Монитор BenQ FP767-12 | |||
FreddikMerfi 25/09/2012 11:58 |
Здравствуйте. Есть монитор BenQ FP767-12 и есть желание сделать в нём подсветку внутренних компонентов, т.е. подключить светодиодные ленты внутри монитора (не подсветку матрици), так вот вопрос - откуда безопасно и что бы не просело напряжение на линии, взять 12 вольт на питание лент. Заранее спасаибо. |
gsn 25/09/2012 13:01 |
Попробуй пообщатся с Павлом Александровичем Easyrider83
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101773 у него есть наработки, может чем и поможет. |
FreddikMerfi 25/09/2012 13:04 |
Спасибо конечно. Но вот тут то вопрос простой. По схеме думаю подцепить либо до IC703 или после него. Вот думаю что бы напруга не просела. На ленте 12 светодиодов всего, значит сильного падения не должно быть. Вот только всё таки до IC 703 или после подцеплять. |
gsn 25/09/2012 14:03 |
Я думаю, сообразно тока и напруги, потребляемой лентой, выбирать, дабы не перегрузить. Попробовать можно, но осторожно! |
Lenchik 25/09/2012 14:04 |
До микросхемы напряжение больше чем 12 вольт и не стабильное.
Сама затея какая то странная. Нужно тогда корпус прозрачный иметь. Гораздо эффектнее будет если светодиоды приделать к ёршику для чистки унитаза. Так хотя бы практическая польза будет. |
FreddikMerfi 25/09/2012 14:28 |
Lenchik, так там как раз сзади много вент. отверстий и свет будет распространяться через них. Лучше подскажи куда подцепить на схеме ленту из 12 светодиодов. От внешнего БП пробовал, всё ОК, как надо, вот теперь вопрос как запитать с платы БП моника, точнее с какой точки. |
FreddikMerfi 25/09/2012 17:07 |
Вот что ещё желательно, что бы подсветк4а вспыхивала при нажатии на кнопку включения, а не постоянно горела. |
KVD 25/09/2012 21:18 |
FreddikMerfi, попробуй отключить 12 вольт от инвертора, И собрать простую схемку. От ON/OFF ставиш резистор 22 ком на базу 2SC1815, эмитер цепляеш на корпус, с коллектора через 3,3 ком на базу pnp транзистора типа КТ814 Между базой и коллектором КТ 814 ставиш резистор методом подборки. + 12 на коллектор 814, минус на эмитер оного . Туда же ленту светодиодов. Регулировки яркости не жди, её не будет. Удачи. |
FreddikMerfi 25/09/2012 21:38 |
KVD, да не подсветка матрици нужна, а просто подсветка корпуса, просто ленту запитать от платы, где взять 12 вольт. Про переделку подсветки матрици я в курсе. |
KVD 25/09/2012 22:00 |
FreddikMerfi, проглядел,прости. Вопрос , какой длинны лента и второй, зачем. |
Radon85 26/09/2012 03:58 |
Да не важно зачем, Дурацкий бзик у человека. Возьмите обычный стабилизатор L7812 через него подключись на конденсатор фильтра питания инвертора и все тут. L7812 прикрутите к металлическим конструкциям монитора (Только в матрице дырки сверлить не надо) Второй вариант - айдите небольшой источник питания требуемой мощности и умудритесь запихать его внутрь монитора подключив к сетевому разъему. Второй вариант предпочтительней поскольку никто не насчитывал линию питания инвертора на то, что туда светодиодную ленту будут лепить. |
Lenchik 26/09/2012 08:11 |
Нужно два совета выше обьединить. 7812 подключить к питанию до стабилизатора. Землянной вывод не заземлять я подключить к коллектору n-p-n транзистора. эметтер на землю, а базу через резистор к сигналу включения подсветки матрицы. Будет и стабилизация и и отключение и деталей минимум. |
FreddikMerfi 26/09/2012 08:45 |
Добрый день. Что то вы какие то всё ответы даёте замудрённые. Решил проблему проще, подключил ленту из 12 светодиодов напрямую к индикактору включения монитора, теперь всё ОК.
