Обогреватель для Игуаны
Мелиор
04/11/2012 21:24
Знакомый увлекается всякой живностью, купил недавно игуану. Очаровательный зверь но теплолюбивый. Сидит за стеклом под ИК лампой. Знакомый говорит, что видел в одном доме, игуана ходила по квартире, а место у нее было в углу на камне, в который был встроен обогреватель. У меня возникла идея сделать такой. Взять большой камень, просверлить глухое отверстие и вставить тэн с термостатом. В общем ничего сложного. Но хочу сначала посоветоваться, может кто-нибудь делал что-то подобное. Какой тэн туда нужен, чтобы не сгорел, ведь он будет работать в камне, а камень не очень хороший проводник тепла. Можно взять два тэна и соединить последовательно, ведь там температура нужна невысокая и время нагрева не важно какое. Есть идея вместо тэна поставить пару старых радиоламп и транс на 12 Вольт
serega-64
04/11/2012 21:58
Мелиор писал:
Ну этт врядли, зверюга слишком редкостная. Инкубатор - этт да, пройденый этап. Я вот видел элементы двухуровнего нагрева от абсорбных холодильников, ну правда 30 летней давности, может что то похожее есть. Они лучше для монтажа, чем тэны.
goga_tv
04/11/2012 22:07
Мелиор, свечи накала с дизельного авто используй. Накрути в камне дыр по количеству цилиндров смех если зверь достанет - сразу и зажарить на камне можно , а издохнет (даст бог) камень как электрообогреватель использовать можно будет - труд твой не пропадет классно!
sofrina
04/11/2012 22:18
а кабель от "теплых полов" с терморегулятором, или даже просто сам кабель для тех же "теплых полов" самостабилизирующийся (вроде и такой есть) не подойдет?
Мелиор
04/11/2012 22:44
serega-64, надо походить по рынку посмотреть какие тэны вообще имеются в продаже, заодно с продавцами поговорю
goga_tv, зверюга красивая, пусть живет. От свечей накала камень потрескается
sofrina, вот кабель это мысль интересная. Только как его в камень впихнуть
А как думаете на счет радиоламп? Смогут они работать в камне или быстро сгорят?
serega-64
04/11/2012 22:53
Мелиор писал:
Да этт Гога шуткует, эти свечи жрут как лошади смех ампер под 40-60, на них БПшник замучаешся мастырить!
Мелиор писал:
Да чё им будет, что в камне, что в открытую, им без разницы, нить то в колбе - в ваккуме, тока вот КПД низковат и отверстия здоровые по диаметру.
sofrina
04/11/2012 22:59
Мелиор, мы этот кабель на работе на патрубки манометров крутим, и сверху широкой алюм. лентой обклеиваем для теплорассеивания-это частный случай, для твоего наверно предпочтительней просверлить свозные отверстия в камне (если конечно возможно) и уложить туда кабель
goga_tv
04/11/2012 23:12
Мелиор писал:
От свечей накала камень потрескается ,
да не потрескается, если ток ограничить напряжением , скажем подать 1-3 вольта. Долговечность и заменяемость такой системы только +.
Мелиор писал:
,зверюга красивая, пусть живет.
да пусть живет - на воле. Не понимаю я этих "любителей" живой природы...
У меня в туалете теплый пол , температура 36 +/_ 3 градуса. Пускай знакомый плитку с электро подогревом специально для зверюги положит - любитель фауны йпрст...
Мелиор, берешь резистор ПЭВ-50 или больший, соотв. сопротивления, а потом - принцип фумигатора ---- резистор в смесь песка с силикатным клеем - формуешь "камень" - получится неплохо. улыбка
Мелиор
05/11/2012 09:03
KRAB, это получится искусственный камень. Но как вариант да
Тебе "шашечки" или ехать нужно? Так будет быстро и просто. Силикатній клей (жидкое стекло, канцелярский клей) есть в строительных магазинах. Замешал, залил, покрасил потом и все.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2012
Можно и цемент с мелкими камнями попробовать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/11/2012 10:26
Можно несколько ПЭВ закатать в бетон поближе к поверхности, а для красоты камешками облицевать
RomanRB
05/11/2012 18:44
У Руслана самое оптимальное предложение. И не надо ничего больше городить.
Зелёное сопротивление для зелёной ящперецы. классно! голливудская улыбка
Мелиор
05/11/2012 19:05
Вообще-то ПЭВок у меня валом. Ладно буду что-нибудь пробовать
Спасибо всем. От меня и от игуаны улыбка
sofrina
05/11/2012 20:51
лишь бы терморегулятор не отказал, иначе возможен второй вариант от goga_tv
Главное дать хорошо высохнуть и не включать, а то пойдет электролиз улыбка
Подобный принцип использовали любители рыбок - МЛТ-2 в пробирку + песок + крышка и в розетку.
sofrina
05/11/2012 22:19
KRAB писал:
силикатный клей+песок заменяем жидким стеклом+тальк и получаем термопасту, жидкое стекло берем в строительном магазине, тальк в аптеке (детская присыпка, ТОЛЬКО без добавок ,глюкозы или ароматизаторов)
Фото готовой каменюки в студию потом.
Мелиор
06/11/2012 00:08
KRAB писал:
Конечно. Даже процесса изготовления. Это если я собирусь все-таки ее делать. Со временем сейчас туговато.
У меня всегда так - время есть, значит работы нет и следовательно денег нет и делать ничего не хочется. Работа появляется, деньги появляются, но времени нет что-то делать улыбка
-20 dB
06/11/2012 19:27
Мелиор писал:
... купил недавно игуану. зверь ... теплолюбивый.
