видеоусилитель(корректор)-схема на транзисторах | |||||
валера222222222 05/07/2012 15:08 |
нужна простая схема видеоусилителя на дискретных элементах - с видео камер приходит слабый сигнал (изображения на регистраторе тёмное) - надо усилить сигнал для более качественного просмотра изображения - у кого какие есть соображения по этому поводу?...интернет ничего не дал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m.ix 05/07/2012 15:36 |
всё ППЦ маразм настал. - приплыли.
слабов гугль заглянуть или самому одного транзюка жалко?? |
viktor_ramb 05/07/2012 15:59 |
валера222222222, возьми схему любого модуля сопряжения ВМ с ТВ и рули! |
sofrina 05/07/2012 16:16 |
схему скачал, но не проверял на работоспособность
валера222222222 05/07/2012 18:56 |
sofrina, так я про рабочую схемку у вас и спрашиваю, времени нет собирать сомнительные схемы взятые с инета! ![]() ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 19:57 sofrina, а есть простая схема усиления видео сигнала без искажения сигнала? извините за тупость ![]() |
FANTASTRON 05/07/2012 19:26 |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70125
http://www.roman.by/r-82620.html |
валера222222222 05/07/2012 20:54 |
FANTASTRON, хня какая то! ![]() ![]() |
валера222222222 05/07/2012 21:39 |
мужики вот такая схема с сайта http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5508 может усилить видео сигнал?и 2 схема на полевике - сможет работать как видео усилитель? |
валера222222222 06/07/2012 09:50 |
ну чё мастера ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 09:52 |
каков вопрос таков ответ, мастер. Чем вызвана необходимость усиливать стандартный видеосигнал? |
m.ix 06/07/2012 10:18 |
дааа
блин Город такой Любим мы сапоги через голову напяливать. |
Lenchik 06/07/2012 10:20 |
Там не все так просто. Чтобы увеличить яркость надо изменить соотношение синхроимпульсов к видеосигналу. Это вам не звук, взял и усилил.
Сложнее все на самом деле. Нужно засинхронизироваться, отделить виодеосигнал от синхро, усилить или сместить уровень и снова смешать с синхро. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 10:45 |
Lenchik, не усложняй себе жисть, там скорее всего все намного проще, но клиент пока не понял че ему надо, или понял но не говорит. |
mr.vai 06/07/2012 10:58 |
мож яркость покрутить ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 11:49 |
mr.vai, и ты тоже не усложняй, почитай его более ранние перлы. |
Lenchik 06/07/2012 12:22 |
Может рядом с камерами свет включить, а не экономией электроэнергии заниматься. Еще камеры инфракрасные бывают, почти за ту же цену. |
валера222222222 06/07/2012 12:23 |
Lenchik, БЕЗЫМЯННЫЙ, камеры после ремонта (сгорели от грозы) слетели стабы,контроллеры питания BA9743AFV-E2, резюки на 750(как оказалось это 75 ом - но уже поздно камеры установлены на высокие 21метровые мачты) - но, не в этом суть,.проблема в том что камеры установили на компаунд и снять их теперь нет возможности, на них поставили резюки на 750 ом - вместо 75 - обьяснив это тем что по дташиту какому то - написаные циферы на резюке соответствуют номиналу в 750 ом - чё за мастер это делал я не знаю, мне привезли рогатые я проверил телеком и поставил, позже на сосках телеком проверил изображения просматриваются плохо нет яркости-изображение тёмное- как быть? ![]() |
m.ix 06/07/2012 12:47 |
а чё оцила нету для диагностики???