Radon85, не бзик, а просто моддинг монитора, обычная внутренняя подсветка через вентилируемые отверстия. ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 09:49 Lenchik, если я не правильно сделал, скажи почему. ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 09:51 KVD, длинна ленты состоит из 4 отрезков по 5 см, т.е. по 3 светодиода, все они распаяны как надо и второй ответ, внутренняя подсветка монитора для красоты. |
Lenchik 26/09/2012 09:21 |
В начале ты поставил задачу подключится к 12 вольтам, а подключился к 5 да и то через ограничивающий резистор. |
FreddikMerfi 26/09/2012 09:26 |
Lenchik, ну да, они и горят в пол накала. Думаю снять с лент ограничительные резюки. Ну а как ты посоветуеш получше запитать отрезки ленты на 12 вольт. Я читал твой пост выше, но хотелось бы схемку. Полная схема монитора у меня есть, стабилизатор если что схожу и куплю. Начерти пожалуйста схемку. Очень буду благодарен. |
Lenchik 26/09/2012 12:34 |
Примерно так
[/img] |
FreddikMerfi 26/09/2012 13:33 |
Lenchik, а какой нужен транзистор? Название? Или просто такого перехода? Резистор на 1 кОм подойдёт? |
Lenchik 26/09/2012 14:12 |
В принципе любой n-p-n до которого рука дотянется. Резистор можно и поменьше, например 3.3 или 10 килоом. |
FreddikMerfi 26/09/2012 14:16 |
Lenchik, понял. Подскажи куда ещё на плате БП монитора подрубить 15 вольт и ,,сигнал включения подсветки монитора,, т.е. желательно точки. Схемку моника могу выложить. |
FreddikMerfi 26/09/2012 14:55 |
Lenchik, вообщем вот дотянулся вот до такого транзистора http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-c945_tranzistor.html - подойдёт?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 16:19 В наличии есть резистор на 11.45 кОм, 2.62 кОМ и 5.41 кОМ, какой лучше поставить? |
FreddikMerfi 26/09/2012 18:49 |
АП |
FreddikMerfi 27/09/2012 07:28 |
Вообщем есть в наличии L7812, транзистор C945, и резисторы на 11.45 кОм, 2.62 кОМ и 5.41 кОМ (какой поставить пока не знаю), соберу я это дело по схеме выше, подключу на PF 701 (после его), т.е. возьму с него 15 вольт, далее выход кину на светодиодные линейки, а вот куда кидать провод от резистора, т.е. ,,управление включения стабилизатора? |
Radon85 27/09/2012 08:07 |
На разъеме платы питания, найти сигнал включения инвертора, обычно подписан на плате on/off или что то в этом духе. если не подписан то тестером, Монитор выключен - 0 В. Включен - 3.3-5В. К нему и подключится.
Можно подключится к индикаторному светодиоду тогда в дежурном режиме подсветка будет мигать в такт с диодом на панеле, а в рабочем режиме светится, а в выключенном состоянии светиться не будет. Резистор Я бы поставил 2,6 кОм. |
Lenchik 27/09/2012 09:27 |
У бэнка светодиод не мигает, он цвет меняет. Но там засада. Светодиод подключен к питанию, а нижний конец садится на массу транзистором. Инвертор нужен или искать прямо на проце сигнал. Подключится к включению подсветки проще. +15 я назвал условно, там может и больше. Это напряжение до стабилизатора 12 вольтного. То есть прямо с выпрямителя БП. |
FreddikMerfi 27/09/2012 09:39 |
Lenchik, ну я и говорю что подключить питание на PF701 (или не я прав), а вот всё таки куда ткнуть ,,сигнал с инвертора,,? Кстати Lenchik, транзистор то этот подойдёт, не сильно он маломощный? И резистор значит как по совету Radon85, поставлю на 2.6 кОм. |
Lenchik 27/09/2012 10:03 |
На PF701 только на вход, на левый вывод.
Жгут проводов есть между платами. Один проводок и есть включение подсветки. Не перепутай с регулировкой яркости. |
FreddikMerfi 27/09/2012 11:02 |
Ну я понял что на PF 701 подрубать до него, т.е. между трансом и самим PF, на схеме получаеться на 10 вывод транса. Жгута проводов между платами нет, там просто разьём, т.е. одна плата вставляеться в другую и всё. Может всё таки скинуть схемку и ты подскажеш куда именно на ,,сигнал включения инвертора,, подрубиться, а на плате я найду. |
Radon85 27/09/2012 14:07 |
Выложи схему или фото платы. Или Я покажу или кто то другой...
Транзистор твой подойдет, не волнуйся... |
FreddikMerfi 27/09/2012 14:19 |
Ну вот схема, питание на L7812 я беру до PF 701, т.е. с 10 вывода транса, а вот сигнал не знаю. |
Radon85 27/09/2012 14:22 |
Вот так...
Только убедись в исправности 7812 после подключения к трансформатору, кто знает что с ней могло произойти |
FreddikMerfi 27/09/2012 14:41 |
L7812 купил новую в магазе. Ещё пару вопросов - надо ли сажать L7812 на корпус под винт и всё таки не слаб ли я выбрал транзистор? И всю эту схему можно ли врубать без нагрузки, т.е. включить схему без светодиодных лент? И почему на схеме подрубаться надо после PR 701, ведь был совет выше что нужно подрубать на левый вывод, т.е. до PR 701. |
Radon85 27/09/2012 14:48 |
Думаю PF701 перепутали с L701 или с IC703/
Кроме того вам писали
До стабилизатора 12вольтового имелась в виду IC703. 7812 можно включать без нагрузки, ничего не будет. Если с лентами будет греться то посадить на корпус через изолирующую прокладку и шайбу, чтобы от корпуса была электрически изолирована, но тепловой контакт был (но в случае нагрева оной под нагрузкой.) |
FreddikMerfi 27/09/2012 15:02 |
Понял. Изолятор как раз таки припас на всяк случай и шайбу (скрутил с одного и компьютерных БП). На землю значит его сажать нельзя. И осталось последнее - ьранзистор не слабый я выбрал? Может искать 814 всё таки? |
Radon85 27/09/2012 15:20 |
Попробуйте с этим он на 150ма 60V если Я правильно помню... Такого транзистора вполне должно хватить, если опять же будет греться или пробьет его то уже думать о более мощном транзисторе. Если Я правильно помню Ток коммутируемый транзистором будет примерно в 5 раз меньше чем ток нагрузки так, что все должно быть в норме. |
FreddikMerfi 27/09/2012 15:38 |
Благодарю за столь быстрые ответы. Как всё сделаю - отпишусь. Вот кстати его характеристики http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-c945_tranzistor.html |
Lenchik 27/09/2012 15:39 |
Не будет ничего греться. Светодиоды берут миллиамперы тока. |
Radon85 27/09/2012 15:44 |
Вспоминаем что тепловая мошьность выделяемая на элементе пропорциональна не только току но и падению напряжения на элементе... Так что еще вопрос будет греться или нет Я думаю что все таки нет. А вот будет ли 7812 управляться таким способом вот это вопрос не LM117 всетаки... Как бы не пришлось делать так |
FreddikMerfi 27/09/2012 15:53 |
Капец. Ну теперь другая схема. |
Radon85 27/09/2012 16:08 |
Ты попробуй исходную. Может Lenchik, прав и такой вариант вполне работоспособен. Я просто такое управление не видел для 78хх.