...Какой тэн туда нужен, чтобы не сгорел, ведь он будет работать в камне, а камень не очень хороший проводник тепла. Можно взять два тэна и соединить последовательно
Слава, ЛЮБОЙ кипятильник в таких условиях ВЕЧНЫМ будет. Али ты камень сей до лимонного цвету каления греть собрался? Так ведь ящерица - животное ТЕПЛОЛЮБИВОЕ, а не безмозглое. Не полезет она на камень такой. Градусов 35...38 для неё - максимум. А такую температуру даже обмотка дохлого трансформатора ( не то, что нихром) вечно держать будет. Ес-сно, при соответствующем выборе напряжения питания. Ну, подобрать напругу (для некоего "стандартного" напряжения - длину спирали или количество последовательно соединённых спиралей) таким образом, чтобы в режиме полной раскачки булыжник грелся пусть градусов до 50 (для исключения "форсированных" режимов разогрева). А потом уже ограничить мощность регулятором мощности (хоть фазоимпульсным, хоть "релейным" регулятором температуры). Оптимальную температуру сама животина подскажет - на слишком горячий камень она тупо не полезет, рядом "греться" будет. Ну, и уменьшай мощность или температуру (смотря какой регулятор воткнёшь) до тех пор, пока скотинка земноводная булыжник не оседлает.
Nabi
06/11/2012 19:37
-20 dB, 38 градусов много для этой ящерицы
Температура в террариуме должна варьироваться от 25 до 35°С.
http://www.animal-planet.com.ua/articles/22.html
serega-64
06/11/2012 19:40
-20 dB, смех смех смех браво!
Nabi
06/11/2012 19:46
Мелиор писал:
Без УФ лампы никак!
Ультрафиолетовая лампа (УФ) - специальный ультрафиолет для рептилий (лампы «рептигло») – один из важнейших факторов нормального существования вашей рептилии. Ультрафиолет заменяет лучи солнца. Благодаря нему организм ящерицы усваивает кальций и все необходимые микроэлементы из пищи. Она полноценно развивается, растет и не рискует заболеть рахитом. Это обуславливается тем, что обязательный для жизни игуаны витамин D3 вырабатывается только под воздействием ультрафиолетового облучения. Проще — на солнечном свету. Для нормального развития и жизнедеятельности игуане необходимо 2—3 часа в сутки находиться на солнце. Это возможно в природных условиях только где-нибудь в Калифорнии, а в нашей климатической зоне – только террариум!
Некоторые обогревательные приборы, появившиеся в продаже в последние годы, имели широкую рекламу для использования в террариумах с игуанами. Однако опыт показал, что далеко не все пригодны для этого, а некоторые просто вредны и создают массу проблем. Один из самых известных приборов — греющиеся камни. Это искусственные камни с встроенными в них нагревательными элементами. Чаще всего они имеют небольшие размеры и нагреваются до значительных температур. Некоторые модели имеют встроенные терморегуляторы, которые, к сожалению, настолько несовершенны, что часто выходят из строя, и тогда такой камень нагревается, подобно утюгу. Это касается всех моделей, включая и «улучшенные» и «модифицированные». Многие владельцы утверждают, что их игуана любит поставленный в террариум «горячий камень». Поскольку горячий камень невелик и практически не обогревает террариум, температура террариума намного ниже необходимой для игуаны. А так как единственным теплым местом является этот камень, то игуана вынуждена сидеть на нем, не слезая. Это подобно тому, как если бы человека забросили на льдину, дав горящую печку-буржуйку, к которой он вынужден прижиматься, обжигаясь, но не имея возможности отойти.
Известно огромное количество обращений к ветеринарам с игуанами, имеющими серьезные ожоги живота, — камень, даже работающий нормально, имеет более высокую температуру на поверхности, чем это необходимо, и вместе с тем не обеспечивает поддержания приемлемой температуры в террариуме. Такой камень может быть использован для небольших сухолюбивых ящериц типа сцинков, агам, некоторых гекконов, но никак не игуан.
Мелиор
06/11/2012 21:43
Nabi, спасибо. Ценная информация
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 22:50
Сегодня рылся в хламе и неожиданно наткнулся на блин от электроплитки. Очень он мне понравился в качестве обогревателя камня. На блин положить пару кирпичей и сверху сформировать "шапку" из цемента+песок или СМ11, а сверху налепить морской гальки и всяких ракушек
Nabi
06/11/2012 22:54
Мелиор, а как такое предложение http://xn--80aapwcsfwq3f.xn--p1ai/elektricheskie_nagrevatelnie_paneli.html
http://альфатепло.рф/polovik_html
Мелиор писал:
- главное потом соли и перца по вкусу добавить ... гы-гы
Мелиор
07/11/2012 18:10
Nabi, ты не понял, игуана не моя улыбка
KRAB, я знал, что ты это скажешь улыбка ведь про термостат я умолчал улыбка
Мелиор писал:
- старею я - становлюсь предсказуемым ... гы-гы
паниковский
08/11/2012 13:50
Может прощще не югуану пинджак пошить ?? С электрообогревом от литиевой батафейки ...
Чё?! где нить видишь что "замёрзла" - батафейку сменил и она опять бегаеть! ;-)
Мелиор
08/11/2012 15:03
паниковский писал:
Смеяться после слова лопата?
паниковский
09/11/2012 09:53
Мелиор ...
Пошукал в яндексе -защитная одежда для собак /Нашлось
5 млн ответов/
Так что думал пошутить, а оказалось , что развёрнута целая промышленность по шмоткам для братанов меньших...да и /электрообогрев нижнего белья/
http://www.pcvexpo.ru/home/press/news/1266.aspx
iyzef
10/11/2012 14:52
Дохлую ЖК матрицу на дно, лишь бы подсветка работала классно!
