Ищу схему LC метра на AVR c LED индикатором | |||
| iyzef 25/10/2012 12:12 |
Была скачана схема частотомера +LCRV метр на меге (не помню 8-я или 16-я) индикатор LED использовался от телефона АОН (Русь25 кажется) с частью платы. Все детали приготовлены, но схема после многократной перестановки винды исчезла.Инет перекопал вдоль и поперек - не могу найти, название источника не помню.Может есть у кого ЭТО или чтото похожее.На пиках и LCD не надо. Для пик прогера нет да и дорогие они, а LCD опять же - заказывать гдет надо , у нас (типа КО-4В) ничего нет. |
| beber 25/10/2012 16:16 |
http://best-chart.ru/samodelnye-izmeritelnye-ustrojstva-testery/principialnaya-sxema-pechatnaya-plata-kalibrovka-otladka-foto-vneshnij-vid-izmeritelya-emkostej-kondensatorov-i-induktivnosti-katushek-lc-testera-na-mikrokontrollere-attiny2313.html |
| iyzef 25/10/2012 18:52 |
beber, СПС! Правда такая схема в "загашниках" лежит.На край буду эту лепить - тиньки вроде есть, в первом варианте читал про мороку с поправками - не понял толком, мне проще другое железо слепить, а здесь и печатка выложена и поправками как то попроще. ...P.S. Всеж хоцца найти схему с мегой, нашел вот похожую только там был еще вариант с LED + навороты |
| sofrina 25/10/2012 20:28 |
сам не пробовал, но выглядит заманчиво Тестер на ATMEGA32 + LCD0802 , правда индикатор не LED |
| iyzef 25/10/2012 21:11 |
sofrina, Так на LCD схем полно, и еще каких заманчивых ! Зрение то уж не орлинное , нуно цифирки побольше да поярче, к тому ж этих LED у меня полно и на любой вкус. На LCD ИМХО имеет смысл лепить чёнить карманное - батарейкопитающиеся. P.S. кста эта схема еще больше похожа на ТО что я потерял. |
| beber 26/10/2012 14:37 |
так а чем её ATtiny2313 по простому прописать ? в моём пикпроге не в списке ![]() |
| iyzef 26/10/2012 15:40 |
Если только С мерять так мне больше эта штука понравилась , и инфы навалом.....Извечная проблема с smd кондерами на раз решается. Вот только недавно с дросселями трабла вышла , без мерялки - ну никак. Сам уж на раздумье - несколько штук лепить или один супер пупер универсальный.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 18:08
Дык пикпрог наверно для пиков а тут AVR ( atmega,attini).Прогер AVR надо,в инете их полно и шьется в основном все через ISP. |
| beber 27/10/2012 12:31 |
атмела навалом в списке а этого нет
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 13:40 PonyProg вроде шьёт её хорошо что не выкинул... ![]() |
| iyzef 27/10/2012 13:17 |
...пять проводков не выкинул ? ![]() |
| sofrina 27/10/2012 13:23 |
beber, а 90s2313 есть в списке? |
| iyzef 27/10/2012 13:24 |
sofrina, Кстати ЭТУ схему я и ищу что ты указал , только там еще вариант был с этим и прошивка под это была. Статья была вроде со ссылкой на этот источник.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 15:27 90s2313 вроде одинакого с тинькой шьются, правда с одной мучался , вместо тини хотел вткнуть, в ней кажись внутреннего RC генератора нету. |
| sofrina 27/10/2012 13:29 |
iyzef, если есть донор- АОН "Русь", то светодиодная матрица с него как раз то что нужно |
| iyzef 27/10/2012 13:33 |
В статье даж нарисовано было от сель до кель плату отпиливать....давно все готово. Тогда изза камня дело встало да и не 32 там вроде была...А по функциям точняк - ОНО.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 15:38 Сейчас вот смотрю на схемы, а как их скрестить ..гм , еще ведь и паршивка нужна под LED , тут уж я пас. |
| beber 27/10/2012 17:18 |
2313 есть в пони
http://www.lancos.com/prog.html ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 18:18 и большие spi вроде появились ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 18:19 Support 25010, 25020, 25040 SPI EEPROM Support 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256 Big SPI EEPROM |
