Ретранслятор инфракрасных сигналов
sofrina
26/06/2012 22:41
Искал схему управления инвертором на СА3140 и SG3525, а попалась эта Ретранслятор инфракрасных сигналов , может и пригодится
-20 dB
27/06/2012 11:18
Ашир, искали уже:
http://monitor.espec.ws/section44/topic141241.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic56544.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic119890p33.html
(там вообще-то больше тем было, но я две или три темы, непересекающихся по времени, в одну слил).
Ну и тут, хоть и не совсем в тему (речь в теме о проводном ИК-удлинителе) я разобрал несколько аспектов , которые могут помешать работе подобной схемы:
http://monitor.espec.ws/section44/topic151125p15.html
В общем-то, суть этого длинного поста применительно к данному удлинителю короче: если пульт одновременно будут "видеть" и удлинитель, и штатный фотоприёмник управляемого девайса, они будут создавать друг другу помехи.
viktor_ramb
27/06/2012 12:49
А как бы если "просунуть" усиленный ИК сигнал по коаксиалке с ВЧ на десяток другой метров с ИК светодиодом на конце кабеля? Может такое сработать?
-20 dB
27/06/2012 12:54
viktor_ramb, по коаксиалу-то зачем? Учитывая, что фотоприёмники сейчас "умные", с усилителем, фильтром помех и цифровым выходом - на пару десятков метров "дублирующий" фотоприёмник обычным трёхжильным проводом можно вывести. По последней ссылке в моём предыдущем посте - о том и топик... Да и вообще в данном случае, даже для неусиленного сигнала с фотодиода, витая пара надёжнее - наводка будет синфазно на оба провода наводиться и сама себя компенсировать.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 16:00 PM
А, извиняюсь, невнимательно прочёл: ты про усиленный сигнал именно по этой схеме... Так тоже, сигнал - дискретный, с компаратора... Что ему сделается на десятке метров по обычному проводу? Светодиод от наводок в ЖИЛОМ помещении сам по себе моргать и помехи создавать не будет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/06/2012 16:03
-20 dB, С "умным" фотоприемником при проводном удлиннителе есть маленькая проблема - отсутствие несущей (обычно 36 кгц) на выходе приемника и соответственно на дублирующем светодиоде. Точность этих 36 кгц не нужна, достаточно просто RC генератора на логике и модулировать им управление светодиодом. Городил такое для управления автомагнитотой, по витой паре гонял сигнал метров на 50.
viktor_ramb
27/06/2012 16:26
-20 dB,
... по коаксиалу-то зачем?
Так он уже лежит, а другой тянуть лишний головняк и расходы. Потом скажу что и для чего, если кто не догадался.
tormentor
11/07/2012 14:57
делал похожий "ретранслятор", с нескольких ИК приемников в одну витую пару.
длина линии была до 100м.
на трансиверах MAX485.
на приемном конце - приемник MAX485 на RS232 компа, прием команд челез Winlirc
валера222222222
12/07/2012 00:07
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
а можно с этого места по подробнее если можно?..какой вид генератора использовал-логический или дискретный? поделись схемкой если не трудно?P/S.(делал ик - приёмник на дискретках чувствительность говно пультом надо тыкать в приёмник чуть ли не в глаз, а нужно что бы с 5 метров хотя бы!..собирал на логике к176ла7-чувствительность-7метров,один косяк- некоторые функции на пульте не работают -а жаль! рёв в три ручья ) - вот голову ломаю почему так происходит? но в обоих схеморешениях есть один большой плюс - длинна витой пары между приёником и ик - передатчиком 800 метров!-проверенно! на одной конторе в завидовсом районе в козлово стоит сей девайс уже больше года, пока без проблем! тока хотелось бы лучше по чувствительности- но увы пока никак не получается рёв в три ручьявот ещё нарыл схему она подойдёт для генны?
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/07/2012 06:36
Конечно подойдет? Только при чем здесь эта схема? Ищи статью в "Радио" на эту тему, там готовая схема была.
валера222222222
12/07/2012 20:10
БЕЗЫМЯННЫЙ, тебе виднее ты же собирал - так помоги тыкни носом куда надо,поожжжаааллуууйййсссттитааа!!!!!!!! голливудская улыбка подмигивание очень надо!!!!!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/07/2012 06:01
Уже ткнул, готовая схема в журнале радио. Год и номер за давностию не помню.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/07/2012 06:40
Радио №6, 2007г, стр.12 "Радиоудлинитель" ИК ПДУ спутникового тюнера. Это то что мне щас гуголь выдал. Больше в ваших пи""больских темах не уча
ствую
валера222222222
17/07/2012 01:42
БЕЗЫМЯННЫЙ, огромное спасибо за указатель инфы - извини что я на тебя балон катил подмигивание вот сцылла на журнал мож кому пригодится! http://narod.ru/disk/22835901000/radio-2007.rar.html
