Видео модулятор, проблема. | |||||||
| gsn 15/08/2012 13:11 |
РЕШЕНО
Привет ВСЕМ! Такая проблема, лет 5 назад я собрал систему видеонаблюдения на площадку, состоящую из камеры с микрофоном, видеомодулятора с какогото видика, усилок +10дб, сплитер на две квартиры. На вход RF того видеомодулятора заходит сигнал кабельного ТВ, в итоге, в любой момент простым нажатием нужной кнопочки на любом телике в двух квартирах видно кто там, проблем небыло, пока кабельный оператор не добавил кучу каналов, не могу "пропихнутся" сквозь них, идет куча гармоник, попытки перестроить видеомодулятор без успеха. Может кто подскажет схему RFмодулятора на самый край ДМВ диапазона. Ну и схему сложения с кабельным ТВ. ![]() |
| viktor_ramb 15/08/2012 20:01 |
ucy, есть готовые модуляторы со ступенчатой перестройкой по диапазону - выбирай любую незадействованую частоту, только цена кусается. Если кабельное не в гипердиапазоне, есть возможность взять модулятор МВ и загнать частоту в гипердиапазон при условии что в ваших ТВ есть гипердиапазон. |
| gsn 15/08/2012 20:38 |
Ну, у нас вещание от МВ, и СК, до ДМВ. Поэтому хочу "выйти на край вещания".
Повторюсь, я уже "поигрался" с модулятором на 400Мгц, сейчас это не катит... Хотелось бы повыше... А ТВ перекрывает ВЕСЬ диапазон! |
| viktor_ramb 15/08/2012 21:43 |
Выбирай: [url]http://www.google.com.ua/#sclient=psy-ab&hl=ru&site=&source=hp&q=модуляторы+тв+сигнала&oq=модуляторы+ТВ&gs_l=hp.1.1.0l2j0i8i30l2.2126.6502.1.8241.13.11.0.2.2.0.239.1679.0j10j1.11.0...0.0...1c.ECFTGBXSnJA&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=77da6d1b7003907f&biw=1025&bih=598[/url] |
| FANTASTRON 15/08/2012 23:43 |
А зачем гипердиапазон? При 40 мГц все неплохо работает. |
| gsn 16/08/2012 07:59 |
Владимир Иванович, какие "При 40 мГц "? У нас кабельное вещает 65 каналов аналоговое ТВ и 130 каналов цифрового, а в моём случае идёт "серево" на некоторые каналы, аналог вообще "прибит", а цифра неустойчива, поэтому и хочу забалобесить на частоту выше последнего канала вещания. ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 07:09 viktor_ramb, Ваша ссылка не информативная.... |
| FANTASTRON 16/08/2012 08:11 |
Так сигнал с камеры по кабелю идет? |
| FANTASTRON 16/08/2012 11:26 |
А с появлением цифры в кабеле уровни не выросли? Может модулятор просто перегружается по входу? Отсюда может быть и срач. |
| viktor_ramb 16/08/2012 11:32 |
ucy,
Я какой совет нужен? Пальчиком ткнуть? Купи модулятор с ДМВ диапазоном повыше и отстрой своё АV на нужном тебе канале или страдай с переделкой имеющегося модулятора. Какие ещё варианты - ждать пока с неба упадёт в нужное место? |
| gsn 16/08/2012 11:50 |
Я вызывал орлов с КТВ, все уровни по каналам проверили при мне, отлично, но как я включаю камеру, пипец, пошло серево... А приборчик у них волшебный, "видит" аж спуниковые каналы. ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 10:52
Хамить и я умею, но сейчас не хочу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/08/2012 11:56 |
А стесняюсь спросить, ихним волшебным приборчиком посмотреть при подключенном модуляторе спектр "срача" не пробовали? Ведь посмотрев это при подключенной к модулятору антенне и без нее все стало бы ясно, либо входным сигналом перегружается модулятор, либо гадит гармониками собственно модулятор, либо усилитель перегружается чем-то. |
| FANTASTRON 16/08/2012 11:59 |
Может после камеры фильтр какой забабахать. Выход камеры на кабель какой? |
| gsn 16/08/2012 12:09 |
Выход на обычный 75ом ещё советский кабель с лужёнными многожильными и оплёткой и жилой.
В томто и дело, гадит гармониками, потому как сигнал находится в плотной сетке каналов. А поднять выше я не могу. |
| FANTASTRON 16/08/2012 12:30 |
А на какой частоте работает модулятор, и какую нужно получить? |
| FANTASTRON 16/08/2012 13:14 |
Фильтр на выходе модулятора должен помочь
http://www.radiomaster.net/load/1-115/index.html |
| валентин-сибиряк 16/08/2012 14:43 |
ucy, Первые метры должны быть свободны,у нас тоже 65пр.1-5 частотные каналы сейчас не используются.Раньше использовались.И модулятор нужно искать с выходом на 1-5 част.каналах.