![]() лядь любители. |
валера222222222 06/07/2012 12:53 |
m.ix, я ж их не ремонтирую, я только установкой и наладкой занимаюсь-зачем мне ещё ослик при себе иметь? ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 13:00 |
валера222222222, ну найми нормального ослика который их ремонтировать будет. Учи матчасть про 75 омное согласование, мастер. Щас тебе проще всего на входе монитроа поставить просто эмиттерный повторитель, тем самым сделав входное сопротивление монитора не 75 ом а примерно бесконечным. Подробносте писать не буду сам все отлично знаешь. Че ты там приаттачил в архиве не знаю, нет у меня на рабочем компе спринта. |
валера222222222 06/07/2012 13:04 |
да ещё к новой конторе привезли такие же камеры что и те что после грозы, разобрал я их щаз и тестером прозвонил видео выход и попал на резюк 750 - измерив его получил 75 ом - походу всё таки мастер поставил не те резюки ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 13:06 |
Я ж те толькочто ответил как быть. Или мне к тебе приехать и все за тебя сделать? Однако разоришься ![]() |
валера222222222 06/07/2012 13:06 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, SPLAN-схема
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 14:07 БЕЗЫМЯННЫЙ, а какая схема этого эмиттерного повторителя про который ты говоришь? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 13:09 |
валера222222222, прочитай как прога называется которой ты рисовал, splan или все же Sprint-Layout, коий я и обозвал спринтом. |
валера222222222 06/07/2012 13:15 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, splan |
Lenchik 06/07/2012 13:53 |
Не поможет никакой усилитель. Сопротивления стоят нее просто так. Источник и приемник оба должны быть 75 ом и кабель с таким же волновым сопротивлением. Только в этом случае сигнал дойдет без искажений. Иначе будет мазня. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 14:05 |
Lenchik, отвечаю- эмиттерный повторитель поможет. Проверял неоднократно. И практически без мазни на 100 метровом коаксиале. |
viktor_ramb 06/07/2012 15:51 |
Эмиттерный повторитель помогает при разветвлении сигнала, а для увеличения амплитуды сигнала его нужно усиливать именно по амплитуде. |
Nabi 06/07/2012 16:25 |
Однозначно так. ![]() Ошибочное мнение. Постил думая о другом проекте, там был TV сигнал. Редактировал Nabi |
Strike 06/07/2012 17:37 |
Есть еще нюанс, если источник сиганала работает в режиме источника тока, некоторые параметры - изменяются, в более удобную сторону для потребителя..
В частности большинство видеокарт работает в этом режиме.(имхо) |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 18:18 |
Мужики, о чем вы? Благодаря тому что на выходе камеры резюк стал вместо 75 750 ом, сигнал на входе камеры упал. Для нормальной амплитуды на входе монитора тоже должен быть резюк 750 ом, согласны? А раз так, то поставив повторитель до 75 ом входного сопротивления (причем эти 75 ом при достаточной мощности резистора можно использовать в качестве нагрузки повторителя, точок через него задаваемый начальным смещением повторителя надо учитывать в этом случае) мы на входном сопротивлении будем иметь как раз нужную амплитуду. Ну да, АЧХ за счет нарушения согласования "поплывет" но кто это с камеры наблюдения увидит. Для полноты ощущений входное сопротивление повторителя можно сделать 750 ом. |
Nabi 06/07/2012 18:22 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а где найти коаксиалку с 750 [Ом]-? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 18:34 |
Да забей ты на эти 750 ом волнового сопротивления, говорю же с камеры не отличишь, хоть 50 хоть 75 хоть 150 ом при 75 омных резиаторах выглядят абсолютно одинаково. Мне просто пришлось тягать видеосигнал примерно на 100 м при нестандартных выходных сопротивлениях источников сигнала но с нормальной амплитудой. Повторители на стороне мониторов ( на основе обычных 3УСЦТ) с подстроечными резисторами на входе решили проблему. |
Strike 06/07/2012 19:15 |
По витой паре многие пускают, и не теряют качество.. |
Nabi 06/07/2012 19:27 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да, ты прав. НЧ сигнал же... идёт с камеры.
