Инверторные компрессора, кто как диагностирует?
Freeze-on
03/11/2012 21:44
Здравствуйте дорогие форумчане! Думаю тема будет интересна мастерам про инверторные компрессора. Последнее время они стали всё чаще и чаще появлятся на рынке, вытесняя обычные холодосы(((( Возникает вопрос! кто и как делает диагностику на них? Официалы инфу не дают, не под каким предлогом, ну впринципе так они будущий хлеб потеряют свой))) Давйте делится инфой по этому вопросу)))) Заранее прошу , не баньте тему, она будет актуальна!!!
master-holoda
03/11/2012 22:36
На эмбрако модуль сам высвечивает код ошибки !!!!
Freeze-on
03/11/2012 22:52
Я про холодильники, которые не показывают коды ошибок, например как проверить обмотку на нем или дело в модуле, как то не хочется влезать в компрессор за 18кусков и спалить его((( были уже эксперименты, которые не довели до хорошего, клиент попал за место одной суммы на более высокую
Winidrug
04/11/2012 02:53
Блин недовольство, огорчение Я таких еще в ремонте не встречал.
Freeze-on
04/11/2012 08:36
Winidrug, В Москве стали частенько попадаться, особенно Либхеры и Миле, с Либхерами проще которые 2010-11г производства, сказали что модуль там мало вероятно что сгорит, все проблемы с компрессорами происходят, на практике уже 2 таких было, менял компрессора, всё работает. А вот про Миле 50 на 50((((( Щас модуль отдал на диагностику, если в поряде будет, то компрессор отжил свое((
Freeze-on
04/11/2012 13:55
дикий, на эмбарко какой код ошибки если компрессор сдох, и какой если проблема с модулем?
master-holoda
04/11/2012 15:01
Freeze-on писал:
У LIEBHERR 50\50 или инвертор или компрессор
Freeze-on
05/11/2012 09:12
дикий, прикрепленный файл для эмбарко, как я понимаю?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 10:29
дикий, а как определить инвертор с частотным сигналом или инвентор с прямым сигналом? это у Вас в табличке написано
master-holoda
05/11/2012 09:40
внимательно прочитай!!!! всё поймешь!!!
Freeze-on
05/11/2012 09:55
дикий, )))) понял))))
master-holoda
05/11/2012 12:37
Забыл добавить !!!!
Коды неисправностей отображаются последовательно. После устранения первой неисправности в списке, возможно появление следующего кода.
Spec
05/11/2012 13:59
для себя проблему решил рас и навсегда. Могу подключить вместо трехфазного компрессора однофазный и наоборот. Если на инверторе имеется цифровой вход - подключи осцил о все станет ясно. Есть блочки, в короторых регулярно выходит проц из строя. Могу показать какие. Если на нем трас вздулся - можна даже не тратить время, а выбрасывать в мусор.
Freeze-on
05/11/2012 14:03
Spec, Если можно то покажите, очень интересно!!!
Spec
05/11/2012 14:03
Для меня за моим алгоритмом записали проц, который может запустить трехфазный компрессор просто отт сети 220 или запустить простой компрессор на блок управления с цифровым выходом.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 13:12
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 13:18
Что касется диагностики:
Если есть заведомо рабочий инвертор - подключаете его к кмопрессору и проверяете ток. Инвертор делает несколько попыток запустить компрессор меняя фазы. В это время ток возрастает до 300 мА. Если после третьей попытки компрессор не запустился - в мусор. Как проверить инвертор без компрессора - на выход вместо компрессора подключаю три лампочки соедененные звездой, подаю сигнал на вход (если он есть) и если все работает - лампочки поочередно будут зажигаться какая больше, какая меньше.
Может быть не к слову сказано, на таких холодильниках вольтзащита работает не корректно. Для корректной ее работы нужно впаивать дополнительный фильтр в саму вольтзадиту.
cybe
05/11/2012 14:53
эх, не завидую клиентам Specа.... бяка , но вероятно других мастеров нету равнодушие
Spec
05/11/2012 15:43
cybe, я тебя не понимаю. Чем я тебе не угодил?
