БП для ремонта мобильного из зарядного | |
| locik 10/11/2012 00:06 |
хочу сделать из зарядного spn5189b.поставил последовательно с выпря
мительным диодом еще 1.получилось на выходе 4.05В.при включении телефона падает до 4.02.пульсации на разьеме ак.батареи + -100мВ. без сим карты включается как положено - пишет вставьте сим карту. вставляю - он включается и потом сам выключается.может я что то неправильно делаю или не вижу пиковых просадок.может кто то делал такие БП.подскажите в чем причина. |
| n max 10/11/2012 03:55 |
все телефоны при ремонте запитываю от усб компа через хороший кабель-самсунги все включались с сим и звонили |
| NikolaiMalaxov 10/11/2012 19:29 |
для этого существует лабораторный Б.П. |
| locik 10/11/2012 20:47 |
за БП идти лень.не ругайте за это.но все таки интересно в чем же проблема.сегодня поменял эл.конд на новый с малым esr.проблема не исчезла.
может есть какие нибудь соображения по этому поводу.это же интересно что нибудь сделать.конечно,мог бы купить но это не интересно. |
| locik 10/11/2012 21:45 |
ведь этот раздел и есть для этого.дополнительный диод выпаял.стало 5.01В.проблема по прежнему осталась. |
| sofrina 10/11/2012 21:50 |
может при регистрации сим карты ток увеличивается и дохленький зарядник не может дать требуемого? |
| locik 10/11/2012 23:34 |
написано 5В-550мА.ну чтобы телефон потреблял 0,5А при отключенном передатчике это что то много.сейчас только прочитал в инете что в
некоторых АБ есть чип с которого процессор считывает какую то инфу. может в этом дело.но как же их тогда вообще ремонтируют. |
| n max 10/11/2012 23:44 |
se s500 без симки потребляет полампера,среднестатистический телефон при регистрации берёт где-то 0.4ампера,но это среднее значение измеренное стрелочным ампереметром,в импульсе ток может достигать нескольких ампер,посему если источник тока имеет высокое внутренне сопротивление то телефон будет рубиться от недостатка питания,иногда помогает подсадка на клеммы питания телефона кандёра в несколько тысяч микрофарад тогда есть шансы,что заработает с вашей зарядкой |
| locik 10/11/2012 23:56 |
n max, спасибо.были такие предположения.и сейчас только тоже прочитал в инете про такую же самоделку.вроде там все решилось именно
подключением большой емкости на выход.порядка 1000МкФ.завтра попробую.магазины уже давно закрыты. |
| locik 11/11/2012 17:28 |
проблема решилась закороткой ограничительного резистора.то есть был C-R-C фильтр.1 емкость 680МкФ потом резистор 0.39Ом и следом
2 емкость 220МкФ.но всетаки побаиваюсь оставлять закоротку.попробую 2 конденсатор увеличить.но в общем то работает. Спасибо всем за помощь.поторопился.при вызове отключается.ну теперь ясно хоть где искать.попробую увеличить емкости входного и выходного фильтра. |
| sofrina 11/11/2012 18:17 |
locik, если на вторичке, то вместо ентого резюка поставь как и положено дроссель |
| locik 12/11/2012 19:52 |
поставил в выходном фильтре емкости по 1000Мкф.закоротку убрал.
второй конденсатор зашунтировал керамикой 1Мкф. для входного фильтра подходящих по размеру емкостей большей емкости не нашел.пока работает.и в режиме связи тоже.буду ремонтировать телефон. |