Я постил и думал о своей проделанной работе, тянул РК-75 на три этажа с ТВ антенны. Под крышей ставил широкополосный усилитель МВ и ДМВ (2 шт), а далее через сплиттер по комнатам. Правда сигнал сильно гасился т.к., не нашёл в продаже магистральный фидер с большим диаметром. Пришлось купить обычный РК-75, но с большим содержанием меди-90%, который использовал вместо магистрального, а далее, через сплиттер по комнатам разводил с помощью РК-75 с 70% содержанием меди. |
валера222222222 06/07/2012 20:00 |
мужики вы всё говорит на своём каком то языке,а схему эмиттерного повторителя никто не предоставил,почему? жалко что ли? ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2012 20:07 |
валера222222222, я еще раз осмелюсь предположить что вы забанены в гугле за излишнюю любознательность в извращенной форме. В кижке В.Г Борисова издания 64 кажется года схема эмиттерного повторителя уже была описана. Схемка преобразователя на мультике с честным синусом на выходе где? |
валера222222222 06/07/2012 20:23 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, извините в гугле долго ковырялся и нашёл схему эмиттерного повторителя - в точь точь та которую я в архиве прикрепил к посту выше, всем огромное спасибо за помощь - буду пробовать!, если всё оК - отпишусь! ![]() |
Nabi 06/07/2012 20:26 |
валера222222222,смотри, чтоб входное сопротивление ЭП стремилось к бесконечности... |
валера222222222 06/07/2012 20:30 |
![]() ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 21:56
-20 dB 07/07/2012 11:25 |
Всего-то 361 сообщение... ![]() |
m.ix 07/07/2012 17:45 |
так лехше???
monitor.espec.ws/section44/printview20220.html |
валера222222222 17/07/2012 01:53 |
ни хрена не работает - помехи усиливает в раз, а вот видео сигнал фуй!...чё делать я не знаю, мля чувствую придётся заказывать рогатым вышку с электросетей с площадкой + паяло в руки и исправлять косяк горе мастера ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/07/2012 06:45 |
Новые камеры при таком раскладе не дешевле купить будет? Один горе мастер после другого с паяльником на солнышке в небесах, помножить на цену аренды вышки....... |
валера222222222 17/07/2012 14:43 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну да, 1 камера стоит 11 тыс рублей + помножить на 6 штук = 66 тыс рублей, а вышка максимум рубль на 5 часов, мля совсем дёшево ![]() |
viktor_ramb 17/07/2012 21:06 |
валера222222222,
Ты чё меряешь, умник? Маркировку ЭРЭ выучи, потом аппаратуру курочь!
Кто тебя вообще туда допустил? |
-20 dB 18/07/2012 11:44 |
viktor_ramb, это бесполезно... Книжки по маркировке SMD он читать всё равно не будет (вернее, он ВООБЩЕ не читает - ни справочники, ни учебники, и даже из того, что ему ЗДЕСЬ пишут, он только картошку выбирает), а по каждому номиналу его "лечить" - это весь раздел только его темы займут. Впрочем, оказывается, его уже... М-дя... Ну, однокашник мавра - оба учились: Лихославль, школа №2. Видимо, синдромом Корсакова там и "заражают". Бедные камеры, и не только. Мне их жалко. Вот того, кто потом перелопачивает за этим двоечником всё то, что он наворотит, реально забанить надо. За мат, превентивно. Ибо у меня, доведись мне восстанавливать то, что он напаяет, приличных слов по отношению к вот такому "ремонтеру" просто не нашлось бы. |
viktor_ramb 18/07/2012 12:50 |
"Читают газеты, журналы, а физику (в нашем случае основы электроники) учат!" - так говорил мой бывший учитель по физике, кстати заслуженный учитель Украины. Я просто поражаюсь кто берёт на работу и допускает до серьёзной аппаратуры всяких самоучек и кустарей, если начальники долбогрёбы, то и подчинённые такие-же. Понаберут на работу недоделаных спецов и лезут потом сантехники чинить электронику на простом основании, что у них есть тестер, отвёртка и даже паяльник с канифолью, а также они чётко отличают конденсатор от транзистора по кол-ву выводов! ![]() ![]() |
duldog222222222 19/07/2012 02:03 |
viktor_ramb, по себе не суди, видал я много таких умных, как правило в жизни они полные нули - во всех направлениях ![]() ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 03:14 [quote="viktor_ramb"]
viktor_ramb 20/07/2012 10:53 |
duldog222222222,
Видать как раз по себе и судишь! ![]() ![]()
Это пособие к твоему мозгу, при наличии такового конечно хоть в каком-то объёме. ![]() |