Ну а если не получится тогда... |
FreddikMerfi 27/09/2012 16:23 |
Хорошо. Испробую сначала первый вариант. |
Lenchik 27/09/2012 17:52 |
Видел вживую такое включение. В каком то старом аппарате. Вот любого ли производителя 7812 будет выключатся это не знаю. Их многие выпускают. Все же с оборванной землей стабилизаторы 78ХХ не должны ток пропускать. Разве что небольшая утечка и светодиоды подсвечивать будут. Ну не будет выключатся, поставит LM317. Но там еще два резистора добавляются. |
sofrina 27/09/2012 21:40 |
я бы применил мосфет как коммутатор , питание взял бы от шины питания ламп LCD (наверно там 15 или 25 вольт), от драйвера на светодиодную ленту или 12-вольтового стабилизатора отказался бы в пользу токоограничивающего резистора, управление затвором полевика взял бы с шины on/off управления подсветки ламп LCD |
Radon85 28/09/2012 03:49 |
sofrina, Без стабилизатора в разных режимах монитора ток нагрузки будет плавать не критично правда но не очень хорошо. Лучше все же стабилизатор ТОКА. Но в первом приближении и стабилизатор напряжения сгодится...
А вот по поводу коммутации цепи полевым транзистором - согласен. Конденсаторы ставить по желанию, можно и не ставить R1 - тот же 2,6к. Полевик можно с матери содрать или половинка сборки от инвертора монитора... |
FreddikMerfi 28/09/2012 07:28 |
Что то Вы уж тут мудрите схемки всё сложнее и сложнее. Неужели так сложно запитать 12 светодиодов? Это же не подсветка матрици, а просто подсветка корпуса. |
Radon85 28/09/2012 08:20 |
не не сложно, проще только в последней схеме заменить 7812 на резистор, посчитайте его сопротивление и мощность. Но простота не всегда хорошо. а без ключа (в последней схеме на полевике, в первой на биполярном транзисторе), отключения подсветки при выключенном мониторе вы не получите, будет светится всегда. |
FreddikMerfi 28/09/2012 08:42 |
Всё таки я сделаю по схемке L7812+С945+резистор. |
Radon85 28/09/2012 10:32 |
Угу, делай... делай... |
FreddikMerfi 28/09/2012 10:43 |
Radon85, а чего такого? не получиться или чего? |
валера222222222 28/09/2012 12:01 |
FreddikMerfi, делай как люди говорят через ключ питалова подсветки, т.е., паралельно питанию инвертора подсветки вешаешь питалово ленты при условии если питалово телека 12 лаве, если нет то добавь кренку 7812 до лены |
FreddikMerfi 28/09/2012 12:22 |
Буду делать сначала по первой предложенной схеме - L7812+С945+резистор, т.е. подрубать на ,,сигнал включения подсветки,,. |
валера222222222 28/09/2012 12:24 |
FreddikMerfi, зачем тебе этот гемор не понимаю? |
FreddikMerfi 28/09/2012 12:41 |
валера222222222, какой такой? А ты какую схему предлагаеш? |
Lenchik 28/09/2012 13:12 |
валера222222222, по твоему не получится. На лампы идет большое переменное напряжение, оно для светодиодов не подходит. С инвертора 12 вольт не снимается и в дежурке. Там просто генератор у инвертора останавливают.
