Адаптер LPT-USB есть реально работающая схема?
iyzef
28/10/2012 21:28
Подвернулся на халяву лазерник НР С3990 - давно уж мечтаю платы "утюжить", но вот трабла - LPT порт , а у меня на буке его ессно нет.Всяческие переходники по коментам в нете половина фуфло, да и схемы самделошные не все работают.Приглянулась одна схемка, вот и гадаю -будет ли работать? лепить или нет? мож у кого другое решение есть?
sofrina
28/10/2012 21:50
iyzef, кроме первого трабла,есть еще и второй трабл-перезаправленные картриджи плохо переносятся на плату, желательно иметь новый картридж с родным тонером, а насчет схемы- скорее всего будет работать, если есть прошивка на атмегу и драйвер на переходник, если соберешь его протестируй на работу с джитагом-вот с ним то он или не работает, или с глюками пашет
Rostyk.07
28/10/2012 23:09
Скиньте софт если есть в паблик!Тоже интересует!
iyzef
29/10/2012 01:08
Это с сайта "Паятель",статью скопировал в архив. Для платы ни лая ни пикада не было, просто картинку копировал, собстна можно масштабировать для ЛУТ.
sofrina, Ну хекс для меги ессно есть а вот кто из этих файлов за дрова в ответе я хз недовольство, огорчение
RomanRB
29/10/2012 03:51
iyzef, Комп сам найдёт дрова из этого списка. Только путь указать надо.
iyzef
29/10/2012 07:23
RomanRB, Да я тож так думаю ,sofrina чет насторожил....Лан, лепить буду ЭТО , одно напрягает - плата явно под утюг , коего у меня пока, ессно, нету.
RomanRB
29/10/2012 16:43
iyzef, Удачной сборки. Только фьюзы на меге правильно поставь. А то в ступор уйдёт. У меня три штуки лежит. Давно лежит. Экспериментировал в своё время. Когда дешёвые были. Надо бы оживить. Да всё некогда. голливудская улыбка
iyzef
30/10/2012 06:04
RomanRB, Вот же лядство!!! Глянул на принт (Laser Get L6) а там порт ваще хз какой...Нуно еще разьем переделать под нормальный LPT , и адаптер сразу туда - нафиг мне эти жирнючие кабелюки.
iyzef
30/10/2012 08:01
RomanRB писал:
Меги золочил чёль? ..Надо прикинуть чего дешевле - три новых меги или один набор для сборки паралельного прогера подмигивание Кста, кто подскажет - какой разьем должен быть на адаптере? А то меня с этими папами-мамами уже окончательно запутали.
Alexasha
30/10/2012 11:18
Под стандартный кабель в переходнике мама должна быть.
iyzef
30/10/2012 15:31
Alexasha, Значит папу в принт вживлю . Кста перенес печатку на бумагу - мне такое без "утюга" не осилить , буду свою печатку рисовать в лайоте.
Alexasha
30/10/2012 16:23
iyzef писал:
возьми
Alexasha писал:
стандартный кабель
RomanRB
30/10/2012 16:46
iyzef, Ага, залочил. Надо будет поднять. Вот только никак не соберусь.
По поводу схемки, собери сначала на монтажке(схемка не большая), проверить, рабочая схема и прошива или нет. А то рисовал, травил, паял... А она не заработает.
Lenchik
30/10/2012 17:31
Конечно надо самоделками заниматься. Но в данном случае насколько это оправдано? Шнур со встроенным контроллером LPT - USB стоит в компьютерном магазине 400 рублей.
iyzef
30/10/2012 21:51
Lenchik, Я как то зажегся идеей сварочный инвертор замутить. НО..почитав и подсчитав скока комплектуха стоит - плюнул на эту затею - уж его то реально ДЕШЕВЛЕ купить. А с адаптером по деньгам примерно одинаково выходит ( мега + ручки+время) , просто по дудке (AVRDUDE) соскучился да и гуй (GUI) без дела простаивает смех , а на счет
Alexasha писал:
стандартный кабель
я ж
iyzef писал:
на буке всего два свободных USB и рядом шнурочки (принт,скан, прогеры, мод.модем) туда-же - флешка, блютусник ,и всей этой кампании еще набалдашника с адатером и шлангой не хватает.RomanRB, А вот по поводу макетки я переживал что мега у меня TQFP , думал - былаб DIP потом вспомнил - у меня ж давно все готово -там в сокете как раз мега и стоит - тока проводки раскидать.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 00:09
А вот эту "громадину" ваще хз как макетить
tetenn
03/11/2012 18:10
может это?
http://rifer.narod.ru/rs232lcd.html
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 19:16
Смотри здесь-подключение I2C к 8-разрядной шине,зачем городить сложное.
