Кто имеет опыт по сборке самодельного металоискателя? | |||
керечанин 25/07/2012 15:50 |
Здравствуйте всем
кто сталкивался как говорится вплотную над созданием самопального металоискателя!Был у меня горький опыт ,собрал по одной схемке-неработает; собрал по другой-неработает! Потом анализировали с друзями оказалось что ети схемы были простыми наполнителями комерческой литературы и соответсвенно нероботоспособными впринципе Хотелосьбы собрать несложный искатель для сборки металолома (криза всетаки)Заранее благодарен тому кто поможет розжиться схемой искателя с хорошей повторяемостю и роботоспособностю. |
sofrina 25/07/2012 19:05 |
Clone-PI-W собрал самым удачным и работоспособным с ходу после сборки, остальные требовали корректировки и доработок |
керечанин 26/07/2012 06:58 |
Какой такой еще Clone-PI-W? |
sofrina 26/07/2012 07:09 |
импульсник, его сборку тщательно разжевали всего на двух сайтах, прогуглишь и сразу найдешь |
Cлесарь 26/07/2012 10:34 |
В настоящее время нужен не металлоискатель, а георадар. Дело в том, что на длубинах до 1 метра(обычный металоискатель) уже давно все найдено и извлечено, а вот на большие глубины нужен георадар. Комне много раз обращались за таким решением, так как людям примерно известно куда вываливали многотонные чушки и закапывали свое время, они на глубинах более одного метра. Экскаватор пускать копать все подряд достаточно дорого. |
iyzef 30/07/2012 21:33 |
керечанин, СЮДА загляни. |
hFLBR 30/07/2012 22:41 |
Я собрал от туда Терминатор-3. Это "монетник", действительно с неплохими параметрами и относительно несложный. По сборке и настройке все разжевано. Схема рабочая. Но, чтобы добиться заявленных параметров нужно много чего подбирать. Не с первого раза удалось сделать катушку. Порадовало его экономичность, с аккумулятором типа "крона" работает 4-5 часов. Правда я не получил с него максимальную чувствительность, так 5 коп СССР он должен видеть с 30см., а у меня 23-25. Но мне хватает, не собираюсь ради какой-то монеты рыть окоп |
sofrina 31/07/2012 07:30 |
у терминатора-3 хорошие параметры, если только правильно собрать, проблемы начнутся с поиска правильных HEF...., да и с датчиком "кольцо" замучался, надо было "дубль" собирать |
Morlock 31/07/2012 16:47 |
Чёрные копатели. |
sofrina 31/07/2012 18:04 |
Morelock, знал бы почем заводские метоллоискатели не было бы иронии насчет сборки самодельного, тем более что тот же терминатор даст фору очень дорогим моделям, и он же под рельсом найдет советский пятак, и черный метал даже не заметит, во всяком случае мой напрочь не видел черные металлы без переделки схемы |
hFLBR 31/07/2012 22:32 |
Себестоимость Терминатора 3 500-700руб., а аналогичный по параметрам промышленный 7000-10000руб.
Не-а монето-драгметалл копатели |
sofrina 31/07/2012 22:44 |
hFLBR, только добавь- он работает в динамическом режиме, нодо бесконечно махать поисковой катушкой чтобы услышать заветные один или два писка, не всегда удобно |
Cлесарь 05/08/2012 09:08 |
А еще погуглите на тему феррозондов/магнитометров |
керечанин 08/08/2012 21:14 |
Вы знаете проанализировал все(+++)и(- - -)по изготовлению МД пришол к выводу НЕБЛАГОДАРНОЕ ЕТО ДЕЛО "изобретать велосипед" |
Cлесарь 09/08/2012 13:00 |
Зря вы так. Самостоятельно можно изготовить прибор не отстаюий от промышленных образцов, а есть постараться, то можно сделать лучше. Статья здесь: http://www.izmer-ls.ru/met/sche0.html |
керечанин 09/08/2012 16:04 |
Нихрена там нету вообще! |
Cлесарь 09/08/2012 20:05 |
Тогда извиняйте, помочь вам больше ничем не могу |
керечанин 09/08/2012 21:36 |
Ну не в обиду вы попробуйте куда ссылка ведет невозможно ничего найти и ето актуально для всех розделов |
iga 09/08/2012 21:46 |
Cлесарь, ссылку на нашем форуме необходимо оформить. Прямая не пройдёт.Это? |
-20 dB 09/08/2012 21:52 |
Cлесарь, iga, ссылку я подправил.
Cлесарь, зайди в "изменить" в своём посте со ссылкой, посмотри как оформляется РАБОТАЮЩАЯ ссылка. керечанин, если ссылка не работает и выбрасывает на Главную, выдели её мышью, выбери "копировать" (не "копировать ссылку...", а просто "Копировать"), вставь её в адресную строку браузера и нажми "Перейти" или Enter. |
керечанин 09/08/2012 22:13 |
Cлесарь,уважаю!, обяснил все роботает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
Cлесарь 10/08/2012 11:51 |
Так же как и на других форумах. но у меня почему-то в быстром ответе нет кнопки URL |
-20 dB 10/08/2012 15:27 |
Cлесарь, после набора хотя бы ОДНОГО слова (или всего поста) в "Быстром ответе" перейди в "Предв. просмотр", там эта кнопка есть. Извиняюсь как представитель администрации - непосредственно вставляемые (без тегов) ссылки в настоящее время автоматически дезактивируются. Это связано с некоторыми проблемами взаимоотношений Конференции с другими ресурсами. Поэтому немножко пострадать придётся либо автору ссылки - заключая её в теги, либо пользователям - копируя текст ссылки и загоняя его в адресную строку браузера. В правилах по этому поводу ничего не сказано, поэтому выбор - принять заботу на себя или свесить на других - личное дело каждого, зависящее исключительно от его воспитанности и учтивости. |
sofrina 11/08/2012 19:30 |
хочу попробовать собрать Анкер-50М, комплект микросхем пока на заказе, может у кого есть отзывы по его работе, сама схема несложная, датчик же очень сложный, |
sofrina 07/09/2012 21:35 |
приехал заказ штук двадцать к1401уд3 на А50 (остальные микры все есть), теперь после сборки об работе сам отпишусь |
sofrina 28/10/2012 20:21 |
так-с ,сделаем поэтапно:
1) поиск комплектующих- имеюттся все в наличии для сборки А50 (жалко для "Квазар" не нашел MCP633, а то бы его собрал бы) 2) изготовление платы- есть проблемы, ЛУТ-ом неудачно выходит, слишком сложная для прогревания утюгом плата-неравномерно получается, а на ламинаторе ПОЧТИ удачно,но об этом ниже 3) изготовление датчика- вот это самый сложный этап, свести баланс на минимум,но и об этом позже, да и расписано как делается на сайтах про металлоискатели 4) изготовление корпуса и штанги- вполне решимая задача сколько делал ЛУТ-ом, платы удачно получались, а здесь стопорится, или на фотобумагу тонер нормально не переносится или сам тонер проблемный? Пропустил через ламинатор- есть эффект в положительную сторону, только чего-то не хватает, наверно вскрою щас его ,немного температуру попробую поднять. Хотя как вариант можно было использовать пленочный фоторезист, но нет пленки для струйного принтера |
sofrina 28/10/2012 21:20 |
так и есть, поднял немного температурную уставку на ламинаторе (хорошо в этой модели на плате управления возле лм324 есть подстоечник) и вышло как нужно
sofrina 28/10/2012 22:04 |
ну а обратная сторона нормально и с утюгом получилась, осталось протравить и к сборке
