
У меня стабилитрон Д814Д на 13 вольт номинальных. С8 сегодня поменял, хотя он и выглядел молодцом. Та же проблема. Все резко проседает под нагрузкой. У меня вопрос немного другого характера созрел. В зарядке на выходе стоит три контакта ("+" "-" "?"). Самого аккумулятора у меня нет, мощу я проверял на реостате. Может на этом третьем выходе тоже должен быть какой-то уровень? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/04/2012 15:06 |
А схему вторички отвечающий сами должны придумать? Может у тебя просто емкость после выпрямителя сдохла. |
| Jebo 11/04/2012 15:39 |
Если это реально поможет Вам помочь мне, то я обязательно разрисую и вторую часть! Но горела именно первичка, ничего подозрительного по вторичке нет.
Сразу проверил. Держит 320 вольт нормально. Потом сугубо из суеверия заменил входной кондер другим (на 50мкФ правда). Та же картина. ![]() |
| sofrina 11/04/2012 16:32 |
Jebo, нагрузку лучше имитировать все же аккумом и контролировать ток заряда в первую очередь |
| Jebo 11/04/2012 16:45 |
Мне необходимо отремонтировать зарядку без аккумулятора. |
| sofrina 11/04/2012 17:04 |
хотя бы озвучь емкость аккумуляторов, и какой зарядный ток долженн быть и сколько Ом было на нагрузке (на реостате)? |
| АВАС 11/04/2012 23:25 |
Я те уже писал про необходимость акк. счас тыкнул лампочку 5вт в нагрузку она мигает т.е. отключается выход.Как завершение зарядки. Не морочь людям головы - труба без патефона не играет. ![]() |
| sofrina 12/04/2012 06:40 |
АВАС, вполне вероятно что котроллера заряда-разряда там нет , мне чаще такие попадались |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2012 08:39 |
Jebo, я вобще-то имел ввиду емкость выпрямителя во вторичке. |
| Jebo 27/04/2012 12:15 |
Был в отъезде поэтому не развивал тему, теперь вернулся и судя по всему пора закончить эпопею. В общем принесли мне аккумулятор для шуруповерта. Оказывается средний (безымянный) контакт и минус на схеме через аккумулятор закорачиваются между собой.
Я решил проверить блок без аккумулятора как и раньше на реостате, но в этот раз закоротил средний и минусовой контакт на схеме (как на аккумуляторе). Результат тот же - блок сваливается в ноль при нагрузке. Потом я разрядил аккумулятор (где -то час держал подключенным аккумулятор к реостату на 15 ом) до где-то 2.8 вольта. Потом подключил аккумулятор к блоку и стал наблюдать. Зеленый светодиод на зарядке мигал (я так понял что мигание - означает зарядку). К концу рабочего (через 6 часов зарядки! ) дня лампочка так и не перестала мигать, но на отключенном аккумуляторе было 13.97 вольта. Судя по всему схема работает (правда непонятным для меня образом), а я, вероятно, сражался с ветряными мельницами все это время.
В заключении хотелось бы уточнить номинал конденсатор что параллелен R13 на моей схеме. Я поставил наугад 470 пик ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 13:16
Это я тоже менял. ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 13:17
На аккумуляторе кстати ничерта про емкость не написано, я сам удивился. А вот реостатом я пользовался на максимальном сопротивлении 14.5 Ом. |
| ninagora 27/04/2012 13:42 |
Jebo, надо было бы проследить за током зарядки аккумулятора. |
| Jebo 27/04/2012 14:01 |
Схема заряжает аккумулятор какими-то импульсами, я подключал последовательно мультик и мне показывало ноль ампер. Потом опять перекинул мультик измерять напряжение и видел четко что напряжение медленно растет на заряжаемом аккумуляторе. Я решил что этого достаточно?! ![]() |
| Jebo 17/05/2012 14:53 |
Этот зарядник стремится стать моим личным проклятием! Вроде работал без проблем, но работал с лампочкой в качестве предохранителя 10W. Лежал у меня на столе в распотрошенном состоянии и отлично все заряжал.
Пришло время отдавать, я лампочку вынял и поставил предохранитель. При включении БЕЗ нагрузки сгорел 2А предохранитель и полевик. В чем проблема на этот раз? |
| Jebo 18/05/2012 10:17 |
Еще заметил особенность. Если пол минуты стоит блок без питания, то при включении лампочка вспыхивает и гаснет. Но если быстро выключить и включить, то лампочка не загорается.