Очень правильная последняя схема у Radon85 Точно будет работать и деталей столько же сколько в моей. |
FreddikMerfi 28/09/2012 13:20 |
Lenchik, ну это же мне тогда искать теперь полевик и кондёры. Буду надеяться что сработает первая схема. |
валера222222222 28/09/2012 13:52 |
FreddikMerfi, хм...полевик искать....здёргиваешь с любой дохлой видео карты или материнки - тебе же всё равно по току какой ставить, а там стоят мощные и средней мощности, главное чтоб был N - канал с изолированным затвором....и резюк там же возьмёшь если понравиться |
FreddikMerfi 28/09/2012 15:25 |
валера222222222, ну да, материнок, видяшек, сеток гора, как дохлых, так и живых, но надо ещё и кондёры. Всё таки испробую сначала первую упрощеную схему, вдруг сработает?! Завтра этим займусь, сегодня работа. |
Radon85 28/09/2012 16:28 |
Вообще есть подозрение что может не получится по первой схеме (может не полностью гаснуть при отключении но не факт, с той же вероятностью может и получится)
А по последней схеме, Ну написал же Я конденсаторы по желанию, В твоем случае по большому счету побарабану какие. конденсаторы ставить. Ставь какие есть, любые подойдут хочешь 10 мкф хочешь 4,7, хочешь 1мкф поставь, лижбы по напряжению вольт на 25-50 были. |
FreddikMerfi 28/09/2012 16:47 |
Radon85, еси не получиться как надо по первй схеме, испробую с полевиком. |
валера222222222 28/09/2012 17:20 |
FreddikMerfi, ну как знаешь, по моему 1 схема всё же греться будет...если мне не изменяет память 1 метр светодиодной ленты жрёт 1.2 А...на фига тебе кучу рассыпухи собирать чё то подгонять...геморой одним словом + радиатор ставить+ места ты думаешь так много в монике что есть место куда внедрить 1 схему..хрен тебе...там плата питалова занимает больше половины внутреннего пронстранства+ процессорный модуль, да остаётся там местечко только полевик внедрить под шлейфом матрицы...гораздо проще полевик тырнул и не парься типа P2003BD6...20А..30 в....T40N03G..40А..30В..... или на худой конец с питалова проца....55N03LT...50А..30 В......SUB70N03....70А...30 В.....76129S.....75А.....29 В...ну и т.д....а, резюк на затвор в 2.7 ком....и усё...проще некуда |
Radon85 28/09/2012 18:06 |
валера222222222, У человека лента из 12 светодиодов!!! Объеденены они скорее всего в группы по три, По вашему получается что через каждый диод проходит 300мА Тока. Да нууууу Максимум что съест такая лента это 200мА и то в самом худшем случае.. даже в случае достаточно большого падения напряжения на стабилизаторе 7812 критически не нагреется, а место в Benq точно найти можно, и использовать металоконструкции монитора как теплоотвод тоже никто не запрещал. Все нормально будет. |
FreddikMerfi 28/09/2012 18:30 |
валера222222222, ошибаешся, во первых там лента длинной всего 20 см получаеться, т.е. 4 отрезка по 3 светодиода (5 см длинна 1 обрезка), во вторых места внутри навалом, как рядом с платами, так и чисто под кожухом, а в третьих греться не должно, вопрос в том будет ли тухнуть подсветка вместе с основной подсветкой матрици.
Radon85, да, действительно светодиоды обьединены по 3 штуки и резюк на отрезке в 5 см, и ленту можно разрезать, что я и сделал. В этом монике точно места навалом, где платы БП и скаллера места полно, да и задняя стенка тоже прилично выгнута, так что есть куда ставить. |
FreddikMerfi 28/09/2012 22:01 |
Вообщем собрал я схему из поста №16 и смыс такой. Работает не как надо, т.е. пока монитор в нормальном режиме, т.е. индикатор светиться синим, то выход со стабилизатора 12.5 вольт, а вот когда уходит монитор в ждущий режим (индикатор светиться оранжевым), то напруга на выходе стабилизатора выдаёться 18.5 вольт. Что делать? |
Lenchik 29/09/2012 09:25 |
Собирай по последней схеме. |
FreddikMerfi 29/09/2012 10:03 |
Lenchik, так а не как не ограничить напругу на выходе, так то схема нормально работает.
Lenchik, какой полевой транзистор нужен? Хоть бы примерное название, или внешний вид, а то материнок валяеться гора. Lenchik, и всё таки конденсаторы нужно ставить или нет? Lenchik, Logic Input, это вход с включения подсветки, т.е. со 2 ноги разьёма 701? |
Lenchik 29/09/2012 10:59 |
У тебя светодиоды похоже мало тока берут. Не меняя деталей собирай подобие последней схемы. Отрывай коллектор 945 транзистора от средней ноги 7812. Среднюю ногу 7812 на землю, а светодиодные ленты включай между коллектором 945 и выходом 7812. Если транзистор не будет греться, так и оставь.
