Эксперименты с инфракрасным излучением
STING
31/05/2012 19:28
Привет всем !!! Ребята кто нибудь занимается экспериментами над инфракрасным излучением ? Короче говоря , мне нужна что бы данное излучение от светодиода было на расстоянии до 500 метров То есть :
С помощью линзы ( я хочу использовать оптический прицел ну к примеру с воздушек ) увеличить зону действие инфракрасного излучение от светодиода . Может это идея и кому то покажется бредовой... Ребята подскажите пожалуйста можно ли таким способом увеличить радиус действие луча или нет , а может кто знает метод лучше и дешевле ???
andyoak2
31/05/2012 19:47
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1875725
Рассмотрены законы инфракрасного излучения, источники излучения, взаимодействие ИК лучей с различными средами, фокусировка, сканирование, прием, модуляция, а так же фильтрация оптических сигналов. Справочник содержит много графиков и таблиц, необходимых для расчета элементов ИК техники.
STING
31/05/2012 20:07
andyoak2 писал:
Скачивание возможно только со страниц трекера.
Попробуйте перейти на страницу с раздачей и кликнуть на ссылку для скачивания торрент-файла. ( пробовал но не получается )
Это ответ сервера недовольство, огорчение
sofrina
31/05/2012 20:40
кажется одного светодиода будет мало, а сфокусировать несколько светодиодов в линзе будет проблематично, хотя может и ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 21:47
хотя по телику видел, но танках стоят очень мощные инфракрасные прожекторы, облучают головки теплового наведения, хотя я не об этом- а может есть доступные более мощные ИК светодиоды?
andyoak2
01/06/2012 00:07
STING писал:
Да без проблем вроде ...
m.ix
01/06/2012 01:54
только с танка снимать
http://russian-tanks.ucoz.ru/tankirussia/14.jpg
Viktor_f
01/06/2012 17:28
Занимался очень давно, могу сказать, что тогда мощных доступных диодов не было, в помещение луч надежно с оптикой позволял работать охране, но вот с настройкой хлопотно отловить луч, а 500 если вне помещения, незнаю. Может лазер, подойдет.
-20 dB
01/06/2012 22:31
STING, чо-та, я три раз а перечитал стартовый пост и так и не понял, ты хочешь подсветить цёль инфракрасным светом, и наблюдать её в оптический прицел, или сфокусировать инфракрасный луч на цели, типа лазерного целеуказателя, и каким-то образом наблюдать эту "точку прицеливания"?
А в общем, ситуация такая:
1) Даже если ты подсветишь цель более или менее мощным ИК лучом, наблюдать цель в ОПТИЧЕСКИЙ прицел ты не сможешь. Глаз не видит ИК излучения, хотя большинство электронных регистраторов изображения (фото- и видеокамеры, фотодатчики) прекрасно видят ближнее ИК-излучение.
2) "Ужать" ИК луч до размера точки (да ещё и при нефиксированном расстоянии до цели) будет не легче, чем обычный, видимый луч. Можешь потренироваться на видимом свете. Однако, как и с видимым светом, в данном случае кроме ИК-лазера ничем "целеуказатель" не изобразишь (а компактных ИК лазеров я - лично - пока не встречал). Кроме того, выбор материалов для оптических систем при работе с ИК излучением достаточно сложен: его прекрасно пропускают некоторые материалы, абсолютно или почти непрозрачные для видимого света, зато весьма хреново пропускают многие марки с виду абсолютно прозрачного стекла (например, зеленоватое и голубоватое на изломе оконное стекло).
Ну, где-то так... Бредовой идею я не назову - в случае применения ИК-целеуказателей надо гуглить, существуют ли они в миниатюрном исполнении, и в обоих случаях - использовать "ночной" прицел... Хотя, чувствителен ли он к ИК - эт я ХЕЗ.
Jon Braun
03/06/2012 22:43
Стекло не пропускает инфракрасные лучи, так что прицелы отменяются. Или пластик или кристаллы соли. Не помню какой.
