Сенсорный ночник: ложные срабатывания. | |||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 19/08/2012 19:50 |
Схема -- стандартная, добавил плавное включение и погашение лампы, LC-фильтр по питанию, подстроечник на входе. Подбирал емкости на входе, 1-мкФ в обвязке триггера. Толку нет, всё равно срабатывает иногда. Вот вариант вроде помехозащищен , но 2 микрухи -- это перебор. Подскажите какую идею! |
| n max 19/08/2012 20:56 |
запитать микру от отдельного источника(например акб) дабы прикинуть где проблема,мне кажеться что при таком примитивном стабилизатое вч помехи при определённом стечении обтоятельств попадают на микросхему-это первое,на сенсорный вход подключить ограничительный диод типа 1.5 ке на 12вольт,по питанию поставить лс фильтр-если вариант с батарейкой проканает |
| KRAB 19/08/2012 21:12 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, купи на барахолке 145ап2 или сенсорный китаезокоробок с 3-мя режимами и не мучайся! |
| BAZUEV56 19/08/2012 21:15 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, На 6 ножку ёмкость поставь попробуй. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 19/08/2012 21:34 |
Помеха идёт именно по входу. В разобранном состоянии , когда вход отцеплен от корпуса, срабатывания не происходит. Металлический корпус ночника является сенсорным датчиком. Что очень удобно: по темноте не надо искать , где этот мелкий сенсорный пятачок. KRAB, "на нашем хуторе" такие микрухи в интернет-магазинах стоят от 5 до 10 евро-рублёфф, плюс 7 за пересылку. Готовая лампа стоит дешевле. ![]() |
| n max 19/08/2012 21:54 |
да как вариант диоды во входных цепях заменить на стабилитроны у них собственная ёмкость побольше будет |
| m.ix 19/08/2012 22:04 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР,
если у тя есть прогер то собери 12f629 ягулятор с пятёрошным пду ![]() |
| KRAB 20/08/2012 06:50 |
| m.ix 20/08/2012 11:53 |
для чего к логике зачастую вешают каэмки?
у меня есть простой моторчик от магнитофона, который к саморубленной виброванне приделанный. если даже на кухне его включаю, то по телеку видны помехи. |
| KRAB 20/08/2012 14:50 |
А ты Миша опять все перепутал .... помехи по питанию и "наводка" на антенну-приемник (электрод-обкладка сенсорки) . |
| m.ix 20/08/2012 15:20 |
На против моей квартиры есть шкафчик распределительный для дома всего
а вот за стеной этого шкаффчика спят люди Весёленькие сновидения думаю они от наводок тех видят ![]() |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 23/08/2012 02:30 |
Ура! Сошлось! Рекомендация камрада BAZUEV56 оказалась актуальной настолько, что необходимость в диодах на входе , переменнике там же и даже в LC-фильтре питания напрочь отпала. По логике вещей, ёмкость должна быть подборной в каждом случае. В моём - 472. Всем спасибо! |
| BAZUEV56 23/08/2012 08:40 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Решение должно быть простое и ясное. Судя по схеме похоже изготовитель тоже боролся с ложным срабатываниями, но... ![]() |
