Нужна помощь по разборке пылесоса zelmer 4000.0 m67ht | |||
| bvpuazp 06/10/2012 17:01 |
Чтобы отремонтировать пылесос не могу его разобрать. Подскажите как? |
| serega-64 06/10/2012 17:15 |
bvpuazp, Ну раз вопрос в "самоделкине", то тады тока молотком!
Ну-у руками наверное с инструментами, да и мозги включить. Ищи саморезы, должны быть, не весь же он на защелках. |
| sofrina 06/10/2012 17:17 |
а что в нем необычного? |
| bvpuazp 08/10/2012 22:19 |
Интересно посмотреть на вас, попади он вам в руки. Все саморезы выкручены.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 23:27 Objective reality - an illusion, caused absence of the alcohol in brain Maybe you're right - will not understand without a bottle. |
| Strike 09/10/2012 21:38 |
В некоторых моделях кнопки нужно отстегнуть, в других планку позади кнопок, там еще шурупы.
Отсек с двигателем усиливают больше. |
| bvpuazp 11/10/2012 11:02 |
Спасибо разобрался. Корпус держится кроме саморезов на трёх замках. Два над колёсами (они легко открылись) и один внизу где выход шнура он основной, там небольшое отверстие и там внутри замок. |