То есть последний вариант, но на биполярном транзисторе и без конденсаторов. |
FreddikMerfi 29/09/2012 11:09 |
А схемку начертить можно, что то не понял пол схемы по объяснению. |
Lenchik 29/09/2012 12:45 |
Схема от Radon85, с предыдущей страницы. Только транзистор оставьте какой у вас уже подключен (2SC945) и конденсаторы не обязательны. |
FreddikMerfi 29/09/2012 15:11 |
Lenchik, вот не понятно это
,,Отрывай коллектор 945 транзистора от средней ноги 7812. ,, и одновременно же ,,Среднюю ногу 7812 на землю,,, вообще этого не понял. Наверное ленту цеплять между выходом 7812 и коллектором С 945, эмитер С 945 и среднюю ногу 7812 на землю, а базу открою через резистор с сигнала включения подсветки? Правильно? |
Lenchik 29/09/2012 16:25 |
Правильно |
Radon85 30/09/2012 15:47 |
Если С945 будет греться то уменьши сопротивление в базе до 1кОм, Если не поможет то лучше поставить полевик, тебе подойдет абсолютно любой с любой мат. платы. |
FreddikMerfi 30/09/2012 21:29 |
Всё ОК. Схема работает как надо. Только после первого включения почему то пошёл дым с района трансов инвертора, но после второго включения всё ОК. С 945 не греется, холодный совсем. Благодарю всех за помощь. Тему закрываю. |
Lenchik 30/09/2012 21:47 |
В анналы надо занести. Даже удивительно что монитор выжил. |
FreddikMerfi 30/09/2012 22:22 |
А чего должно было случиться с монитором? Счас всё ОК. Причину дыма нашёл, был слабый контакт на разьёме питания верхней лампы подсветки, аж оплавился, пришлось запаять напрямую без разьёма. |
FreddikMerfi 01/10/2012 10:28 |
Ап! Lenchik, так чего же всё таки должно было произойти с моником? |
Lenchik 01/10/2012 10:55 |
Всякое бывает, когда люди даже не имеют представления как транзисторы работают. |
FreddikMerfi 01/10/2012 11:25 |
Lenchik, ну а чего? Я не правильно транзистор поставил? Кстати дым то так и не прекращаеться, включаеш моник, дымит секунд 5, а потом нормально работает, уже без дыма. Что это может быть? Ничего подгорелого на плате не видно. |
Lenchik 01/10/2012 12:30 |
Лампа у тебя одна не светит, а защита не работает, вот и дымит. Сломал наверное лампу при разборках. |
FreddikMerfi 01/10/2012 13:05 |
Lenchik, лампы и подсветка в порядке, т.к. монитор с ремонта около недели назад, прям из СЦ, там заменили 4 ключика на одном плече и сказали что лампы нормальные. Матрицу не разбирал, сам моник разбирал аккуратно. И кстати почему после 5 секунд перестаёт дыметь? И всё начинает работать как надо? |
FreddikMerfi 02/10/2012 08:02 |
Капец. Не знаю что случилось, но теперь монитор кажет в ребристую полоску, т.е. как то искажённо, текст невозможно читать. Что могло произойти? |
Lenchik 02/10/2012 08:52 |
Если повезло то разъем от матрицы отломил, если не повезло то шлейфы от стекла оторвал.
Рано я похвалил. Если руки ходят не по циркулю, то это надолго, если не на всегда. Хотя есть и положительный момент, теперь подсветка корпуса есть. |
FreddikMerfi 02/10/2012 09:25 |
Lenchik, так я матрицу то не вскрывал! И он казал целый день нормально, а на следующий день при включении нормально отработал 5 минут и появились ребристые полоски. |
FreddikMerfi 03/10/2012 16:01 |
Вообщем решил проблему с изображением. Протёр ластиком до блеска контакты шлейфа на матрицу, с обоих сторон. Ьеперь изображение нормальное. Но меня всё таки мучает вопрос - что именно дымит и почему секунд 5 при включении монитора? |
Lenchik 03/10/2012 16:45 |
Лампу надо иметь подкидную. Подключить её на дымящий канал и посмотреть что будет.
Защита у тебя отключена, а лампа плохо загорается. Похоже при ремонте не лампу поменяли, а защиту отключили. |
Radon85 03/10/2012 18:24 |
Блин ужас какой то... Может холодный конец на лампе отгорел... Скорее всего матрицу разбирать надо... И еще мысль не трансформатор ли у вас дымит... проверьте сопротивление вторичных обмоток. |
FreddikMerfi 03/10/2012 18:57 |
Lenchik, меняли не лампу, а ключи 4 штуки на обоих каналах (на одном 1 ключ и на втором 3 ключа). Матрицу только что вскрывал, лампы ОК. Защиту не отключали, перемычек никаких не стоит.
Radon85, Провода не на холодных концах, не на ,,высокой,, не отгорели и лампы не треснуты. P.S. стало дыметь после того как сделал внутреннюю подсветку из 4 отрезков светодиодной ленты. Дымит как раз скорее всего транс, т.к. в районе трансов начинает дымить. |
Radon85 04/10/2012 05:22 |
Проверить сопротивление вторичных обмоток трансформаторов, может один с повреждением. Осмотреть внимательно плату на высокой стороне и разъемы подключения ламп... |
FreddikMerfi 04/10/2012 11:24 |
Radon85, ну я как бы его обратно отвёз в СЦ, они мне на ремонт инвертора (за 1000 рэ поменяли 4 ключа) дали гарантию 2 месяца, так что пусть чинят. |
FreddikMerfi 09/10/2012 13:28 |
Вообще в СЦ сказали что сдохли опять ключи по причине подключенной подсветки. Что то неправильно насоветовали подключить. Я им сказал что бы они подключили правильно - ответ был ,,заниматься этим не будем,, так как это невозможно сделать в этом мониторе. Как сделать подсветку то? |
FreddikMerfi 10/10/2012 19:45 |
