схема замены ICL7135 (GC7135) в БП | |||
| sofrina 24/06/2012 18:42 |
Доброго дня, в БП пальнулась микра 7135 (измерение только напряжения), еще стоит 7137,для измерения тока,но она целая, и вот теперь стал вопрос чем ее заменить, своей у нас не найти, и хочу собрать вольтметр на Атмеге-е или ПИК-е для семисегментных четырехразрядных индикаторов для вставки собранной платы на 28-пиновую панельку 7135, кто какие аналогичные схемы вольтметров использовал? |
| n max 24/06/2012 19:05 |
КР572ПВ6 вроди аналог |
| sofrina 24/06/2012 19:27 |
n max,КР572ПВ6 тоже нет, зато есть PI16F628, PIC16F84, Atmega8,Attmega16, 8515 вот на них и думаю собрать замену, на плате есть уже свои четыре ключа и 74ls247 , задача вроде должна упроститься |
| n max 24/06/2012 20:31 |
а прогу писать под это всё,потом отлаживать уж лучше тогда 572пв2(5)прикошачить или кусок платы отпилить от китайского тестера и прилепить вместе сдисплеем |
| sofrina 24/06/2012 20:36 |
подобрал схему из Радио 2010 №2 на tiny2313, микра 74ls247 уже не нужна, а четыре ключа включены также, коллектором на +5 в,
| n max 24/06/2012 20:42 |
ну если прошивка ещё к ней есть то можно и собирать |
| sofrina 24/06/2012 20:45 |
прошивка есть, здесь http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=745 |
| m.ix 24/06/2012 21:47 |
http://www.youtube.com/watch?v=NALvePavGPs
напряжение ток мощность ампер часов на пике и 595 |
| KRAB 24/06/2012 22:57 |
sofrina, вот тут: http://kosmodrom.com.ua/pdf/VM100.pdf ( http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=HARISI&page=4 ) - давно все реализовано - есть и для тока: http://kosmodrom.com.ua/pdf/AM100.pdf ( http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=HARISI&page=0 ) - делов за два - 10 у.е. можно и дешевле найти ... Проверено - "показометры" вполне нормальные. |
| n max 26/06/2012 01:20 |
наверное проще кусок китайкого тестера взять то можно и в пятерку влезть(у нас на рынке я и по 4долл встречал вместе скроной-это при цене кроны отдельно 2 долл.) |
| mong 12/03/2013 22:29 |
аналогичная проблема, сжег статикой от рук, супер техника, стояла GC7135BD нашел что прямой аналог это TLC7135CN нашел у нас за 140р, заменил, горит нуль средний и точка и все, все что можно прозвонить прозвонил, не работает, может не совсем аналог ? |
| KRAB 12/03/2013 23:19 |
скорее гавнокитаезный фуфел купил |
| mong 13/03/2013 22:02 |
KRAB, не слишком рынок переполнен этой деталькой, попробую в другом месте заказать |
| atmicandr 14/03/2013 06:59 |
http://www.ebay.com/itm/3-PCS-ICL7135CN-DIP-28-ICL7135-TLC7135CN-TLC7135-A-D-Converter-FREE-Reg-Mail-/260810059193?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb97dadb9 http://www.ebay.com/itm/2-pcs-ICL7135CN-DIP-28-A-D-Converters-IC-/310351987916?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48426b84cc Какая проблема купить? Нет, ну если не доверяете ебею, то есть вариант зарегистрироваться на сайте Интерсила и попросить бесплатный образец этого АЦП (только мыло нужно не типа там рамблер, гугель и прочее. |
| mong 14/03/2013 07:30 |
да заказано с алиекспресса, жду, не быстро это, просто было в наших магазинах в наличии, думал отделаюсь легкой кровью потому и жду
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 08:31 Я Новый БП по какой то акции за 510 р купил несколько лет назад |
