Проверка релюшек на блоках стиральных машин НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!! | |||
| ШЫШОКЪ 01/11/2012 05:12 |
Делал хорошим знакомым стиралку Индезит
Жалоба на отсутствие реверса. Снимаю модуль - релюшки проверить решил, ну чем на дому проверять =12вольт для работы с компа берём.Тычем проводками как надо +12 куда надо .Нашёл неисправную меняем - и .....получаем ошибку F11. плюс 4700руб возможная замена блока.Пока будем менять ULN2003. Ждите подробностей ![]() |
| Иван Василич 01/11/2012 05:40 |
И это глаголит мастер? |
| atmicandr 01/11/2012 08:31 |
Пипец... А как ты вообще догадался проверить реле не выпаивая с платы? Не, это конечно можно так делать, но только перерезав одну дорожку, через которую питалово на обмотку реле приходит... |
| cybe 01/11/2012 08:43 |
можно так делать - главное не путать полярность и лучше не применять ИБП для этих целей, а так улн на замену и всё будет ок |
| ШЫШОКЪ 01/11/2012 08:46 |
ULN2003 заменена - откатились назад значит.
Мне замена блока не грозит - с такими сиптомами машина и была - нет реверса. Наверно не в тему - сбрасываю матчасть - качайте ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 09:51 минуточку - упакую
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 09:52 Пора на форум по стиралкам ![]() |
| ШЫШОКЪ 01/11/2012 11:05 |
качайте качайте............. ![]() |
| cybe 01/11/2012 11:11 |
ШЫШОКЪ, америку открыл что ли? когда открывают твоё, то плюются наверно это давно есть в доступе и там ошибок море - так что щастливого пользования ![]() |
| стопыч 01/11/2012 11:19 |
cybe, точно, ошибки там. Это наверное, чтоб клиенты добивали модули чаще и попадали на замену.
ШЫШОКЪ, эта книжка у каждого была, да и есть. |
| alexu 01/11/2012 20:03 |
а нах она нужна , у меня на компе где то валяется, и не помню когда открывал,
обычные поломки уже в голове отложились, а редкие перевелись блин ![]() |
| sssa 24/02/2013 12:44 |
Один стиральщик по этому методу проверял релюхи в БУ газового котла,повылетали все управляющие транзисторы,диоды шунтир. обмотки реле,что то еще по мелочевке,как так у него получилось?Обидно,что ремонтировать надо было бесплатно-знакомый.В таких случаях я,хоть это не технологично,тоже режу дорожки. |