Продолжаем тему. Проблема так оказываеться и не решена. Дело в том что на плате после того как я подключил схему, начало дыметь и оказалось что выгорел полевой транзистор (чинили в СЦ), и сказали что в схему нужно было добавить ещё пару резисторов и обязательно диод, только не сказали куда. Ну диод как я понял на вход включения схемы, т.е. на включение сигнала подсветки. Мастер мотивировал сгорание полевика потому что есть такое говорит понятие как входное/выходное сопротивление, вот и погорел полевик на инверторе. Содрал 300 рэ и сказал что чинить более не будет. Так как теперь всё таки сделать эту схему работоспособной? Думаю вот сигнал включения подсветки взять прям с ноги светодиода включения/выключения монитора, поставить последовательно между транзистором и светодиодом диод и взять питалово от отдельного источника питания, типа от зарядки к телефону. Кто что посоветует? |
sofrina 10/10/2012 20:50 |
а схема монитора есть? |
FreddikMerfi 11/10/2012 09:52 |
sofrina, есть. Выкладывал выше в постах на 2-ой странице. |
FreddikMerfi 11/10/2012 19:42 |
АП. |
sofrina 11/10/2012 21:07 |
по этой схеме http://archive.espec.ws/section672/file15115.html можно поискатьоткуда взять управление ключом для питания светодиодной ленты, если конечно схема от него и еще есть необходимость установки светодиодов, а не ремонта инвертора ламп |
FreddikMerfi 12/10/2012 09:10 |
sofrina, схема от него. Лампы работают отлично. Тут просто нужно сделать внутреннюю подсветку монитора, навроде подсветки эмби лайт, вот и нужно правильно взять сигнал. Монитор работает отлично. В светодиодной линейке всего 12 светодиодов. |
sofrina 12/10/2012 18:28 |
вроде нашел где можно снять сигнал управления коммутатором питания,на микросхеме- полевой сборке U9 (GF4435) , а можно вроде даже обойти его и снять питание для ленты подсветки прямо с коммутатора питания инвертора ламп Q751 (FU9024)все что может потребоваться- это проверить логические уровни на U9 либо проверить какое напряжение в дежурном и рабочем режиме на истоке Q751 |
FreddikMerfi 12/10/2012 22:06 |
sofrina, а если подать сигнал с индикатора включения монитора прям через диод - резистор - транзистор - средняя нога L7812??? |
sofrina 12/10/2012 22:29 |
так вроде индикатор включения вроде то ли мигает ,то ли цвет меняет в дежурке? Лучше что бы на нем были уровни напряжений 0/3,3 В или 0/5 В в режиме дежурный/рабочий, если так , то может и пойдет |
Lenchik 13/10/2012 02:37 |
Снести надо все. Тему завел классический тролль. Ему было все объяснено. Схема и подключение вполне работоспособны.
А то что у него руки кривые то это не лечится. Говорят если зайца долго бить, то можно научить на барабане играть. Это не тот случай. Заяц попался упертый и барабанить не хочет. Значит его надо на рагу пустить. |
FreddikMerfi 13/10/2012 10:28 |
Lenchik, нет не троль. По тем схемам что были преложены - выгорел полевой транзистор. И попал я на 300 рубасов по этому. Ремонтники в СЦ сказали что в схеме нужен обязательно диод, что бы не было выходного сопротивления на транзистор. |
sofrina 13/10/2012 10:49 |
диод наверно имели виду последовательно, катодом на базу коммутирующего транзистора |
FreddikMerfi 13/10/2012 12:05 |
sofrina, ну да, диод ставить в разрыв точки откуда берёться сигнал, т.е. со 2 конца разьёма БП, и резистора к которому подрублен транзистор для управления.
sofrina, ну а что по поводу того что бы взять сигнал прямо со светодиода индикации включения монитора? Он тут в дежурном режиме не моргает, а просто горит. |
sofrina 13/10/2012 16:44 |
FreddikMerfi, так выше пост был где еще можно взятть управление , с U9 или Q751, все что нужно- это только проверить тестером какие уровни там, и как раз можно и диод там поставить |
FreddikMerfi 13/10/2012 16:53 |
sofrina, понятно. А всё таки с самого индикатора почему нельзя? Ведь проще и лучше. |
sofrina 13/10/2012 18:14 |
FreddikMerfi, с индикатора нежелательно |
FreddikMerfi 13/10/2012 18:29 |
sofrina, всё. Понял. Буду значит выяснять сигналы на Q751 и U9. Счас на работе, проверю только в понедельник. Спасибо за подсказку. Но диод ставить надо будет всё равно?
P.S. кстати индикатор двухцветный и работает - рабочий режим/светиться постоянно синим цветом, а ждущий режим/светиться постоянно жёлтым цветом. Так что как вариант можно и к нему зацепить. |
FreddikMerfi 15/10/2012 11:52 |
sofrina, вообщем как раз таки и горит полевик Q751 при подключении подсветки. Даже диод не помогает. Может всё таки взять со светодиода сигнал? Кстати на одном плече (при ремонте в СЦ) поставили вместо FU9024N поставили 2 шткуи КТ805АМ. |
sofrina 15/10/2012 20:05 |
когда-то ремонтировал похожую схему инвертора на биполярных транзисторах, там у меня всю кровь выпили те два конденсатора по 0,15 мкф, замену им тяжело найти, а со своими горели транзисторы, похоже и коммутирующий питание ключ Q751 работает в тяжелом тепловом режиме, и придется поискать откуда можно снять сигнал для включения ,необходимые требования- чтобы было 0 В в дежурном режиме, и 3,3/5 В в рабочем |
Strike 15/10/2012 20:41 |
Какие светодиодные ленты используются? Фото. |
FreddikMerfi 16/10/2012 08:07 |
sofrina, ну как вариант я думаю можно наверное взять со светодиода индикации включения монитора. Но вот пока не знаю сколько вольт подаёться на его. Позднее отпишу. И всё таки решил влепить отдельный БП (китайский, бестрансформаторный) на питалово лент.