Freeze-on
05/11/2012 17:32
Spec, огромное спасибо за интересную информацию, будем применять на практике)))))))
cybe
05/11/2012 17:54
Spec писал:
ну о чём тут говорить, если у тебя даже трансы беременеют....
Freeze-on, удачи голливудская улыбка
Freeze-on
05/11/2012 18:17
cybe, ну о чём тут говорить, если у тебя даже трансы беременеют.... Это ты к чему?????
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 19:20
cybe, Это не мои слова про транс, а благадрен за инфу про лампочки))) cybe, так что тоже вам удачи
cybe
05/11/2012 18:26
Freeze-on, спецу по электронике на ухо давит само название темы про инверторные компрессоры. Это мэнэгеры самсунга могли такое придумать бяка
PS С лампочками сами разбирайтесь
Freeze-on
05/11/2012 18:36
cybe, Тему сделали для общения, а не для того чтобы друг на друга всякую ерунду писали( Если тема режет уши, лучше в ней не участвовать.
Spec
05/11/2012 18:39
cybe, беременеют это в твоем понимании, а остальные меня поняли, что это значит он перегрелся и внутри образовалось давление газа, который деформировал корпус в результате чего он преобрел округлую форму. Одновременно через чрезмерную температуру сопротивление первичной обмотки уменьшатся и получается межвитковое что в свою очередь порождает повышенное напряжение на вторичной обмотке на выходе которой после выпрямителя (собраного на дидных сборках BAV99 с маркировкой A7) стоит стабилизатор на микросхеме BL05A. Этот стабилизатор не расчитан на перегрузки и не имеет соответственной защиты и при повышенном напряжении на входе у него получается пробой выходного транзистора и на все микросхемы платы идет напряжение 9 - 12 Вольт.
Ели я допустил какие то ошибки - исправь меня.
Если у тебя больше опыта по этим блокам - поделись.
Как говоритсяв мультике "Алеша Попович": "... а нет так слазь с бочки, не морочь людям голову".
cybe
05/11/2012 18:49
Обоим; думал что-то по-интереснее будет, а так даже не хочу напрягаться, переношу тему в самоделкины
Freeze-on
05/11/2012 18:51
cybe, давай давай переноси..............
Freeze-on
06/11/2012 22:12
Ну вот тема и загнулась, стоило админу дорогу перебежать и на тебе, в самоделкины запулили(((((( обиднооооооо((( недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sofrina
06/11/2012 22:22
не совсем понял о каких инверторных компрессорах идет речь, может о тех которые работают от преобразователя на повышенную частоту выходного напряжения?
Freeze-on
07/11/2012 14:22
sofrina, Вот о таких: быстрый выход на заданный температурный режим (примерно в 2 раза быстрее, чем не инверторная модель);возможность более точного поддержания заданной температуры за счёт плавного управления скоростью вращения двигателя компрессора; работа двигателей вентиляторов на очень малых оборотах при малых оборотах компрессора снижает уровень шумов;
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 15:23
sofrina, возможность экономии электроэнергии до 30% по сравнению с «обычными» холодильниками.
отсутствие больших стартовых токов при включении компрессора снижает нагрузку на электрическую сеть.
высокий коэффициент мощности и отсутствие реактивных составляющих потребляемого тока при работе компрессора снижает нагрев проводов силовой сети.
sofrina
07/11/2012 19:07
Freeze-on, а что именно нужно по теме собрать испытательный стенд для диагностики инвертора и двигателя или коды ошибок?
Freeze-on
07/11/2012 20:53
sofrina, Хотелось, чтобы народ мог поделится кодами ошибок, кто какие встречал, потому что не за горами апдейт, и старые модели будут заменяться на инвенторные, как это было в 2000, от зилов к стинолам, индезитам перешли, так и сейчас. Вот и охота постепенно подготовиться.
