Сигнализация для загородного дома | |||||
Cлесарь 14/06/2012 10:09 |
Разрабатываю сигнализацию для загородного дома.
Тут все просто, контроль сопротивления линии для каждого шлейфа. Можно подключить три шлейфа. Шлейфы могут быть укомплектованы датчиками движения. Подключение сотового телефона. Кнопки включения телефона и кнопки быстрого набора номера. Подключение последовательного порта для передачи в телефон АТ команд и приема данных. Сигнал с сотового если принимается входящий вызов. Релейный вывод питания сирены. Нормально разомкнутые контакты реле для включения приборов 220V, например уличного освещения. Питается блок от 12V. Встроенный стабилизатор для питания сотового телефона (вместо аккумулятора сотового). Более полное описание готовится здесь: http://slesarka.net/index.php/creativity/40-home-automatics/180-signaling-for-a-country-house |
cybe 14/06/2012 10:26 |
Cлесарь, опять велосипед трёхколёсный изобретаешь? |
Cлесарь 14/06/2012 10:30 |
Разве есть готовые решения для моей задачи? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/06/2012 10:40 |
Есть и немало, как промышленных так и самоделок. В основном правда для авто, но для стационара приспособить no problem. |
Cлесарь 14/06/2012 10:43 |
А есть такие, чтоб можно было самостоятельно сконфигурировать алгоритм работы в соответствии с личными представления как должна быть организована сигнализация и охрана? |
sofrina 14/06/2012 11:27 |
ну так сам раздел "Hand made" , и те варианты что по сети ходят обычно с ограниченной версией прошивок контроллеров, полную версию нужно покупать |
viktor_ramb 14/06/2012 12:22 |
Мастеркит недорогую сигу предлагает уже с ВЧ блоком и двусторонним обменом. |
Cлесарь 14/06/2012 12:25 |
viktor_ramb 14/06/2012 12:28 |
http://master-kit.com/catalog/595/166927/
По 60 зелёных человечков отошлю желающим в любую точку СНГ, в заказное письмо поместится - это ж не велосипед! ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 12:29 Cлесарь,
Мобильная связь - если дача не в тайге-тундре, то будет работать везде! |
Cлесарь 14/06/2012 12:52 |
У меня тоже есть мобильная связь.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 13:53 |
Nabi 14/06/2012 13:26 |
Андрей, по твоей ссыле написано:
А под Казахстанских операторов можно перепрограммировать и как? |
Kolupalkin 14/06/2012 14:48 |
Cлесарь,
Мдя ,я бы такое даже и не показал бы ни кому , примитив Я такое ,лет много тому назад ,определил на помойку . Сейчас умное стоит ,СМСки шлет ,на соседей стучит .Датчики сейчас беспроводные ,они конечно подороже будут - но монтаж дешевле и быстрее и в итоге общая сумма даже меньше (проводки то нынче в цене) Вот посмотри ,какая она сигнализация должна быть http://umnyj-kit.uaprom.net/ ,и это начальный уровень , |
cybe 14/06/2012 14:58 |
Cлесарь, уважаю тебя за то что сам всё делаешь с нуля К сожалению, у многих нету времени и особого желания для такого, уж лучше приобрести или отремонтировать готовое куда более функциональней и надёжнее Без обид |
viktor_ramb 14/06/2012 15:13 |
Nabi, если эту сигу к нам поставляют, значит она у нас с хохляндскими операторами тоже работает - с большой степенью вероятности подходит и к вашим. Думаю дело только в стандарте мобильной связи, а они у нас должны быть одинаковые. |
Cлесарь 14/06/2012 15:26 |
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 16:33
Рад за вас! Но у меня и не будучи умным может слать SMS-ки с помощью передачи AT команд в телефон. ИК датчики и беспроводные датчики легко обходятся, по этому мне больше нравятся проволочки. Это первый вариант. Следующий вариант должен будет встроиться в общую автоматику дома, (когда закончу строительство) и контролировать помимо охраны, связи, общую экологию. И вообще непонятно, зачем ссылка на КИТы, когда это раздел самоделок. |
viktor_ramb 14/06/2012 16:09 |
Это как? Поливалки включать-выключать или смывной бачок? |
Cлесарь 14/06/2012 16:17 |