Strike, и таких 4 отрезка по 3 светодиода. |
FreddikMerfi 16/10/2012 13:33 |
Купил сей чудо аппарат http://cabel-provod.ru/transformator-ponizhayushchij-220v-12v-gls-et-190k-35-105w.html , теперь осталось найти где взять сигнал включения подсветки. |
sofrina 16/10/2012 18:36 |
по самому безотказному пути пошел-поставить независимый БП, только учитывай что сей девайс (электронный трансформатор) имеет на выходе переменку, может для светодиодов не так и критично, сигнал на включение надо бы проверить на U9 |
FreddikMerfi 16/10/2012 18:41 |
sofrina, да я знаю что переменку. Ставлю на выходе сначала PBP206 (диодный мост с БП от системного блока, потом L7812, и где то нужно всё таки взять сигнал включения транзистора. Счас замеряю сколь приходит на светодиод.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 16 Октябрь 2012, 19:41
FreddikMerfi 16/10/2012 19:12 |
sofrina, вообщем вот что. Когда индикатор горит синим то на него поступает 2.91 вольта (мерял китаёзным мультиметром), когда он загораеться жёлтым, то на ноге появляеться 0 вольт. Теперь вопрос, от скольки вольт открываеться С945, и какой резистор надо поставить что бы его не спалить? Диод влеплю последовательно транзистору и резистору. |
sofrina 16/10/2012 19:21 |
как мне кажется выше 0,5-0,6 В и он откроется, резистор попробуй сначачала от 1 кОм и ниже |
FreddikMerfi 16/10/2012 19:37 |
sofrina, значит поставить порог на 1 вольт примерно. Счас буду мудрить. |
sofrina 16/10/2012 19:49 |
если честно сомневаюсь в правильности выбора биполярного транзистора, вход довольно низкоомный, вот полевик-другое дело, но все равно надо попробовать |
FreddikMerfi 16/10/2012 20:22 |
sofrina, не понял. На первых страницах писали что всё ОК, он же будет стоять не на линейку светодиодов, а на запуск L7812. Полевик не проблема, т.к. гора материнок, блоков питания, принтеров и ещё всякой приблуды. |
FreddikMerfi 17/10/2012 12:41 |
Подключил я значит светодиодные ленты к электронному трансформатору, так вот светодиоды светят меньше чем на половину. Что за косяк то? Напруга на выходе электронного трансформатора = 1.2 вольта, вместо положенных 11.5 вольт. |
FreddikMerfi 17/10/2012 19:50 |
Вообщем обменял электронный трансформатор вот на это чудо http://www.transistor.ru/catalog/reference/010378/ , собираю схему далее. Теперь стало 27 светодиодов. Отпала потребность в использовании L7812. Теперь нужно найти транзистор для управления включения светодиодных линеек. Т.е подать на него сигнал со светодиода - 1.2 - 2.8 вольта на базу и пропустить через него положительный или отрицательный заряд на светодиодную линейку. Какой лучше подойдёт? КТ814 или КТ 815 подойдёт? |
sofrina 17/10/2012 21:06 |
полумостовой прямоходовый преобразователь? Если так , то какое напряжение видишь на фильтре (после диода с конденсатором)? И как мне казалось на них должно быть три отвода на втричке, одна средняя точку, и на дух крайних по диоду, на двухвыводных наверно лучше мостик поставить |
FreddikMerfi 18/10/2012 08:05 |
sofrina, я вообще не понял о чём ты написал! Что за полумостовой прямоходовый преобразователь? И где у меня диод и конденсатор? Зачем мостик то ставить? Счас нормално включаються линейки на прямую от Led Driver-а, осталось сделать управление на каком нить мощном транзисторе. |
FreddikMerfi 18/10/2012 18:13 |
АП. Так какой транзистор ставить? |
sofrina 18/10/2012 20:28 |
а какую схему используешь?
если эту то Q1 будет ,p-n-p , т.е. кт814 или кт816 если эту то здесь проводимость n-p-n, т.е КТ815 или КТ817 |
Lenchik 18/10/2012 20:39 |
sofrina, да он уже никакую не использует. Он неуклонно идет к полному выгоранию монитора. Применил отдельный источник питания, прямо от 220В, а о общем проводе не позаботился. Сейчас ищет как бы к этому БП ключ приспособить.
Так как сигнал включения положительной полярности, то ключ должен быть либо биполярный n-p-n, либо p канальный полевик. Но чтобы это реализовать нужно еще одну "деталь" иметь, моск. А с этим как видно по предыдущим постам, не очень. |
FreddikMerfi 19/10/2012 07:43 |
Lenchik, это почему к полному выгоранию монитора? Чего это с ним должно такого случиться? Зачем какой то общий провод. Всё сейчас и так работает только постоянно включено.
Lenchik, я понял что нужен биполярный n-p-n транзистор, но вот какой по мощности не знаю. Ты бы лучше подсказал по делу, а то только пишешь что бы тему удалили, да моСк найти. sofrina, сейчас действительно стоит наружний БП (Led Driver) и подключен на прямую ко входу 220 вольт питания поника, осталось на плюс или минус поставить какой нить ключ для включения подсветки от сигнала запуска инвертора. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/10/2012 08:31 |
FreddikMerfi, про общий провод: ты минус своего источника и минус(корпус) монитора соединил? |
FreddikMerfi 19/10/2012 09:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет! А нужно? И для чего?
