Обогреватель для Игуаны | |||||||
| Мелиор 04/11/2012 21:24 |
Знакомый увлекается всякой живностью, купил недавно игуану. Очаровательный зверь но теплолюбивый. Сидит за стеклом под ИК лампой. Знакомый говорит, что видел в одном доме, игуана ходила по квартире, а место у нее было в углу на камне, в который был встроен обогреватель. У меня возникла идея сделать такой. Взять большой камень, просверлить глухое отверстие и вставить тэн с термостатом. В общем ничего сложного. Но хочу сначала посоветоваться, может кто-нибудь делал что-то подобное. Какой тэн туда нужен, чтобы не сгорел, ведь он будет работать в камне, а камень не очень хороший проводник тепла. Можно взять два тэна и соединить последовательно, ведь там температура нужна невысокая и время нагрева не важно какое. Есть идея вместо тэна поставить пару старых радиоламп и транс на 12 Вольт |
| serega-64 04/11/2012 21:58 |
Ну этт врядли, зверюга слишком редкостная. Инкубатор - этт да, пройденый этап. Я вот видел элементы двухуровнего нагрева от абсорбных холодильников, ну правда 30 летней давности, может что то похожее есть. Они лучше для монтажа, чем тэны. |
| goga_tv 04/11/2012 22:07 |
Мелиор, свечи накала с дизельного авто используй. Накрути в камне дыр по количеству цилиндров если зверь достанет - сразу и зажарить на камне можно , а издохнет (даст бог) камень как электрообогреватель использовать можно будет - труд твой не пропадет ![]() |
| sofrina 04/11/2012 22:18 |
а кабель от "теплых полов" с терморегулятором, или даже просто сам кабель для тех же "теплых полов" самостабилизирующийся (вроде и такой есть) не подойдет? |
| Мелиор 04/11/2012 22:44 |
serega-64, надо походить по рынку посмотреть какие тэны вообще имеются в продаже, заодно с продавцами поговорю
goga_tv, зверюга красивая, пусть живет. От свечей накала камень потрескается sofrina, вот кабель это мысль интересная. Только как его в камень впихнуть А как думаете на счет радиоламп? Смогут они работать в камне или быстро сгорят? |
| serega-64 04/11/2012 22:53 |
Да этт Гога шуткует, эти свечи жрут как лошади ампер под 40-60, на них БПшник замучаешся мастырить!
Да чё им будет, что в камне, что в открытую, им без разницы, нить то в колбе - в ваккуме, тока вот КПД низковат и отверстия здоровые по диаметру. |
| sofrina 04/11/2012 22:59 |
Мелиор, мы этот кабель на работе на патрубки манометров крутим, и сверху широкой алюм. лентой обклеиваем для теплорассеивания-это частный случай, для твоего наверно предпочтительней просверлить свозные отверстия в камне (если конечно возможно) и уложить туда кабель |
| goga_tv 04/11/2012 23:12 |
да не потрескается, если ток ограничить напряжением , скажем подать 1-3 вольта. Долговечность и заменяемость такой системы только +.
да пусть живет - на воле. Не понимаю я этих "любителей" живой природы...
У меня в туалете теплый пол , температура 36 +/_ 3 градуса. Пускай знакомый плитку с электро подогревом специально для зверюги положит - любитель фауны йпрст... |
| KRAB 05/11/2012 00:47 |
Мелиор, берешь резистор ПЭВ-50 или больший, соотв. сопротивления, а потом - принцип фумигатора ---- резистор в смесь песка с силикатным клеем - формуешь "камень" - получится неплохо. ![]() |
| Мелиор 05/11/2012 09:03 |
KRAB, это получится искусственный камень. Но как вариант да |
| KRAB 05/11/2012 10:23 |
Тебе "шашечки" или ехать нужно? Так будет быстро и просто. Силикатній клей (жидкое стекло, канцелярский клей) есть в строительных магазинах. Замешал, залил, покрасил потом и все.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2012 Можно и цемент с мелкими камнями попробовать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/11/2012 10:26 |
Можно несколько ПЭВ закатать в бетон поближе к поверхности, а для красоты камешками облицевать |
| RomanRB 05/11/2012 18:44 |
У Руслана самое оптимальное предложение. И не надо ничего больше городить.