Все что будет необходимо дистанционно контролировать/управлять. Например дистанционно контролировать/задавать температуру в помещении зимой и контролировать остаток сжиженного газа отопления. Количество выпавших осадков наконец, надо ли ехать поливать. |
viktor_ramb 14/06/2012 17:23 |
Ну по моей сцыле девайс всё это делает! |
Yaroslav 14/06/2012 18:31 |
viktor_ramb, интересный девайс, единственный недостаток управление SMS. Или, ошибаюсь, можно и командами? |
viktor_ramb 14/06/2012 19:56 |
YarShev, http://master-kit.com/upload/new/ma3401.pdf
Думаю себе поставить на мастерскую, хотя пока колеблюсь - от мастерской до дома порядка 400-500 м, но видимость не совсем прямая, поэтому радиопримочки например из радиотелефона нестабильно работают. |
Yaroslav 15/06/2012 10:06 |
viktor_ramb, у меня на мастерской вот такая http://www.ntneva.ru/index.php/-1115
Три года пашет без нареканий. |
viktor_ramb 15/06/2012 11:39 |
Сколько стОит? |
Yaroslav 15/06/2012 11:55 |
Около 5 килорублей. |
viktor_ramb 15/06/2012 12:00 |
Т.е. втрое дороже китовского, но так понял в корпусе и с некоторым "навесным" . |
Yaroslav 15/06/2012 12:08 |
+микрофон +индикатор + USB-кабель + софт для конфигурации и проверки статистики. Ну, и еще она "общается" при голосовом дозвоне. |
Cлесарь 16/06/2012 16:30 |
У вашего девайса есть интерфейс к газовому котлу НавиенАсе и к газовой рампе, для контроля количества газа и температуры в помещении? Или к какимлибо другим моделям котлов? |
viktor_ramb 16/06/2012 18:54 |
Есть контроль температуры - далее исполнительные устройства хоть к ведру с углём. |
Cлесарь 16/06/2012 18:59 |
Выход на исполнительное устройство это реле, или какой-то протокол обмена данными? Котлу надо передавать цифровые данные для управления режимом работы.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 20:01 Это я ктому, что не всегда существует решение удовлетворяющее все потребности, вполне приемлимо реализовать самому, чем я и занимаюсь. |
viktor_ramb 16/06/2012 19:05 |
Cлесарь 16/06/2012 19:20 |
Выход на исполнительное устройство это реле, или какой-то протокол обмена данными? Котлу надо передавать цифровые данные для управления режимом работы. |
viktor_ramb 17/06/2012 13:47 |
Cлесарь,
Зачем так хитрО ? Контроль температуры уже сига осуществляет, а котлу только команда вовремя вкл/выкл, причём это не только котёл может быть а и ТЭН или клапан какой нить. Не знаю как там у вас на Майорке, но у нас кто позволил себе купить блатной котёл, тот не заморачивается рукоблудием с самопальным дистанционным управлением - покупает дополнительно готовый. |
Cлесарь 17/06/2012 14:12 |
Когда дома котел должен поддерживать +20, когда нет никого дома котел должен поддерживать +12. У котла есть цифровой интерфейс управления.
Перед тем как ехать домой надо заранее устанавливать на котле желаемую температуру, мне думалось это понятно читающим тему. Плюс необходимо дистанционно контролировать остаток газа на газовой рампе, уверен, эту задачу не выполнит не одна существующая система. надо делать самомтоятельно. |
viktor_ramb 17/06/2012 21:40 |
Cлесарь,
Вот когда забыл ручками установить этот экономичный режим, то дистанционно можно это сделать с помощью КИТа, а также за несколько часов до твоего приезда дистанционно поднять температуру и приехать в прогретое помещение, будет это стоить пару стоимостей СМС или вообще бесплатно при безлимитке на мобильнике. |
Cлесарь 17/06/2012 22:30 |
У вашего КИТа есть интерфейс к котлу НавиенАсе-16К ??? По средствам чего ваш КИТ будет управлять котлом?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 23:37 Внешний вид котла и выносного пульта управления: |
Yaroslav 17/06/2012 22:48 |
Cлесарь, я думаю, у Вас с viktor_ramb небольшое недопонимание. Думаю,viktor_ramb предлагает использовать уже готовый "продвинутый" девайс, доработав к нему "интерфейс", чем изобретать все "с нуля". (Кстати, известная охранная сигнализация "Страж" собрана на базе "допотопной" модели сотового телефона Siemens) |
Alexasha 17/06/2012 22:50 |
Версия 1.3 с ключом ibutton. Буду на днях плату травить.
