сделать из факса принтер | |
| валера222222222 29/09/2012 22:51 |
есть в наличии рабочий девайс KX-FT21...очень хотелось бы из него сделать принтер работающий от компа...это возможно?...есть схема на сей девайс вот тут http://archive.espec.ws/section42/file11675.html |
| n max 29/09/2012 23:05 |
если только на комп поставить факс модемную прогу и отправлять по тел лини на факс,а тот будет печатать
сейчас лазерник нормальный меньше 100у.е стоит-вам надо это секс |
| валера222222222 29/09/2012 23:21 |
n max, стоят они я знаю сколько, тока ведь проблема в том что они все чипованные, купишь новый принт за 3-4 тысячи, закончится тонер и усё ты по пал на бабки, новый катридж стоит 2000 -2500 рубля, а нах мне нужен такой принт....а факсов у меня вагон, бумага тоже не проблема....вот и думаю как его пригвоздить к компу, к тому же не убиваемая весчь а на счёт проги на комп ты не знаешь как она называется и ведь я так понимаю нужен какой то модуль в комп что бы подключить факс? или по стандартному разьёму в компе под телефон подключить факс? к слову девайс KX-FT21 не лазерник, а термо принтер |
| n max 29/09/2012 23:38 |
ресурс термопринтера 50км термобумаги потом начинают выгорать пиксели и печать идёт с ветикальными полосами-в магазинах такой техники много
и заменил я этих термопринтеров не одну сотню. В комп ставиться факс модем-типа диал ап как раньше были прога вроди venta fax была(но могу ошибиться с буквами)телефонную сеть можно сэмулировать(журналы радио в помощь) |
| валера222222222 29/09/2012 23:44 |
n max, блин сколько гемора....... а проще никак не сделать?....типа к процу припаять какой нибудь контроллер и вперёд...погодь в факсе как и в телефоне информация поступает и передаётся с помощью оптопар?...так не проще мне будет отвязать высоковольтную рассыпуху и обвязку и подцепиться на прямую к оптронам?...а с компа через лтп разьём как на прогромматоры схема, её переделаьть на запитку оптронов в факсе....тока одна загвоздка---нужна будет прога управления данной схемой, а где её взять? или у меня это дело не прокатит?..что посоветуешь? |
| n max 30/09/2012 00:08 |
с этим вариантом придеся прогу писать самому.Прога должна будет послать сигнал вызова на оптрон факса,дождаться пока тот поднимет трубку и передать байты синхронизации потом погнать данные в графическом формате понятным факсу.Ещё надо знать фомат обмена данными для факса-какие байты в какой последовательности передавать.Боюсь вы это не осилите,а нанять программиста не дёшево-вот и думайте.
вариант припаять к принтеру и шаговику контроллер типа атмега 64\128 мне кажеться разумным но опять придётся прогу писать и потом её отлаживать под конкретную механику-зато факс можно усбшным сделать |
| viktor_ramb 30/09/2012 11:16 |
валера222222222, ну ты реальный проктолог !
Купи б/у принтер с нечипованым или с перепрошиваемым чипом картриджем и печатай себе на здоровье. Зачем нанотехнологический велосипед изобретать? ![]() |
| n max 30/09/2012 12:07 |
так т.с. хочет на термобумаге с компа печатать в том то и проблема думаеться проще скоммуниздить чековый принтер на кассе в супермаркете или купить(дорогвато будет-спецтехника)и задача будет решена они даже усбшными бывают,и заодно из кассового терминала драйвер попросить на следующий день |
| Nabi 30/09/2012 12:18 |
валера222222222, вот любишь ты создавать себе проблемы
Купи принтер Самсунг 4300 (у меня такой), расчипуй и пользуйся сколько вздумается... Или аналогичный, который можно расчиповать... |
| FreddikMerfi 30/09/2012 19:26 |
Да счас шьються 80 % принтеров и чипы нахрен не нужны будут. |
| sofrina 30/09/2012 22:16 |
свой canon 2900 не чиповал, даже и не знаю зачем это нужно, единственно что докупил-так это новый картридж для ЛУТ-а, родной тонер лучше переводится, а тот картридж что стоит-просто перезаправляю тонер, для печати документов сойдет |
| валера222222222 30/09/2012 23:22 |
так думаете овчинка выделки не стоит? |
| n max 30/09/2012 23:57 |
не стоит |
| mr.vai 03/10/2012 15:08 |
а факсов у меня вагон, бумага тоже не проблема. осталось найти АТС Panasonic на 10 номеров и в каждую комнату по принтеру
этакая домашня сетевая типография ( туалет не забудь -бумага всегда под рукой будет можно и новости рассылать по расписанию ) ![]() |
