Переделка БП АТХ для лампового усилителя | |
| ZoidBerg 27/05/2012 19:24 |
Всем здрасте!
Пришла такая идея в голову, облегчить бы конструкцию, убрать здоровенные трансы и дросселя. В общем выбрал 300ваттный кодэген (300x1) ,KA7500B, LM393P, полностью исправный(знаю, что говно ).
Решил, что лучше всего будет прикрутить второй транс для анодного(320-360вольт постоянки). Слева - второй. Взял его из старого однотактного бп, обмотки в итоге дают нужное напряжение, в последствии выпрямленное мостом из ультрафастов UF5404, в 270 вольт под нагрузкой (0.15а).
Что касается фильтрации - поставил дросся. Под более сильной нагрузкой начинает прыгать напряжение от стабилизации по 5ти вольтам до 300вольт, оно к лучшему даже. Вопрос такой: как увеличить напряжение с 5 вольт до 6.3х для выпрямления накала? При повышении напруги до 6.3 вольт как раз и получится 360 на аноде. В теории.... |
| Alexasha 27/05/2012 19:49 |
Ты бы сначала определился с мощностью и поговорил с теми, кто уже пытался выжимать мощность из этих блоков. goga_tv спроси.
По моему мнению ты себе гемор изобретаешь ![]() |
| m.ix 27/05/2012 20:07 |
Интересный эффект у ИБП наблюдается из-за их имульсности.
1 писк 2 подскоки токов и напряжений |
| FANTASTRON 27/05/2012 20:25 |
Проще найти соответствующую схему, и используя детали старого, собрать новый. |
| KRAB 28/05/2012 07:35 |
На Датагоре и в нете все давно "Родили" ... |
| ZoidBerg 30/05/2012 01:11 |
Переделал я его наконец. Порылся в даташитах, выкинул компаратор, прикрутил резик. Стало возможным регулировать напряжение от 3х до 25 вольт. По мощности я вписываюсь в 200ватт (накал и анод) 320в 0.5а, 5а 6.3в. Порадовал практически чистый выход, помех мало.
http://www.youtube.com/watch?v=xTffwLklqlM |
| m.ix 30/05/2012 01:37 |
Ты ему блоку питанию нормальную нагрузку давай.
а не 500мА |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2012 06:08 |
m.ix, 500 ма на 320в это мало? ![]() |
| ZoidBerg 30/05/2012 12:32 |
m.ix, 60ватт лампа на 12в и доп транс под нагрузкой. Зачем больше 200ватт на него нагружать? |