Эта работает больше года. |
Cлесарь 17/06/2012 22:58 |
Я тоже второй вариант буду делать со встроенным GSM модулем, но дополнительно на случай отказа GSM продублирую УКВ передатчиком. |
Alexasha 17/06/2012 23:02 |
Совсем не факт. Они в прайс всунули и предупредили, а там - хоть трава не расти. Я бы не брал. Сказано, значит так и есть. |
Cлесарь 17/06/2012 23:03 |
Плюс, поэксперементирую на первом варианте с выводом микрофона, динамика и кнопки к воротам для общения с посетителями по мобильному (домофон). Во втором варианте сделаю эту систему встроенной. |
Alexasha 17/06/2012 23:05 |
Жирно. Проще готовый воки-токи. Или в голосовом режиме |
Cлесарь 17/06/2012 23:14 |
Я просто сделаю защищенное от помех проводное аудио соединение с GSM модулем и вызывной кнопкой |
Alexasha 17/06/2012 23:21 |
Что сказать. Есть желание и время - дерзай! Желаю удачи. |
Cлесарь 17/06/2012 23:25 |
Спасибо за добрые пожелания! |
Yaroslav 17/06/2012 23:48 |
Cлесарь, удачи в начинаниях!
Но с твоими руками, я бы присмотелся к "сигналке", о которой я писал. Очень "гибкая" - соорудишь ей "интерфейс" и усе |
Cлесарь 02/11/2012 21:24 |
Здравствуйте!
Делаю второй вариант сигнализации для загороднего дома. Для активной защиты дома намереваюсь дополнить сигнализацию активными свойствами, для случая когда нет никого в доме. Суть в чем, на случай если злоумышленники не обратили таки внимание на вой сирены и мигание освещения в доме, продолжили взлом двери или окон, а до моего прибытия на место до получаса времени, предполагаю сделать такой механизм: Взять баллончик по типу малого кислородного (1 литр) и установить на баллон электроклапан высокого давления. При температурах ниже нулевых перелить из полупустого газового пропан баллона жидкие остатки газа бутан с газолином (бутан как известно остается жидким при минусовых температурах) в изготовленный баллончик с электроклапаном, в объеме пол-литра. Разместить заправленное устройство в доме и подключить к тревожному выходу сигнализации. Суть в чем: - когда сигнализация выявит явное проникновение в помещение (повреждение оконных рам или ИК датчик в помещении), сработает электроклапан на газовом баллоне, газ бутан при плюсовых температурах начнет активно испаряться вытесняя газолин наружу в помещение. В помещении будет мигать освещение создавая впечатление скорого взрыва. На улице установлено ГБО для отопления дома. В доме раздается шипение и чувствуется резкая вонь газа, работающие электроприборы. По моему достаточно признаков чтоб даже школьник понял, что лучше поскорее уносить ноги. Как думаете, может ли такой метод отпугнуть среднестатистического преступника? |
sofrina 02/11/2012 21:45 |
чем-то напоминает в/ч где служил, там в случае чего бункер должен затопится за пару минут
а по теме- как бы имитация взрыва не стала полноценным пожаром и в функцию сигнально-оповещательного девайса не пришлось бы дописать номер 01 для дозвона |
sofrina 02/11/2012 22:17 |
вот при срабатывании охранного устойства функция видеосьемки была бы гораздо полезнее |
viktor_ramb 02/11/2012 23:30 |
Cлесарь,
Лучше пусть обворуют дом, чем он сгорит вместе с соседями! На прошлой неделе заходил к знакомому художнику - у него на входе в дом стоит лавочка, а на лавочке гипсовая раскрашенная в натуру голова с накрытым покрывалом вроде бы телом - весьма стремающая картина, когда ловишь это боковым зрением. Да и ростовые фанерные фигуры с фото человека на них, выставленные в магазинах тоже сильное действие имеют! Может такое же сотворить - в потьме и с мигающим светом думаю шугнут непрошеных гостей, а там и хозяин должен будет подоспеть для контролирования ситуации, главное не просто отреагировать, а и провести экспресс поиск и расследование - кто и где, при обнаружении посягателей воспитать как положено, ну или сдать в околоток на воспитание властями. |
RomanRB 03/11/2012 04:43 |
Вы в саду или на даче золото чтоль храните? Охранка, видеонаблюдение. Пожарку ещё придется делать (судя по постам). Может сразу растяжки поставить? Проволоку, колючую в три ряда? Под напругой. Что бы наверняка.
Самое простое решение-заплатить местному аборигену. И пусть охраняет. Мы так, кстати, и сделали. Скидываемся всем колхозом раз в месяц или квартал. И платим одному местному. До этого, каждую зиму в сады и на дачи проникали любители цветмета. С появлением сторожа ни одного случая. И оплата, в пересчёте на одного садовода-чисто символическая. |
Cлесарь 03/11/2012 08:31 |
Если открыть учебник то выяснится, что для реального взрыва в помещении объемом допустим 60 м3 потребуется как минимум 8 литров сжиженного газа бутан. я говорил о пол-литре газа.
