измеритель шума и вибрации своими руками | |||
| валера222222222 29/08/2012 04:24 |
перерыл весь инет поисковики выдают готовый заводской сборки цифровой измеритель по очень злой цене в 234тыс руб.и аналоговые от 84тыс.руб. форумы тоже ничего не дали!, поиск на этом форуме тоже ничего не дал выдал вот эту http://monitor.espec.ws/section44/topic172369.html - чего делать? не знаю куда не ткни хня какая то....мужики кто собирал простое аналоговое устройство измерения шума и вибрации? ![]() |
| KRAB 29/08/2012 07:36 |
| -20 dB 29/08/2012 16:23 |
валера222222222, как раз "в попугаях" никакой схемы не надо. Датчик, НЧ усилитель, детектор, вольтметр. Только определись сперва, какой именно датчик: для измерителя шума микрофон нужен, для измерителя НЧ вибрации - некая жёсткозакреплённая катушка с подвешенным в ней на гибком подвесе магнитом (можно наоборот - взять неподвижный магнит, и утяжелённую катушку: например, магнитную систему от громкоговорителя с приклеенным вместо колпачка грузиком - для понижения резонансной частоты системы).
Однако, и то, и другое будет СИЛЬНО частотнозависимым решением. Т.е отградуировать их можно будет только на одной частоте. Если нужен "широкополосный" измеритель, то понадобится ещё система фильтров для предварительного выравнивания АЧХ датчиков и окончательное выравнивание характеристики, например, ЛКА (линейно-кусочным аппроксиматором) с регулируемыми наклонами "кусочков". Не, можно, конечно, функции выравнивания характеристики взвалит на контроллер... Но кто будет на контроллере выставлять характеристики фильтров, точки переломов и крутихну "кусочков" аппроксиматора под твой, конкретный, датчик? Ты сам?) При всём этом, вся эта хрень всё равно охватит только узкий диапазон частот, попытка расширить который приведёт как к снижению точности, так и к усложнению схемы (увеличение количества или сложности фильтров, наращивание ступеней дискретизации ЛКА). Кроме того, настройка всей этой трехомудии будет актуальна для одного, конкретного датчика, причём - на его параметры в момент настройки (без учёта старения).
Бери! Уже настроенные и аппроксимированные, с гарантированной точностью в достаточно широком диапазоне... "Сам-сам" дороже выйдет. Если не по деталям, то уж по настройке - стопудово. |
| Lenchik 29/08/2012 16:45 |
-20 dB, микрофоны бывают студийные 20Гц-20кГц с очень ровной характеристикой. Если ничего не поменялось, то ценник от 20 тысяч за штуку.
Для вибрации есть полупроводниковые датчики ускорения (акселерометры). Применяются например в мышках которым стол не нужен. Три датчика по трем осям и вопрос решен. |
| валера222222222 30/08/2012 03:56 |
-20 dB, спасибо!, в принципе технология понятна!, датчик движения от авто сигнализации, для датчика вибрации,подойдёт? а если к унч прилапатить активный графический эквалайзер - типа по частотно настроить на тот или иной вид частоты, как думаешь получится?.... |
| Lenchik 30/08/2012 06:57 |
http://www.мегаван.рф/show_full.asp?uic=08022011123800&login=urm&city=%CE%F0%E5%EB |
| валера222222222 15/09/2012 01:24 |
Lenchik, фигня какая та! нет ничего другого, может кто работает в КИПиА - может схемка у кого завалялася,а?...поделитесь очень надо! ![]() |
| Lenchik 15/09/2012 05:36 |
Ну если акселерометр для тебя фигня, то значит не дано тебе сделать своими руками прибор. |
| валера222222222 16/09/2012 01:57 |
Lenchik, а это не тебе решать!,у меня в штате есть умные люди они и изготовят измеритель - была бы схема - остальное фигня! ![]() |
