видеоусилитель(корректор)-схема на транзисторах
валера222222222
05/07/2012 15:08
нужна простая схема видеоусилителя на дискретных элементах - с видео камер приходит слабый сигнал (изображения на регистраторе тёмное) - надо усилить сигнал для более качественного просмотра изображения - у кого какие есть соображения по этому поводу?...интернет ничего не дал рёв в три ручья рёв в три ручья помогите со схемкой буду очень признателен! подмигивание
m.ix
05/07/2012 15:36
всё ППЦ маразм настал. - приплыли.
слабов гугль заглянуть
или самому одного транзюка жалко??
viktor_ramb
05/07/2012 15:59
валера222222222, возьми схему любого модуля сопряжения ВМ с ТВ и рули!
sofrina
05/07/2012 16:16
схему скачал, но не проверял на работоспособность
[/url]
валера222222222
05/07/2012 18:56
sofrina, так я про рабочую схемку у вас и спрашиваю, времени нет собирать сомнительные схемы взятые с инета! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 19:57
sofrina, а есть простая схема усиления видео сигнала без искажения сигнала? извините за тупость голливудская улыбка
FANTASTRON
05/07/2012 19:26
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70125
http://www.roman.by/r-82620.html
валера222222222
05/07/2012 20:54
FANTASTRON, хня какая то! недовольство, огорчение блин недавно ковырял битый регистратор - в нём был видео усилитель на 2 транзюках на выходе SPOT - чё я дурак не срисовал?мля вот мля досада! Чудной мужики а по конкретнее ни чего нет? мож кто делал чего то подобное?
валера222222222
05/07/2012 21:39
мужики вот такая схема с сайта http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5508 может усилить видео сигнал?и 2 схема на полевике - сможет работать как видео усилитель?
валера222222222
06/07/2012 09:50
ну чё мастера смех - по ходу мастерами и не пахнет? мля досадно рёв в три ручья
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 09:52
каков вопрос таков ответ, мастер. Чем вызвана необходимость усиливать стандартный видеосигнал?
m.ix
06/07/2012 10:18
дааа
блин
Город такой
Любим мы сапоги через голову напяливать.
Lenchik
06/07/2012 10:20
Там не все так просто. Чтобы увеличить яркость надо изменить соотношение синхроимпульсов к видеосигналу. Это вам не звук, взял и усилил.
Сложнее все на самом деле. Нужно засинхронизироваться, отделить виодеосигнал от синхро, усилить или сместить уровень и снова смешать с синхро.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 10:45
Lenchik, не усложняй себе жисть, там скорее всего все намного проще, но клиент пока не понял че ему надо, или понял но не говорит.
mr.vai
06/07/2012 10:58
мож яркость покрутить смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 11:49
mr.vai, и ты тоже не усложняй, почитай его более ранние перлы.
Lenchik
06/07/2012 12:22
Может рядом с камерами свет включить, а не экономией электроэнергии заниматься. Еще камеры инфракрасные бывают, почти за ту же цену.
валера222222222
06/07/2012 12:23
Lenchik, БЕЗЫМЯННЫЙ, камеры после ремонта (сгорели от грозы) слетели стабы,контроллеры питания BA9743AFV-E2, резюки на 750(как оказалось это 75 ом - но уже поздно камеры установлены на высокие 21метровые мачты) - но, не в этом суть,.проблема в том что камеры установили на компаунд и снять их теперь нет возможности, на них поставили резюки на 750 ом - вместо 75 - обьяснив это тем что по дташиту какому то - написаные циферы на резюке соответствуют номиналу в 750 ом - чё за мастер это делал я не знаю, мне привезли рогатые я проверил телеком и поставил, позже на сосках телеком проверил изображения просматриваются плохо нет яркости-изображение тёмное- как быть? P/S.грешу я всё таки на эти 750 омные резюки...вот схема которую я пробовал изобразить яркость картинки увеличивается - но иногда картинка прыгает на экране по кадрам-мож чего то я делаю не так?...схема в архиве Splan
m.ix
06/07/2012 12:47
а чё оцила нету для диагностики???
лядь любители.
валера222222222
06/07/2012 12:53
m.ix, я ж их не ремонтирую, я только установкой и наладкой занимаюсь-зачем мне ещё ослик при себе иметь?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 13:00
валера222222222, ну найми нормального ослика который их ремонтировать будет. Учи матчасть про 75 омное согласование, мастер. Щас тебе проще всего на входе монитроа поставить просто эмиттерный повторитель, тем самым сделав входное сопротивление монитора не 75 ом а примерно бесконечным. Подробносте писать не буду сам все отлично знаешь. Че ты там приаттачил в архиве не знаю, нет у меня на рабочем компе спринта.
