Генератор, управляемый напряжением. | |
| Mamadrahim 19/05/2012 19:40 |
Добрый вечер дорогие коллеги,мне нужен вот какой схема генератора- Генератор должен быт на цифровом микросхеме
Поменше навесних элементов Частота в пределах 50кгц Форма сигнала прямоуголная {желателно} Длителность должно менятся через ГУН должно менятся длителность само частота не должно изменятся више 15% Питание от 9в до 12в Это типа как ШИМ контоллер от блоков питание,заранее всем спасибо.. |
| Morlock 20/05/2012 04:38 |
Ну так возьми ШИМ от БП и сделай себе ГУН. Там и скважность меняй и частоту крути. Или знаний нет, чтобы это сделать?
На чужом горбу решил? Ты поиском пользовался? На кой хрен тебе цифровая микросхема? Или ты приравнял прямоугольники только к цифре?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 03:54 ra_2006_07 |
| Mamadrahim 20/05/2012 08:00 |
Morelock, Здравствуй дорогой такой веш нам нужен для молодежного кружка. Вот одна схема журнал радио 2000г.12м. стр 50.Уменя знание маловато и хочу помоши. Схема на 561ле5 там регулятор с средной точкой 470к. А что если вместо регулятора два фоторезистора соединит последователно тоже со средней точкой. Каждий фоторезистор это оптопара и если каждую оптопару независимо питать током регулириемом напряжением,можно-лы получит на выходе плавную регулировку по длителности. Помоги так молодежу. |
| ILYA 20/05/2012 08:27 |
http://www.ecelab.com/circuit-vco-555.htm |
| FANTASTRON 20/05/2012 10:40 |
Проще с фоторезистором использовать схему простейшего функционального регулятора.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 11:54 .............................. |