Зелёное сопротивление для зелёной ящперецы. ![]() |
| Мелиор 05/11/2012 19:05 |
Вообще-то ПЭВок у меня валом. Ладно буду что-нибудь пробовать
Спасибо всем. От меня и от игуаны ![]() |
| sofrina 05/11/2012 20:51 |
лишь бы терморегулятор не отказал, иначе возможен второй вариант от goga_tv |
| KRAB 05/11/2012 21:00 |
Главное дать хорошо высохнуть и не включать, а то пойдет электролиз
Подобный принцип использовали любители рыбок - МЛТ-2 в пробирку + песок + крышка и в розетку. |
| sofrina 05/11/2012 22:19 |
силикатный клей+песок заменяем жидким стеклом+тальк и получаем термопасту, жидкое стекло берем в строительном магазине, тальк в аптеке (детская присыпка, ТОЛЬКО без добавок ,глюкозы или ароматизаторов) |
| KRAB 05/11/2012 22:53 |
Фото готовой каменюки в студию потом. |
| Мелиор 06/11/2012 00:08 |
У меня всегда так - время есть, значит работы нет и следовательно денег нет и делать ничего не хочется. Работа появляется, деньги появляются, но времени нет что-то делать ![]() |
| -20 dB 06/11/2012 19:27 |
Слава, ЛЮБОЙ кипятильник в таких условиях ВЕЧНЫМ будет. Али ты камень сей до лимонного цвету каления греть собрался? Так ведь ящерица - животное ТЕПЛОЛЮБИВОЕ, а не безмозглое. Не полезет она на камень такой. Градусов 35...38 для неё - максимум. А такую температуру даже обмотка дохлого трансформатора ( не то, что нихром) вечно держать будет. Ес-сно, при соответствующем выборе напряжения питания. Ну, подобрать напругу (для некоего "стандартного" напряжения - длину спирали или количество последовательно соединённых спиралей) таким образом, чтобы в режиме полной раскачки булыжник грелся пусть градусов до 50 (для исключения "форсированных" режимов разогрева). А потом уже ограничить мощность регулятором мощности (хоть фазоимпульсным, хоть "релейным" регулятором температуры). Оптимальную температуру сама животина подскажет - на слишком горячий камень она тупо не полезет, рядом "греться" будет. Ну, и уменьшай мощность или температуру (смотря какой регулятор воткнёшь) до тех пор, пока скотинка земноводная булыжник не оседлает. |
| Nabi 06/11/2012 19:37 |
-20 dB, 38 градусов много для этой ящерицы
http://www.animal-planet.com.ua/articles/22.html |
| serega-64 06/11/2012 19:40 |
-20 dB, ![]() |
| Nabi 06/11/2012 19:46 |
Без УФ лампы никак!
| Мелиор 06/11/2012 21:43 |
Nabi, спасибо. Ценная информация
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 22:50 Сегодня рылся в хламе и неожиданно наткнулся на блин от электроплитки. Очень он мне понравился в качестве обогревателя камня. На блин положить пару кирпичей и сверху сформировать "шапку" из цемента+песок или СМ11, а сверху налепить морской гальки и всяких ракушек |
| Nabi 06/11/2012 22:54 |
Мелиор, а как такое предложение http://xn--80aapwcsfwq3f.xn--p1ai/elektricheskie_nagrevatelnie_paneli.html
http://альфатепло.рф/polovik_html |
| KRAB 07/11/2012 01:23 |
| Мелиор 07/11/2012 18:10 |
Nabi, ты не понял, игуана не моя
KRAB, я знал, что ты это скажешь ведь про термостат я умолчал ![]() |
| KRAB 07/11/2012 23:10 |
| паниковский 08/11/2012 13:50 |
Может прощще не югуану пинджак пошить ?? С электрообогревом от литиевой батафейки ...
Чё?! где нить видишь что "замёрзла" - батафейку сменил и она опять бегаеть! ;-) |
| Мелиор 08/11/2012 15:03 |
| паниковский 09/11/2012 09:53 |
Мелиор ...
Пошукал в яндексе -защитная одежда для собак /Нашлось 5 млн ответов/ Так что думал пошутить, а оказалось , что развёрнута целая промышленность по шмоткам для братанов меньших...да и /электрообогрев нижнего белья/ http://www.pcvexpo.ru/home/press/news/1266.aspx |
| iyzef 10/11/2012 14:52 |
Дохлую ЖК матрицу на дно, лишь бы подсветка работала ![]() |
