детектор излучения измерителя скорости (радара)
sofrina
16/10/2012 18:29
Доброго дня ,коллеги, интересует такой вопрос- можно ли собрать дететор излучения радара самостоятельно, или это за гранью возможности или доступности радиокомпонентов для самостоятельной сборки?
Yuritsh
16/10/2012 19:33
sofrina писал:
А чё там сложного? Единственно дефицитная (для некоторых) деталь - туннельный диод.
ну рабочая частота у них 18-24гигагерца-это которые мне в руках держать приходилось.т.е нужен детектор излучения этого диапазона частот(её специально разработчики завысили)у старых моделей она по ниже(3-4ггц) и реализуема обычным способом.есть ещё лазерные детекторы,но их мне видать не приходилось
Yuritsh
16/10/2012 19:42
n max писал:
Похоже я отстал от жизни. недовольство, огорчение
где-то нарылось для общего развития не помешает
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 21:12
завтра юзермануал куда нибудь закину на эту дрянь
viktor_ramb
16/10/2012 20:13
Yuritsh писал:
sofrina писал:
Может ентот диод мона со спутникового конвертера выковырять?
частота слабовата тама ж только 12 придётся удвоитель городить только на чём голливудская улыбка
http://zalil.ru/33860141
положил сюда юзермануал на радар
Lenchik
17/10/2012 23:05
viktor_ramb писал:
Yuritsh писал:
sofrina писал:
Не выковырять. В спутниковых конверторах арсенид галлиевые полевые транзисторы. Шумовая температура ниже металла самой тарелки. Волновод нужен другой и гетеродин перестроить.
Омметром только транзисторы нельзя мерить, сгорают.
beber
18/10/2012 09:39
24 гиг написано
мож гармонику поймает слабо
пробовать надо после головки простой детектор и милливольтметр
мощность не написана хотя потребление 100 ват классно!
видать душевно мусоров жарит
Lenchik
18/10/2012 09:50
Ничего не поймает. Волновод это тот же фильтр. На входе конвертера есть еще и полосовой фильтр. Конвертер он конвертер и есть, то есть преобразует частоту в полосу частот 950 - 2150 мГц.
Если лень конвертер Ku ковырять то ищите конвертер Ka. Они уже начинают применяться для передачи информации.
beber
18/10/2012 12:02
та воо они готовые
http://www.radardetectors.ru/catalog/antiradar/beltronics/STi
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 13:05
а в принцепе и этого хватит тока диод другой ...
http://vrtp.ru/index.php?s=dba951a3107620028ede19b94218ce17&act=Attach&type=post&id=84044
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 13:20
д609 сколько мегагерц ? я на него за 200-300 метров уровень смотрел с таких хреней напротив
http://www.comba-telecom.ru/prod/besprovodnoj_dostup/czifrovyie_mikrovolnovyie_sistemyi.html
скажу сильно впечатлило...