Может любые аэрозоли на основе бутана в доме зло? |
sofrina 03/11/2012 11:31 |
аэрозоли на основе иприта,замана,фосгена и прочего- вот это зло, а распыление бутана это вероятный источник не взрыва, а локального пожара, переходящего в полный |
RomanRB 03/11/2012 12:27 |
Cлесарь, Да, чуть не забыл, перед тем как будете "переливать" жидкости из одного баллона в другой, не забудьте позвонить по "03".
Текст телефонограммы примерно такой: " Здравствуйте, у Вас есть свободное койко-место в реанимации, а то я тут собрался баллоны заправлять в домашних условиях..." Один такой, уже "перелил" азот из одного баллона ВД в другой. Долго его кишки по цеху собирали. И глаза с кран-балки снимали. Может проще сторожа нанять? Дешевле выйдет. |
Cлесарь 03/11/2012 13:15 |
Первый раз что-ли переливать? Если зимой не жалко остатки в пропан баллоне их сливают в ведро и поджигают, необходимо это чтоб заправщик заправил баллон полным, без учета остатков.
А азот можно переливать во что угодно, энертные газы не взрывоопасны. Одно время мы делали мороженое на производстве, молоко и сахар заливали жидким азотом помещивая, получалось мороженое. Так что не надо тут сказки расказывать про опасность переливания азота. ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 14:18 [quote="sofrina"]
RomanRB 03/11/2012 13:51 |
Cлесарь, Читаем внимательно: "ВД"- высокое давление.
Вот именно, что такие самоделкины и подвергают опасности и себя и окружающих себя людей. Если уже хотите поставить установку для отпугивания воров, купите автономную установку пожаротушения. Куча всяких: пена,порошок и т.д. Срабатывает от ППКОП. |
Lenchik 03/11/2012 16:01 |
Была такая сигнализация, её даже продавали. Исполнительное устройство это картонная гильза с небольшим пороховым зарядом. Пыж только применять нельзя, кому нибудь глаз может выбить. Порох в бумаге. В порохе небольшая спиралька для поджига. Перед порохом засыпается специальный порошок. Он при попадании на человека окрашивает кожу в красный цвет. Такой порошок есть у охранных фирм. Не смывается ничем недели две.
В старые времена в магазинах оставляли тарелочку с монетками и посыпали этим порошком. Руки долго не отмывались. Блокировку только надо надежную чтобы самому не окраситься. А то каждый милиционер будет останавливать. |
Cлесарь 03/11/2012 19:19 |
А у вас что, пальчики устали? Внятно писать умеете? ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 20:23
Такие штуки есть в продаже, но не подойдет, так как способов проникновения много, а такую штуку на каждый квадратный метр общей площади не поставишь. Лучше газ который сам заполнит весь объем. |
brandmajor 18/11/2012 09:16 |
Пока Вы доделаете и отладите своё навороченное устройство...За это время Вас точно грабанут. |
Lenchik 18/11/2012 16:33 |
А на каждый квадратный метр и не надо. Надо знать психологию грабителей-бомжей. Они весь дом обойдут. Нужно поставить в самом привлекательном месте.
Баллонный газ сам по себе не имеет запаха. В него специально добавляют присадку. Это чтобы люди во время замечали утечку. Нужно где то изыскать эту добавку отдельно. Так будет гораздо безопаснее. |
viktor_ramb 18/11/2012 19:48 |
RomanRB,
Нормальных для этого трудно найти - оно им нах не нужно, а вот левые сами начнут шарить со временем - они та точно будут знать кто, что, когда и где! Проходили у нас уже люди подобное со сторожами огородов за городом. |
Cлесарь 22/07/2013 13:53 |
Проект все еще живет и развивается:
Домофон, сигнализация, GSM телефон (модуль SIM900), WEB интерфейс, VFD дисплей, IR управление, DTMF, радиоканал FSK связи с периферией до 1 GHz, изолированное подключение 1-wire периферии (+5 и +12 Вольт), SMART батарея автономного питания, Ethernet 10 Mbit, интернет-радио, MP3 голосовые сообщения, FM-радио, стерео звук 5 Ватт, SD карта памяти, измерение атмосферного давления, цифровые 1-wire датчики температуры, часы/календарь, PCM цифровая домофонная связь. Периферией является: управление отоплением, сигнализация, уличный беспроводной блок домофона, уличный термометр, управление освещением. |
