Печатные платы под ЛУТ для бег\строки STX2 | |||||
| INSAN 21/04/2012 20:32 |
Пригодится думаю кому нибудь!(в монтаже ошибок нет )Если будут вопросы отвечу. |
| m.ix 22/04/2012 01:37 |
| INSAN 23/04/2012 00:45 |
m.ix, ну и что???...опять твой фотошоп голимый да и всё!.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2012 01:49 ... да и ещчё, живя в московии(где детали мона купить какие хош) мог бы и планарки под матрицы поставить... да Михась, всё таки те надо чуть у меня по-практиковаться в разработке печатных плат
ДОБАВЛЕНО 23/04/2012 01:54 а у тя матрицы с резюками встроенными? ![]() |
| m.ix 23/04/2012 01:16 |
========== Да имеющий глаза да увидит их
матрицы с резюками встроенными? ========== нет потому и рисовал лишь бы отрисовать один сегмент а далее мона лепить матрицу одну за другой |
| INSAN 23/04/2012 12:55 |
Ну конечно, разглядишь на фото чё нить
(а далее мона лепить матрицу одну за другой)-- а мне ленивому в голову другое не приходило, не идиот же чтоб все вручную рисовать одинаковые блоки |
| -20 dB 23/04/2012 15:15 |
Э-э-э! Не ругаемся, да? Больше вариантов - хороших и разных! Корпуса у всех разные, индикаторы - тоже.
Миха, картинку вижу, а лайка (или в чём оно там отрисовано) для повторения где? Только вот смотрю, и понять не могу - вы вообще про одну "бегущую строку" или про разные? Хоть ссылки на исходную схему прилагайте, а то плата есть... А с чем её есть? |
| sofrina 23/04/2012 19:12 |
непонятен об чем спор, у вас хоть типоразмеры светодиодных панелей какие ? |
| m.ix 24/04/2012 04:19 |
-20 dB, Всё одна и таже строка
разведённая в спирте под разные наливные танкера. мелкоскопическая матрица - разводится так
громадную мона иначе
у кого на что хватит фантазии и возможности |
| INSAN 24/04/2012 17:38 |
-20 dB, не ругаемся мы, просто добрый спор так сказать. Речь об этой строке http://laserium.narod.ru/stx1.html
Я матрицу делал на 5мм светодиодах красных (матовых), печатную плату скину для лута . Размер матрицы получился 7см на 50см. В общем нужно сделать две такие платки и состыковать их между собой. |
| INSAN 24/04/2012 18:53 |
m.ix, у тебя матрицы какого размера на фото (которые не мелкоскопические)? И скока они стоят? |
| m.ix 24/04/2012 22:00 |
самые мелкие 8х8 и то оказались большими
и потому туда под них микра влезла |
| INSAN 25/04/2012 20:04 |
Ключи транзисторные не добавлял по столбцам? А то у меня без них как то не ярко светятся светодиоды, я делал полностью как на схеме , ничего лишнего не добавлял . |
| m.ix 25/04/2012 21:21 |
матрицы соответствующие нужно подбирать
то те что на последней фотке, две были жёлтые, купленные на авось хез как они будут светить к ним докупил ещё шесть таких же. |
| INSAN 25/04/2012 23:12 |
Я как понял отсюда http://www.youtube.com/watch?v=IrpeXh6VN20&feature=related идеально одинаковых светодиодов не бывает . Может твоим матрицам и не нужен большой ток, а вот в моём случае придётся ставить после 74нс595 транзисторы, или на каждой матрице(7х8) по строкам ставить по микрухе Дарлингтона ( 2003). |
| m.ix 26/04/2012 02:09 |
Можно такой
чуть по более
чуть по мощнее
или по крупнее поставить
Но яркий свет будет заливать твой текст |
| m.ix 01/05/2012 09:12 |
| m.ix 06/05/2012 20:56 |
Вот так табло у меня работает
правда одной микры не хватило http://www.youtube.com/watch?v=8fIRrtdB5eA ![]() |
| m.ix 06/06/2012 20:21 |
всё больше и больше и больше
всего 4 штуки ![]() |
| m.ix 12/06/2012 06:29 |
продолжаем рисовать |
| slavad 20/06/2012 12:29 |
Есть вопрос. Можно ли собрать панель 15x80 см из светодиодов и небольшой пульт с клавой для ввода и редакции текста?
12W. |
| slavad 21/06/2012 12:50 |
INSAN, что вы думаете, о моем вопросе?
Ответьте, пожалуйста. |
| m.ix 22/06/2012 11:08 |
вечерком займусь окончательной подрихтовкой и вытравливанием |
| m.ix 23/06/2012 06:46 |
пока что только примерил
| m.ix 24/06/2012 05:22 |
пока что запустил только одну точку от внешнего БП
| INSAN 25/06/2012 23:40 |
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 00:48 slavad, ну , что вам ответить, я бы взял бы и собрал эту же плату , что я выложил и увеличил бы размер матрицы как вам хочется. по поводу собирать матрицу на светодиодах -- я больше и не хочу замарачиваться с этим - слишком нудно сверлить отверстия и возиться с каждым светодиодом при установке на плату. но для себя можно сделать на светодиодах. советую использовать 10мм яркие светодиоды ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 00:51 яделал на 5мм матовых , но яркость слабая получилась.. так , что имейте в виду это |
| -20 dB 26/06/2012 14:47 |
slavad, сам собирать намерен, или это типа заказ? Что-то не уверен, что схемы тебе помогут: рабочее напряжение не измеряют в ваттах, а в размерах светодиодной панели важнее размер в "пикселах", а подгонка его под нужную геометрию - вопрос уже выбора материальной базы. Так о чём мы? |
| INSAN 27/06/2012 19:29 |
-20 dB, 15x80 можно легко сделать на 10мм светодиодах , а на счёт "ватов" могу добавить, что драйвера придётся поставить по-мощнее -2003 не потянут.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 20:33 хотя я на транзисторах собрал.. в точь-точь как на схеме.... но при 10мм светодиодах после 595 придётся ему ставить драйвера или транзисторы |
| -20 dB 27/06/2012 19:56 |
INSAN, дык я про то же... Клиент имел в виду, насколько я понял, напряжение питания 12 В. Но что за панель (статическая "двухстрочка", типа маршрутной панели троллейбуса, или однострочная, или однострочная же "бегушка", типа внутрисалонной инфопанели того же троллейбуса - это "догадайтесЯ сами!"
Кста, я не зря про троллейбус - видел довольно близко, как они ту внутрисалонную панель забивают как раз прямо с подключенной клавиатуры. С виду - обычная компьютерная. PS/2, COM или USB - разглядеть не удалось. Да и "обычная" ли клава - тоже ХЕЗ (под овечей шкуркой и большой волк может спрятаться, например, Спектрум или Партнёр...). |
| m.ix 29/07/2012 03:40 |
Осталось малость
собрать две половинки второй половинки и прикрепить к первой полной половине. http://www.youtube.com/watch?v=suBsf8C9aMA
| m.ix 29/07/2012 09:30 |
| m.ix 01/08/2012 01:45 |
Как то вот так оно выглядит
http://www.youtube.com/watch?v=0pLRyRBB2LI |