Как подавить скачок напряжение при первом включении? |
| Jebo 18/05/2012 14:42 |
Может кто предложит схему на NTC резисторе для компенсации пускового броска тока? |
| sofrina 18/05/2012 14:43 |
Jebo, может и банально, но лампа зажигается от того заряжается сетевая банка |
| Jebo 18/05/2012 15:24 |
То есть вспышка лампочки при первом включении это нормально?! Но из-за чего тогда горит блок зарядки, при включении его даже без нагрузки? И что можете предложить в такой ситуации? |
| -20 dB 18/05/2012 18:00 |
Jebo, поставь последовательно с мостом (без разницы: по переменке - последовательно с предохранителем, или уже по постоянке - между мостом и конденсатором) резистор ограничения тока зарядки конденсатора (навскидку, при твоёй ёмкости сетевой банки и мощности твоего БП - Ом 10...15 хватит). Требование к этому резистору одно - он должен выдержать импульсный зарядный ток конденсатора (короче: ватта 2 достаточно, лучше - ватт пять). Часто функцию этого резистора принимает на себя дроссель подавления синфазных помех, но судя по приведённой ТОБОЙ ЖЕ схеме ни того, ни другого у тебя не установлено. Без ограничения зарядного тока ты рискуешь спалить диоды моста, а последствия пробоя пары диодов моста могут быть весьма плачевными и для остальной схемы. |
| sofrina 19/05/2012 14:06 |
сегодня похожее попалось от БП ДВД-раскривушки, заменил все что пробило, включил через лампу- выходное есть, но секунд через десять лампа также загорелась, причем и выходное напряжение тоже осталось, оказалось один из диодов в сетевом мосте показал утечку, хотя до включения все прозванивались без утечек |
| Jebo 21/05/2012 08:26 |
Я эксперементировал уже с резисторами на входе. Поставил 180 Ом 2 Вт на место предохранителя, так он моментально треснул как фисташка (заодно сгорел полевик). Потом я прикинул что сопротивление лампочки где-то 5к в нагретом состоянии и поставил в параллель два резистора по 5к 5вт и схема отлично работала, но сильно резаки грелись. Стоит ли после этого экспериментировать с резистором на входе?
Я не придал значения этой части схемы, дроссель там есть. Он тоже горел и мне пришлось его перемотать. Вот часть схемы до моста:
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 09:31 [quote="sofrina"]
Из-за моих экспериментов я уже пару раз палил схему вместе с мостом и менял диоды, вряд ли в них дело. |
| Jebo 21/05/2012 09:26 |
Господа, какой звук издает нормальный зарядник при включении?
Можно добиться 12вольт на выходе разными вариациями конденсатора и резистора на базе биполярного транзистора. Изначально я подобрал вариант R=10к и C=470 пик. Тогда блок работает тихо и 12 вольт на выходе. Сейчас попробовал R=20к, C=3,3нФ - тоже 12 вольт но слышно как "тикает" трансформатор. Но вроде как лампочка уже не так ярко горит |
| Jebo 23/05/2012 10:23 |
В общем тупо поставил два резистора по 2,7 кОм (5 Вт) в параллель вместо предохранителя, они конечно греются, но не смертельно. Заряжается аккумулятор нормально. В общем так все и оставлю, надоело уже. Да и китайская неизвестная микросхема не позволяет все четко проверить во вторичке.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/05/2012 12:09 |
Jebo, С номиналом не погорячились? 2.7 Ом еще куда ни шло. |
| Jebo 23/05/2012 13:20 |
180 Ом 2 Вт лопнул как фисташка, при этом сгорел полевик (я об этом писал выше). К тому же какое по вашему сопротивление у лампочки 220V, 10W в нагретом состоянии? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/05/2012 14:40 |
Раз так, значит первопричина не устранена. |
| Jebo 23/05/2012 15:15 |
Нет. Судя по всему причина во вторичке (долго, да уже и незачем расписывать почему я так решил). А там стоит замечательная китайская микросхема XYCD01A, документов на которую я найти не смог. Все остальное звонится и измеряется замечательно. |
