микрофон в веб камеру.
мутный
05/06/2012 11:05
Всем доброго времени суток!Вопрос такой:Есть вебкамера без микрофона.Хотелось бы микрофон туда вставить,чтоб тоже через юсби опраделялся.Может кто сталкивался или знает?Или схемка какая есть?......Я понимаю,что есть куча других вариантов,в том числе и купить готовое всё,но просто интересней самому сделать.
gonzo
05/06/2012 12:45
Пост не по адресу, переношу в "Мастерскую Самоделкина".
sofrina
05/06/2012 13:13
мутный, физически микрофон вставишь в камеру, у как оцифровать после сигнал, может все-же отделльным шнурком и на Audio-IN,
усб звуковую карту купить и будет всё в ажуре
мутный
05/06/2012 13:34
Все ответы по поводу купить,не рассматриваю вообще!!!Спросил можно или нет???Я на форуме по электронике а не в магазине!!!
TE
05/06/2012 13:50
мутный, Вы почитайте спецификацию по USB, что такое микрофон, заодно изучите программирование, потом задавайте вопрос на форуме электроники. Иначе - магазин.
m.ix
05/06/2012 14:04
Из серии
Мы не ищем лёгких путей.
мутный
05/06/2012 14:09
Для отдалённых ещё раз говорю!Можно или нет???Если да,то как?.......А что мне читать про спецификацию,и что купить,я уж сам разберусь.
goga_tv
05/06/2012 14:23
мутный, конечно можно! (даже китайци это делают) Вставляешь микрофон нагружаешь на какой-нибуть ацп. Оцифрованный звуковой сигнал и сигнал с видеокамеры теперь нужно оцифровать в единый протокол! Лучше взять видео сразу с выхода АЦП а потом два цифровых сигнала (звуковой+видео) оцифровываешь в протокол понятный для USB. Если чего непонятно - спрашивай! Только конкретно, - по процессу настройки.
serega-64
05/06/2012 14:41
мутный, Вот кто отдаленный, дык это вы, слишком отдалены от профиля вопроса. Для вас - нет и точка!
-20 dB
05/06/2012 17:01
Эм-м-м... Може, я и в дяревне живу, но, извиняюсь - а шо, реально бывают веб-камеры с передачей и видео, и звука через USB? Ну, у меня, например, USB камера. А подключается "двуглавым" кабелем. При этом камера работает реально по USB, а микрофон тупо работает на микрофонный джек. Хотя, без USB не работает и микрофон: при ближайшем рассмотрении путём аутопсии камеры обнаружилось, что питание на предварительный усилитель микрофона берётся тоже с USB.
FANTASTRON
05/06/2012 17:24
В основном сейчас и идут только USB, и микрофон в ней же. 500р цена вопроса
-20 dB
05/06/2012 17:50
М-да... Значит, мне тоже надо аппаратуру менять. Зато для топикстартера - ПРОСТЕЙШИЙ выход из положения.
m.ix
05/06/2012 19:45
Вот они с мелкофоном
Но с мелкофона звука нету
А вот с радиокамеры звук есть
