Оконный модуль (вертикальный кондиционер)
saen
24/09/2012 20:13
Добрый день! Я сопостовил сплит-систему и оконник и вот что получилось, Есть патент в России и международный PST (142 страны) пока нет спонсора. Интересно ваше мнение? http://www.youtube.com/watch?v=3fNj47-r_Lc&feature=youtu.be
makeym
24/09/2012 22:07
А шо под шо подгоняется - окно под конд или конд под окно? подшучивать, дразнить
saen
25/09/2012 07:21
Кондиционер под размер вашего окна, ширина не регулируется, регулируется высота, над кондиционером устанавливается заглушка по толщине стекопакета.При заказе окна вы учитываете только ширину.Модель: 7,9 примерно 12см, 12,18 примерно15 см. Любой завод пластиковых,деревянных окон изготовит такое окно.
Это пока первый рабочий экземпляр.В дальнейшем планируем заменить 4-Х ходовой клапан на клапан данфос, заменить вентилятор внутреннего блока и внутренний блок уменьшить на 6см. по толщине. На видео размер составляет 16см.Возможно будут изготавливаться 3 вида кондиционера по вертикальным размерам, возможно даже трансформер, окна то увсех разные.Производители окон в дальнейшем будут сразу подгонять высоту окна по высоте кондиционера.
cybe
25/09/2012 08:02
saen, какой уровень шума? Можно для сравнения с оконником
saen
25/09/2012 09:27
Только от внутреннего блока,от вентилятора.Наружного блока не слышно.В отличии от оконника имеется перегородка 3см толщина этого хватает.В оконнике поршневой компрессор,очень шумный.Перегородка все равно, что стена в сплит-системе.