На остальных диапазонах ,хоть и в конце не пробьёшься.Всё в гармошках. ![]() |
| gsn 16/08/2012 15:28 |
валентин-сибиряк, дело в том, что мой ЛКТ http://maycom.net.ua/index.php вещает с 1частотного канала МВ и до ДМВ.
В принципе, я почти разобрался, модулятор имеет два питания, в видике коммутируются, или RF"сквозняк", или модулятор. Я запараллелил оба питания, но фильтр сложения там фиговый, оттого и срач серется... Больше не хочется совершенствовать япанскою фигню, хочется самому заболябесить всё на одной плате, и под одним экраном. Вопрос упрощается, хороший фильтр сложения спасёт ситуацию.
На работе у меня нет приборов соответствующих, поэтому ищу готовое решение, или подсказку. |
| viktor_ramb 17/08/2012 11:55 |
ucy,
Продвитутая схема! Дерзай, лепи - обязательно поможет в решении проблемы !
Ещё один действенный совет, который однозначно тебе не подойдёт, т.к. это сложнее и дороже чем скрутить три фиги: взять продвинутый видик с цифровым синтезатором частоты модулятора и диапазоном до 80-го частотного канала и если ума хватит жёстко запрограммируешь на нужный канал или целиком всунешь. |
| mr.vai 17/08/2012 12:17 |
а мож сразу в 21 век ?
http://www.sokolgsm.com/index.php?productID=2032 |
| gsn 17/08/2012 13:59 |
Ладно, хватит собачится, ты тёзка моего друга из Ирбита и твоего друга тоже.
Всё уже слеплено, лучше подскажи, какой RF модуль из старой видеотехники поставить на 80 канал? |
| gsn 17/08/2012 15:51 |
Если бы был заказ комуто, я бы поставил подобное веб. А так, я себе, более "приземлённое", типа видеоглазок продвинутый. |
| viktor_ramb 17/08/2012 17:06 |
ucy,
Тебе хватило б и 70-го, если Ваши ТВ его достают, но с таким диапазоном знаю только модуляторы с цифровым синтезатором, т.е. с управлением от проца. |
| Viktor_f 17/08/2012 17:46 |
Как вариант, проверить каскады на паразитное возбуждение. |
| gsn 17/08/2012 18:19 |
Лучше выше, 80канал! Ну дохрена у нас каналов! Хорошо, а самоделку какую нибудь? Если есть направления, направь, только не..., ну ты понял. Я там уже был. ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 17:24
Если я не могу вписатся в сетку частот нашего вещания, .................... Читайте выше мою проблему...... ![]() |
| viktor_ramb 17/08/2012 18:43 |
ucy,
Все самоделки там, куда ты не хочешь. Приспособить частотный синтезатор, при условии что он на халяву обломиться, опять же через обучение всемирным разумом. Или раскошелиться на 35$ пополам с соседями - только заранее выяснить принимают ли Ваши ТВ выше 60-го частотного канала. |
| валентин-сибиряк 17/08/2012 21:56 |
Проще A.V.подвести к телеку с камеры 3-мя проводками ,если со звуком,а без звука двумя.
Или режекторным фильтром загасить канал в кабельном,например 36 ч.к. А модулятор настроить именно на 36 канал. В большинстве видиков выход 32-38 каналы. |
| viktor_ramb 18/08/2012 10:15 |
валентин-сибиряк,
Такой эффективный режекторный фильт будет стоить как модулятор. |
| Viktor_f 18/08/2012 12:51 |
Когда шеф спросил меня, а что ты умеешь, а я только поступил на работу, я гордо вот я, и я, а не умею разберусь. Ну что бы показать мне мое место, шеф после нескольких ремонтов говорит, а вот фильтры настраивает у нас профессионал, познакомься. Но всеравно вон садись на то рабочие место со всеми приборами и настрой под руководством, вот тебе методика, вручив мне увесистую папку.
Нет я настроил, как в руководстве, и картинка близкая. Мужик только наблюдал, не сказав не слова за весь день. И уже в конце дня, говорит, а у той трещина и ее надо заменить, и этот конденсатор не очень. И за какие то минуты картинка была даже лучше чем в методике. Ну, да это надо знать..... |
| gsn 18/08/2012 13:12 |
Я работал в этой ЛКТ компании, и видел это оборудование, но я видеоинженер. Видел всё оборудование на головной станции. Да, фильтры офигенные, повторять бесполезно. |
| viktor_ramb 18/08/2012 14:37 |
ucy, за копейки можно приобресть аналоговый саттюнер и задействовать его как модулятор - там достаточно высокий ДМВ модулятора. |
| gsn 18/08/2012 15:56 |
Ёпстудей, я и не подумал, у меня такой валяется... Спасибо за идею!!!!!!
РЕШЕНО |