Вот как эта схема примерно выглядит/должна выглядеть |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/10/2012 12:10 |
Ну ты даешь! Если ты управление берешь со светодиода (напряжение на нем изменяется относительно земли монитора) а земли монитора и источника и схемы управления не соединяешь то как жить то дальше? |
FreddikMerfi 19/10/2012 14:40 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, предложи схемку как будет лучше! Пожалуйста. А то уже замучался. |
Lenchik 19/10/2012 15:04 |
Самый лучший вариант не трогать монитор вообще. Для подсветки можно сзади монитора поставить например ночник. На большее, судя по постам выше, у топикстартера способностей не хватит.
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/10/2012 15:29 |
FreddikMerfi, на схемах от sofrina, есть такая толстая горизонтальная черточка, обозначающая общий провод. Вот эта черточка у тебя с чем соединена? |
FreddikMerfi 19/10/2012 16:13 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, это что у него за ,,толстая горизонтальная чёрточка,,??? Счас собрано вот по этой схеме
т.е. без разрыва положительного вывода. Нужно разорвать положительный вывод и поставить управление. ДОБАВЛЕНО Пятница, 19 Октябрь 2012, 17:22 Lenchik, понятно что лучший вариант не трогать его. Но очень хочеться сделать подсветку. Я конечно не такой спец как Вы, но вот по этому я и попросил помощи у знающих мастеров своего дела. |
FreddikMerfi 22/10/2012 10:01 |
АП. Повыше. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/10/2012 13:31 |
я имел в виду схему с двумя транзисторами и 78хх |
FreddikMerfi 22/10/2012 16:32 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, так а минус с Driver LED кидать на массу моника? И ни как не обойтись одним лиш транзистором, т.е. вообще без L7812 и кондёров??? Т.е. я думаю что счас на данной стадии L7812 не нужна, т.к. уже идёт стабилизированное напряжение 12 вольт. |
Lenchik 22/10/2012 16:43 |
FreddikMerfi, вам здесь не помогу. У вас знания не дотягивают до жековского электрика.
Здесь помогают только тем кто умеет читать. Если вы счетчик постов накручиваете так это зря. Без знаний это бесполезное исшаркивание буквов на клавиатуре. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/10/2012 17:02 |
FreddikMerfi, Ну ежели напряжение стабилизированное, то конечно можно из упомянутой мной схемы изъять 78ХХ, минуса конечно соединять, но сдается мне что Вам это уже не поможет. В профиле у Вас указан ремонт компьютерной техники, если Вы пытаетесь чинить что-либо на компонентном уровне то искренне жаль Ваших клиентов. |
FreddikMerfi 22/10/2012 17:38 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ремонт комп. техники на уровне обычного сис. админа, а не инженера СЦ.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 22 Октябрь 2012, 19:00 Lenchik, я не набиваю посты. Кто угодно из админов может удалить их и мне по барабану. БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо за ответ. Значит ставлю кт814 или кт816 в разрыв плюса, на базу цепляю резистор и диод от обратного входного сопротивления и с диода беру провод на светодиодный индикатор. P.S. от скольки вольт открываеться кт814 или кт816??? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/10/2012 19:32 |
FreddikMerfi, мля, ну хоть убейте не вижу я на той схеме диода, и не понимаю термина "обратное входное сопротивление". Тему в мемориз, причем сразу в топ10 |
FreddikMerfi 23/10/2012 07:51 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, диода нет, ставить буду сам. А по поводу ,,обратного входного сопротивления,, это сказали Ваши коллеги в СЦ после вторичной замены ключей в инверторе, т.к. после предложеной выше схемки без диода, вылетели ключи повторно. Они сказали что схемка правильная, но забыли поставить пару резисторов и один диод. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/10/2012 08:00 |
FreddikMerfi, среди моих коллег во-первых вряд ли кто стал бы ставить КТ805 в инвертор, а фразу такую могли бросить исключительно чтобы проверить уровень подготовленности клиента |
FreddikMerfi 23/10/2012 09:43 |
Ну вот в итоге поставили в нашем СЦ эти транзисторы. Когда я первый раз его принёс к ним, они поменяли 4 штуки на родные, содрали 1000 рэ, потом я им через неделю опять его принёс с вылетевшими 3 этими же опять транзисторами, они уже поставили на замену КТ, так вот теперь работает. Я не спорю что они может и проверяли подготовленность клиента. Но я им предложил что бы они мне сделали эту подсветку и я им заплачу, а они сказали что не умеют и не знают откуда брать сигнал на включение, кроме как со светодиода. Так что отказались даже за платно делать. Вот теперь сам мучаюсь. А никто не может чётко подсказать какая схема точно подойдёт. Я не силён в знаниях, таких как Вы имеете. Я не инженер СЦ, вот и прошу помощи. Думаю что придёться искать ответ на других сайтах, т.к. уже 8 страниц и толку ноль. Спасибо кто помогал. |
FreddikMerfi 31/10/2012 09:02 |
Проблема не решаеться, помощи нет, тему можно закрывать. Буду искать решение вот тут http://www.rom.by/ |