валера222222222
06/07/2012 13:04
да ещё к новой конторе привезли такие же камеры что и те что после грозы, разобрал я их щаз и тестером прозвонил видео выход и попал на резюк 750 - измерив его получил 75 ом - походу всё таки мастер поставил не те резюки недовольство, огорчение как быть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 13:06
Я ж те толькочто ответил как быть. Или мне к тебе приехать и все за тебя сделать? Однако разоришься смех
валера222222222
06/07/2012 13:06
БЕЗЫМЯННЫЙ, SPLAN-схема
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 14:07
БЕЗЫМЯННЫЙ, а какая схема этого эмиттерного повторителя про который ты говоришь?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 13:09
валера222222222, прочитай как прога называется которой ты рисовал, splan или все же Sprint-Layout, коий я и обозвал спринтом.
валера222222222
06/07/2012 13:15
БЕЗЫМЯННЫЙ, splan
Lenchik
06/07/2012 13:53
Не поможет никакой усилитель. Сопротивления стоят нее просто так. Источник и приемник оба должны быть 75 ом и кабель с таким же волновым сопротивлением. Только в этом случае сигнал дойдет без искажений. Иначе будет мазня.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 14:05
Lenchik, отвечаю- эмиттерный повторитель поможет. Проверял неоднократно. И практически без мазни на 100 метровом коаксиале.
viktor_ramb
06/07/2012 15:51
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Эмиттерный повторитель помогает при разветвлении сигнала, а для увеличения амплитуды сигнала его нужно усиливать именно по амплитуде.
Nabi
06/07/2012 16:25
Lenchik писал:
Однозначно так. стопудово
Ошибочное мнение. Постил думая о другом проекте, там был TV сигнал.
Редактировал Nabi
Strike
06/07/2012 17:37
Есть еще нюанс, если источник сиганала работает в режиме источника тока, некоторые параметры - изменяются, в более удобную сторону для потребителя..
В частности большинство видеокарт работает в этом режиме.(имхо)
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 18:18
Мужики, о чем вы? Благодаря тому что на выходе камеры резюк стал вместо 75 750 ом, сигнал на входе камеры упал. Для нормальной амплитуды на входе монитора тоже должен быть резюк 750 ом, согласны? А раз так, то поставив повторитель до 75 ом входного сопротивления (причем эти 75 ом при достаточной мощности резистора можно использовать в качестве нагрузки повторителя, точок через него задаваемый начальным смещением повторителя надо учитывать в этом случае) мы на входном сопротивлении будем иметь как раз нужную амплитуду. Ну да, АЧХ за счет нарушения согласования "поплывет" но кто это с камеры наблюдения увидит. Для полноты ощущений входное сопротивление повторителя можно сделать 750 ом.
Nabi
06/07/2012 18:22
БЕЗЫМЯННЫЙ, а где найти коаксиалку с 750 [Ом]-?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 18:34
Да забей ты на эти 750 ом волнового сопротивления, говорю же с камеры не отличишь, хоть 50 хоть 75 хоть 150 ом при 75 омных резиаторах выглядят абсолютно одинаково. Мне просто пришлось тягать видеосигнал примерно на 100 м при нестандартных выходных сопротивлениях источников сигнала но с нормальной амплитудой. Повторители на стороне мониторов ( на основе обычных 3УСЦТ) с подстроечными резисторами на входе решили проблему.
Strike
06/07/2012 19:15
По витой паре многие пускают, и не теряют качество..
Nabi
06/07/2012 19:27
БЕЗЫМЯННЫЙ, да, ты прав. НЧ сигнал же... идёт с камеры.
Я постил и думал о своей проделанной работе, тянул РК-75 на три этажа с ТВ антенны. Под крышей ставил широкополосный усилитель МВ и ДМВ (2 шт), а далее через сплиттер по комнатам.
Правда сигнал сильно гасился т.к., не нашёл в продаже магистральный фидер с большим диаметром. Пришлось купить обычный РК-75, но с большим содержанием меди-90%, который использовал вместо магистрального, а далее, через сплиттер по комнатам разводил с помощью РК-75 с 70% содержанием меди.
валера222222222
06/07/2012 20:00
мужики вы всё говорит на своём каком то языке,а схему эмиттерного повторителя никто не предоставил,почему? жалко что ли?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2012 20:07
валера222222222, я еще раз осмелюсь предположить что вы забанены в гугле за излишнюю любознательность в извращенной форме. В кижке В.Г Борисова издания 64 кажется года схема эмиттерного повторителя уже была описана. Схемка преобразователя на мультике с честным синусом на выходе где?