Morlock
03/06/2012 22:50
Jon Braun писал:
Кто это отменил? Когда? Путен штоле?
Ты не путай ультрафиолет с инфракрасным излучением!
Lenchik
04/06/2012 06:56
Инфракрасный лазер тоже не проблема. Он стоит в лазерных принтерах HP.И никакая оптика не понадобится.
STING
04/06/2012 20:43
Lenchik писал:
А можно пожалуйста с этого момента по подробней ...
Jon Braun
04/06/2012 22:10
Morelock писал:
Jon Braun писал:
Вот так вот смех
цитата
"ИК излучение до 2500 нм проходит сквозь стекло лишь частично (примерно 75 и 80% соответственно), а при длинах волн больше 2500 нм поглощается практически полностью"
m.ix
05/06/2012 00:02
Lenchik писал:
Вроде там стояли обычные лазеры + многоугольное быстровращающиеся зеркала.
Lenchik
05/06/2012 06:45
Какие приходилось разбирать принтеры, там не видно видимого света. Ну не ультрафиолетовый же он. Снимите крышку с лазерного блока. Там блокировка есть, даже две, механическая и микрик, её надо заткнуть.
Я подсовывал белую бумажку при работе. На ней ничего не видно. Бумажку только подсовывайте почти на самом выходе. Там луч обязательно должен попадать в датчик обратной связи. У НР зеркальце квадратное. То есть четыре раза за оборот луч пробегает.
Кстати на крышке предупреждение нарисовано. Если перевести на русский то типа ноздри не надо совать, а то без глаз останешься.
element2
05/06/2012 10:18
любая камера от мобильника определит какой это вид излучения, если стоит ИК светодиод, то его свечение видно будет, если конечно аккуратно и ноздрями не лезть внутрь
m.ix
05/06/2012 12:19
ИК с мабилы
Мышинный лазер
ели видна красненькая точка
корпус как у обычного прозрачного 5мм светодиода.
Когда свой принтер будешь включать
Погаси свет ночью в комнате
Lenchik
05/06/2012 14:25
Ну вот, а у мышки какой лазер? Видимый? Что то его даже ночью не видно.
richard34
05/06/2012 15:20
Мышка его никому не показывает, она его в норке держит смех
m.ix
05/06/2012 15:26
Lenchik, Внимательно посмотри и ты увидишь точку меньше значительно меньше миллиметра.
-20 dB
05/06/2012 16:42
m.ix писал:
Это ЕСЛИ мышка реально лазерная. А то чаще просто с ИК-светодиодом попадаются.
m.ix
05/06/2012 16:48
-20 dB, Я думаю ты знаешь каким образом образуется луч лазера и ИК излучающего светодиода
-20 dB
05/06/2012 16:57
Каким образом образуется - знаю. Просто я реально лазерную мышку встречал всего два раза (и обе - оптические, красные). Зато видел кучу ИК-светодиодных, у которых на коробке было напсано "Laser-". Кстати, да: оптическую светодиодную мышу легко отличить от лазерной по одному очень простому признаку: используя в устройстве лазер, производитель ОБЯЗАН проинформировать об этом потребителя, указав на соответствующей наклейке, кроме значка лазерной опасности, ещё и класс используемого лазера. Так что нет наклейки - нет лазера. О том, что у многих ИК-светодиодов в темноте заметно свечение - узнал в своё время от тебя же (где-то не то здесь, не то в "...от А до Я" смотреть надо), и реально, присмотревшись, только в одном пульте ДУ я не смог обнаружить свечения светодиода в видимом диапазоне.
m.ix
05/06/2012 19:49
а что лазер в DVD CDчем то от мышинного отличается?
разве что корпусом и мощностью.
http://photos.streamphoto.ru/f/c/7/7772c015ca40f8f06d1cc228480377cf.jpg
Viktor_f
09/06/2012 22:45
Я не понял, для чего.
