GIGABYTE GA-81865GVMK без разъема AGP, подключить | |||||
Замыкатель 09/08/2012 23:19 |
Слышал, что можно соединить между собой 2 системника и работать с ними с 1 монитора.
В идеале хотелось бы чтобы системник с этой картой был типа рабочего - отвечал за интернет, антивирус и т. д. А тот, который стоит сейчас, оставался для домашних дел, игр, фильмов. Реально ли это и как сделать? Если можно - объясняйте попроще... Уважаемые модераторы! На выходные, как правило, остаюсь без инета, не теряйте - тема будет актуальна пока не отмечу. |
NikolaiMalaxov 09/08/2012 23:25 |
Замыкатель, вот она http://novokuznetsk.dns-shop.ru/catalog/i4519/kvm-pereklyuchatel-d-link-dkvm-4k-4-port.html |
Замыкатель 09/08/2012 23:34 |
NikolaiMalaxov, круто! Но не то. Я имел в виду просто 2 системника соединить между собой - локальная сеть, или как оно называется? Объясню как смогу - в системники ставятся платы, похожие на интернетовские, и соединяются между собой кабелем с разъемами опять же как у модема.
Мне тут просто задарили 2 системника вместе с этими (?) платами и шнурком, а как подключать - сами не знают... NikolaiMalaxov, сейчас почитал повнимательнее - близко не то! Там нужно подключать разъем с видюхи, которой как раз и нет! |
m.ix 10/08/2012 00:00 |
если в системнике есть PCI то можно к ней видяху подсоединить.
НЕ путать с экспрессом у твоего системника видео интегрированное! |
fishmf 10/08/2012 00:01 |
А в чем проблема подключить по Ethernet ? Ну или нуль-модемным кабелем, к примеру, если COM-порты, конечно, есть. |
m.ix 10/08/2012 00:05 |
тот кто к тырнету подключен, будет основным
а второй ведомым через сеть ты ж играть в тырьнет тоже на втором будешь. |
Замыкатель 10/08/2012 00:10 |
fishmf 10/08/2012 00:13 |
Модель матплаты в студию.
Может быть. Я не знаю, что имелось в виду. Еще раз уточняю задачу: Есть две машины, у одной есть монитор, клавиатура и прочие блага цивилизации, вторая - просто системник. Задача: получить доступ с одной машины на другую (которая без монитора). Так? |
Замыкатель 10/08/2012 00:17 |
Если нет - подскажи, пожалуйста, где ее на плате искать? |
fishmf 10/08/2012 00:20 |
Замыкатель, точно. Не заметил. Сейчас посмотрю, что за зверь.
Судя по описанию, видеокарта на борту, а VGA-разъем выведен на заднюю панель. Кстати, у нее выведен и COM и сетевая карта имеется. Так что любой способ из описанных в теме подойдет. |
m.ix 10/08/2012 00:22 |
Замыкатель 10/08/2012 00:27 |
m.ix, она, родимая, и тоже без разъема. Только на моей перед радиатором кроме SMDшек еще несколько электролитов напаяно... |
m.ix 10/08/2012 00:33 |
Замыкатель, с переди в мору тебе светит VGA разъём |
Замыкатель 10/08/2012 00:35 |
m.ix 10/08/2012 00:36 |
вон та синенькая фигня с 15 тью дырочкеками |
fishmf 10/08/2012 00:37 |
Замыкатель, Самый синий |
Замыкатель 10/08/2012 00:40 |
Блин, мужики, а я ведь еще когда отдали смотрел в инете про эту плату и ни фига не увидел про встроенное видео... Только или у меня дежавю, или я туда моник подключал, когда домой притаранил...
Добавлено в 03:10 Ёкэлэмэнэ...не поленился, хоть и 3 часа ночи, достал другую Гигабайтовскую мамку - и точно, на ней тоже 2 разъема по 15 пин, но оба "папы". |
Sergej 10/08/2012 00:42 |
imho, даже если и добить AGP\PCIex, не зашевелится..
В лучшем случае биос надо от другой матери с поддержкой порта, в худшем - ещё и на железном уровне, что-то типа не разведённых дорог под севером, или просто другая модификация моста.. |
m.ix 10/08/2012 00:45 |
Sergej, я челу уже дал картинки видяхи без каких либо паек вставляется и работается дальше если интегрированная не фурычит
только эта PCI не из дешового ряда, тк они редкие и труднодоставаемые. Video Low Format PCI 8500 GT PCI8500GT-256X |
Замыкатель 10/08/2012 00:46 |
m.ix 10/08/2012 00:47 |
================ хочу это узреть |
Замыкатель 10/08/2012 00:54 |
И сейчас еще сижу и жду, когда кто-нибудь ответит, а что на 2-ю страницу перешли - не замечаю... Всем спасибо, всем спокойной ночи... |
fishmf 10/08/2012 01:03 |
Замыкатель, ну в чем все же проблема? Было дано три варианта решения, разве ни один не подходит?
Замыкатель 10/08/2012 01:09 |
fishmf, да все нормально, спасибо за помощь. Попробую подключить моник к этому синему разъему. Проблема сейчас встала с БП, но это уже другая тема...
Еще раз всем спасибо за советы! |
m.ix 10/08/2012 01:23 |
.На любом радиорынке полно старых PCI видеокарт от 1 до 32 Мб,
===================== Уточню, это отнють не старая видяха 1 256 метров на борту 2 работает только на 4 пнях и выше 3 имеетю HDMI DVD выход |
fishmf 10/08/2012 11:21 |
m.ix, я знаю что это не старая. Т.С. не предъявлял особых требований к видеокарте и я предложил более бюджетный вариант. |
m.ix 10/08/2012 19:17 |
можно и не предъявлять лишних требований к видяхе если 98 винда будет стоять. |
Замыкатель 14/08/2012 23:00 |
m.ix, а какая зависимость между системой и видяхой? Скорее уж проц систему не потянет, чем встроенная видеокарта (я так думаю )... |
m.ix 14/08/2012 23:14 |
поставь видяху на 1-32 метра и поюзай семёру, думаю желание разом отпадёт от таких ископаемых PCI. |
Замыкатель 15/08/2012 01:30 |
m.ix, я имел в виду встроенную!
Кстати, мамка ни хрена не запускается. Светодиод на мамке загорается, винт немного шуршанет, и все. На монике светодиод как горит желтым, так и горит. На клаве ни один не зажигается. По ходу паленая... Или, может, какой перемычки не хватает - мануал ни где в инете найти не могу ... Добавлено:
m.ix 15/08/2012 01:43 |
есть книжка по компам толстенная, где расписано детально всё о компах
или в википедию заглядывай,дабы было меньше вопросов. |
Замыкатель 15/08/2012 02:21 |
Еще бы что-то нашлось, если искал GIGABYTE GA-81, а надо было GIGABYTE GA-8I! |
Замыкатель 19/12/2012 21:10 |
Уважаемые модераторы, закройте тему. |
