Инверторные компрессора, кто как диагностирует? | |||
Freeze-on 03/11/2012 21:44 |
Здравствуйте дорогие форумчане! Думаю тема будет интересна мастерам про инверторные компрессора. Последнее время они стали всё чаще и чаще появлятся на рынке, вытесняя обычные холодосы(((( Возникает вопрос! кто и как делает диагностику на них? Официалы инфу не дают, не под каким предлогом, ну впринципе так они будущий хлеб потеряют свой))) Давйте делится инфой по этому вопросу)))) Заранее прошу , не баньте тему, она будет актуальна!!! |
master-holoda 03/11/2012 22:36 |
На эмбрако модуль сам высвечивает код ошибки !!!! |
Freeze-on 03/11/2012 22:52 |
Я про холодильники, которые не показывают коды ошибок, например как проверить обмотку на нем или дело в модуле, как то не хочется влезать в компрессор за 18кусков и спалить его((( были уже эксперименты, которые не довели до хорошего, клиент попал за место одной суммы на более высокую |
Winidrug 04/11/2012 02:53 |
Блин ![]() |
Freeze-on 04/11/2012 08:36 |
Winidrug, В Москве стали частенько попадаться, особенно Либхеры и Миле, с Либхерами проще которые 2010-11г производства, сказали что модуль там мало вероятно что сгорит, все проблемы с компрессорами происходят, на практике уже 2 таких было, менял компрессора, всё работает. А вот про Миле 50 на 50((((( Щас модуль отдал на диагностику, если в поряде будет, то компрессор отжил свое(( |
Freeze-on 04/11/2012 13:55 |
дикий, на эмбарко какой код ошибки если компрессор сдох, и какой если проблема с модулем? |
master-holoda 04/11/2012 15:01 |
У LIEBHERR 50\50 или инвертор или компрессор |
Freeze-on 05/11/2012 09:12 |
дикий, прикрепленный файл для эмбарко, как я понимаю?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 10:29 дикий, а как определить инвертор с частотным сигналом или инвентор с прямым сигналом? это у Вас в табличке написано |
master-holoda 05/11/2012 09:40 |
внимательно прочитай!!!! всё поймешь!!! |
Freeze-on 05/11/2012 09:55 |
дикий, )))) понял)))) |
master-holoda 05/11/2012 12:37 |
Забыл добавить !!!!
Коды неисправностей отображаются последовательно. После устранения первой неисправности в списке, возможно появление следующего кода. |
Spec 05/11/2012 13:59 |
для себя проблему решил рас и навсегда. Могу подключить вместо трехфазного компрессора однофазный и наоборот. Если на инверторе имеется цифровой вход - подключи осцил о все станет ясно. Есть блочки, в короторых регулярно выходит проц из строя. Могу показать какие. Если на нем трас вздулся - можна даже не тратить время, а выбрасывать в мусор. |
Freeze-on 05/11/2012 14:03 |
Spec, Если можно то покажите, очень интересно!!! |
Spec 05/11/2012 14:03 |
Для меня за моим алгоритмом записали проц, который может запустить трехфазный компрессор просто отт сети 220 или запустить простой компрессор на блок управления с цифровым выходом.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 13:12 ![]() ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 13:18 Что касется диагностики: Если есть заведомо рабочий инвертор - подключаете его к кмопрессору и проверяете ток. Инвертор делает несколько попыток запустить компрессор меняя фазы. В это время ток возрастает до 300 мА. Если после третьей попытки компрессор не запустился - в мусор. Как проверить инвертор без компрессора - на выход вместо компрессора подключаю три лампочки соедененные звездой, подаю сигнал на вход (если он есть) и если все работает - лампочки поочередно будут зажигаться какая больше, какая меньше. Может быть не к слову сказано, на таких холодильниках вольтзащита работает не корректно. Для корректной ее работы нужно впаивать дополнительный фильтр в саму вольтзадиту. |
cybe 05/11/2012 14:53 |
эх, не завидую клиентам Specа.... ![]() ![]() |
Spec 05/11/2012 15:43 |
cybe, я тебя не понимаю. Чем я тебе не угодил? |
Freeze-on 05/11/2012 17:32 |
Spec, огромное спасибо за интересную информацию, будем применять на практике))))))) |
cybe 05/11/2012 17:54 |
Freeze-on, удачи ![]() |
Freeze-on 05/11/2012 18:17 |
cybe, ну о чём тут говорить, если у тебя даже трансы беременеют.... Это ты к чему?????
