Мотор TIPO*M12.06.46.48 INDESIT | |
| Pioneer21v 07/09/2012 19:56 |
Подскажите как подключить мотор Для наждака |
| Lenchik 07/09/2012 20:55 |
Находите статорную обмотку, подключаете её параллельно щеткам и в сеть. Тахогенератор вам не нужен.
Включаете в сеть и быстро прыгаете в предварительно вырытый окоп. При таких оборотах камень наждака разорвется в течении нескольких десятков секунд. |
| sofrina 07/09/2012 21:00 |
Pioneer21v, скольки оборотный то мотор,просмотрите этотт раздел, уже обсуждалось
первые две близкие темы, а глубже еще должны быть http://monitor.espec.ws/section44/topic142981.html http://monitor.espec.ws/section44/topic201077.html |
| xarl 07/09/2012 21:46 |
Lenchik, нетути там щеток... |
| fagot9000 07/09/2012 23:40 |
А еслиб и были, "статорную паралельно щёткам" ... как это грусно всё... |
| Pioneer21v 08/09/2012 10:12 |
2800 об.мин
Lenchik, |
| taras1715 08/09/2012 18:49 |
3 фазник , мда, как печально, зато щётки не сотрутся, и это +. |
| Pioneer21v 09/09/2012 12:33 |
какие провода подключать?? |
| Сергей92 22/09/2012 01:53 |
Какой 3х фазник? Вы что? У этого мотора несколько скоростей вращения! А точнее - 2. Меряй сопротивления обмоток и "в студию". Как это делается смотри тут: http://www.chipmaker.ru/topic/5236/page__st__240 А вообще самая меншая по сопротивлению обмотка - рабочая (берём двигатель ОДНОфазный!) Ну и естественно в разумных пределах, порядка 10-25 Ом (бывает больше), и пусковая 30-50 Ом (бывает больше) вообще пусковую для начала не трогаем, а рабочую включаем в сеть, (двигатель замычал) и без промедления рывком раскручиваем ротор (неважно в какую сторону, иначе сгорит) если пошёл крутиться - нюхаем и щупаем, руку держим так, чтобы если что - без промедления отключить двигатель. Поработал 5 минут и не нагрелся - ура, Вы его "оседлали". теперь останется найти пусковую, соединить один конец с рабочей обмоткой (какой конец подключать - зависит от того, в какую сторону Вы его хотите крутить, но не всегда), второй конец замыкаем на рабочую при запуске (на такое время, пока двигатель не наберёт половины номинальных оборотов, примерно). Удачи... |