Хоть я с этой техникой и давно, но у меня была проблема в другом. Охрана ангара, от торцевой до торцевой стенки. Не отапливаемое, а значит температурный надежный режим, и по юридическим самоделка исключена. Тогда еще советская разработка меня устраивала, хоть была на меньшие расстояния зарубежная, то есть надо было устанавливать целую кучу датчиков, но они не укладывались в нашу климатическую.
Блок диодов имел подогрев.
Вот и все на чем я хотел заострить.
500, а значит вне помещения, если охрана, то надо учитывать осадки.
STING
10/06/2012 09:35
Viktor_f писал:
Ну так скажем что то похожее на управление моделью на расстоянии до 500 метров ( радио управление не пойдет , нужна именно управлять инфракрасными лучами, но суть не в этом ! ) Осадки здесь не преграда ! Расстояние я указал примерное , но не меньше 200 метров ! И приемник должен быть чувствительным , что бы мог видеть излучение от передатчика не только в прямом направлении но и отражение от других предметов ( ну в смысле от стенки , от стекла )
Viktor_f
10/06/2012 11:55
Может у вояк есть уже решение. Для самоделки задача сложная. Диод дает луч до N градусов, зависит от марки диода. В центре луча максимум излучения и для подвижной цели его надо отслеживать.
Доступный из советских с которым я имел дело АЛ119 40 мВт при токе 300 мА – этот один не потянет на 200м. И чем дальше, тем ток больше, от кпд не восторге.
STING
10/06/2012 22:38
Viktor_f писал:
По этому я хочу использовать оптику ( оптический прицел , что бы увеличить расстояние )
Viktor_f
11/06/2012 01:06
Разговор переходит в другую плоскость, мне кажется, что дело в понимании самого процесса. Стекло это тоже жидкость. Постоянный ток проходит по всей плоскости проводника, а ток СВЧ по трубам, то есть по волноводам. Так и здесь, тоже волновые процессы, но вот по свом законам в своем диапазоне.
-20dB писал
Вопрос другой специальности – материаловедения. Прицел он в диапазоне видимом работает и скорее из за выбора стекла и покрытий оптики будет плохо прозрачен в нашем случаи. Так в чем вопрос, в эксперементе.
sofrina
11/06/2012 07:05
а если сфокусировать в параболическом отражателе?
Viktor_f
11/06/2012 09:14
С зеркалом в советских на движение, так это 25 лет назад.
Хотел выложить парочку снимков датчиков с ИК, они уже почти в каждом оффисе для охраны, освещение с датчиком на движение, но что то с программным странное у меня происходит, не получается.
Может кто выложит, для общего представления об оптики ИК.
sofrina
11/06/2012 10:39
на китайских фонарях в отражателе стоят 6-8 светодиодов, и фокусируется довольно неплохо, с дистанции 15 метров световой луч диаметром где-то 30 см, если ИК излучение не обладает дуализмом, то что мешает в тех отражателях вытащить светодиоды видимого излучения и поставить ИК ?
STING
11/06/2012 13:51
sofrina писал:
Идея весьма хорошая ! Но у меня возник вопрос : А не будет ли поток инфракрасного излучение расходящимся ? Ведь если луч будет расходящийся ( давайте вспомним принцип лазерной головки с DVD ) , то весьма трудно приемнику уловить его а когда луч будет параллельным то его можно направить не посредственно в приемник . Или может я ошибаюсь ?
m.ix
11/06/2012 14:40
и так вернёмся к нашим бараньим истокам
что есть светодиод и что есть лазер - точнее каким образом распространяется свет
а посля думайте о своих каких то там потоках с колиматорами.
sofrina
11/06/2012 16:16
m.ix, два варианта, ИК лазер , и сфокусированное излучение от ИК светодиодов нужно отрабатывать практически,на дальность и кучность , если для телеуправления моделью, то лазер чересчур сфокусирован, нужен какой-то малый угол расхождения излучения,и без потери дальности
STING
11/06/2012 21:13
sofrina писал:
Хорошо , испытаю в практике и отпишусь о результатах