валера222222222
06/07/2012 20:23
БЕЗЫМЯННЫЙ, извините в гугле долго ковырялся и нашёл схему эмиттерного повторителя - в точь точь та которую я в архиве прикрепил к посту выше, всем огромное спасибо за помощь - буду пробовать!, если всё оК - отпишусь! подмигивание
Nabi
06/07/2012 20:26
валера222222222,смотри, чтоб входное сопротивление ЭП стремилось к бесконечности...
валера222222222
06/07/2012 20:30
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
я уже где то на форуме уже выкладывал преобразователь с12 на 220 вольт точно не помню где,т.е.в каком разделе,а инфа на сцыллу потеряна с падением винды, если надо схемку то сваяю ещё если надо подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 21:56
Nabi писал:
это наверное лучше на полевике собирать-тока как его настроить лучше-это гемор?
-20 dB
07/07/2012 11:25
валера222222222 писал:
...я уже где то на форуме уже выкладывал ...инфа на сцыллу потеряна с падением винды
Всего-то 361 сообщение...
m.ix
07/07/2012 17:45
так лехше???
monitor.espec.ws/section44/printview20220.html
валера222222222
17/07/2012 01:53
ни хрена не работает - помехи усиливает в раз, а вот видео сигнал фуй!...чё делать я не знаю, мля чувствую придётся заказывать рогатым вышку с электросетей с площадкой + паяло в руки и исправлять косяк горе мастера злость рёв в три ручья
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/07/2012 06:45
Новые камеры при таком раскладе не дешевле купить будет? Один горе мастер после другого с паяльником на солнышке в небесах, помножить на цену аренды вышки.......
валера222222222
17/07/2012 14:43
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну да, 1 камера стоит 11 тыс рублей + помножить на 6 штук = 66 тыс рублей, а вышка максимум рубль на 5 часов, мля совсем дёшево смех
viktor_ramb
17/07/2012 21:06
валера222222222,
разобрал я их щаз и тестером прозвонил видео выход и попал на резюк 750 - измерив его получил 75 ом - походу всё таки мастер поставил не те резюки как быть?
Ты чё меряешь, умник? Маркировку ЭРЭ выучи, потом аппаратуру курочь!
... чё делать я не знаю, мля чувствую придётся заказывать рогатым вышку с электросетей с площадкой + паяло в руки и исправлять косяк горе мастера
Кто тебя вообще туда допустил?
-20 dB
18/07/2012 11:44
viktor_ramb, это бесполезно... Книжки по маркировке SMD он читать всё равно не будет (вернее, он ВООБЩЕ не читает - ни справочники, ни учебники, и даже из того, что ему ЗДЕСЬ пишут, он только картошку выбирает), а по каждому номиналу его "лечить" - это весь раздел только его темы займут. Впрочем, оказывается, его уже... М-дя... Ну, однокашник мавра - оба учились: Лихославль, школа №2. Видимо, синдромом Корсакова там и "заражают". Бедные камеры, и не только. Мне их жалко. Вот того, кто потом перелопачивает за этим двоечником всё то, что он наворотит, реально забанить надо. За мат, превентивно. Ибо у меня, доведись мне восстанавливать то, что он напаяет, приличных слов по отношению к вот такому "ремонтеру" просто не нашлось бы.
viktor_ramb
18/07/2012 12:50
"Читают газеты, журналы, а физику (в нашем случае основы электроники) учат!" - так говорил мой бывший учитель по физике, кстати заслуженный учитель Украины. Я просто поражаюсь кто берёт на работу и допускает до серьёзной аппаратуры всяких самоучек и кустарей, если начальники долбогрёбы, то и подчинённые такие-же. Понаберут на работу недоделаных спецов и лезут потом сантехники чинить электронику на простом основании, что у них есть тестер, отвёртка и даже паяльник с канифолью, а также они чётко отличают конденсатор от транзистора по кол-ву выводов! браво! недовольство, огорчение
duldog222222222
19/07/2012 02:03
viktor_ramb, по себе не суди, видал я много таких умных, как правило в жизни они полные нули - во всех направлениях смех
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 03:14
[quote="viktor_ramb"]
это пособие к видео усилителю?
viktor_ramb
20/07/2012 10:53
duldog222222222,
Видать как раз по себе и судишь! стопудово браво!
Это пособие к твоему мозгу, при наличии такового конечно хоть в каком-то объёме. Чудной