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 19:20 cybe, Это не мои слова про транс, а благадрен за инфу про лампочки))) cybe, так что тоже вам удачи |
cybe 05/11/2012 18:26 |
Freeze-on, спецу по электронике на ухо давит само название темы про инверторные компрессоры. Это мэнэгеры самсунга могли такое придумать ![]() PS С лампочками сами разбирайтесь |
Freeze-on 05/11/2012 18:36 |
cybe, Тему сделали для общения, а не для того чтобы друг на друга всякую ерунду писали( Если тема режет уши, лучше в ней не участвовать. |
Spec 05/11/2012 18:39 |
cybe, беременеют это в твоем понимании, а остальные меня поняли, что это значит он перегрелся и внутри образовалось давление газа, который деформировал корпус в результате чего он преобрел округлую форму. Одновременно через чрезмерную температуру сопротивление первичной обмотки уменьшатся и получается межвитковое что в свою очередь порождает повышенное напряжение на вторичной обмотке на выходе которой после выпрямителя (собраного на дидных сборках BAV99 с маркировкой A7) стоит стабилизатор на микросхеме BL05A. Этот стабилизатор не расчитан на перегрузки и не имеет соответственной защиты и при повышенном напряжении на входе у него получается пробой выходного транзистора и на все микросхемы платы идет напряжение 9 - 12 Вольт.
Ели я допустил какие то ошибки - исправь меня. Если у тебя больше опыта по этим блокам - поделись. Как говоритсяв мультике "Алеша Попович": "... а нет так слазь с бочки, не морочь людям голову". |
cybe 05/11/2012 18:49 |
Обоим; думал что-то по-интереснее будет, а так даже не хочу напрягаться, переношу тему в самоделкины |
Freeze-on 05/11/2012 18:51 |
cybe, давай давай переноси.............. |
Freeze-on 06/11/2012 22:12 |
Ну вот тема и загнулась, стоило админу дорогу перебежать и на тебе, в самоделкины запулили(((((( обиднооооооо((( ![]() ![]() ![]() |
sofrina 06/11/2012 22:22 |
не совсем понял о каких инверторных компрессорах идет речь, может о тех которые работают от преобразователя на повышенную частоту выходного напряжения? |
Freeze-on 07/11/2012 14:22 |
sofrina, Вот о таких: быстрый выход на заданный температурный режим (примерно в 2 раза быстрее, чем не инверторная модель);возможность более точного поддержания заданной температуры за счёт плавного управления скоростью вращения двигателя компрессора; работа двигателей вентиляторов на очень малых оборотах при малых оборотах компрессора снижает уровень шумов;
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 15:23 sofrina, возможность экономии электроэнергии до 30% по сравнению с «обычными» холодильниками. отсутствие больших стартовых токов при включении компрессора снижает нагрузку на электрическую сеть. высокий коэффициент мощности и отсутствие реактивных составляющих потребляемого тока при работе компрессора снижает нагрев проводов силовой сети. |
sofrina 07/11/2012 19:07 |
Freeze-on, а что именно нужно по теме собрать испытательный стенд для диагностики инвертора и двигателя или коды ошибок? |
Freeze-on 07/11/2012 20:53 |
sofrina, Хотелось, чтобы народ мог поделится кодами ошибок, кто какие встречал, потому что не за горами апдейт, и старые модели будут заменяться на инвенторные, как это было в 2000, от зилов к стинолам, индезитам перешли, так и сейчас. Вот и охота постепенно подготовиться. |
