BBK FSA-7800 - без пульта ДУ | |
| galicyn 15/11/2012 23:50 |
Доброго времени суток!
В электронике я лох. Но есть проблема с ней связанная. Постараюсь описать ее как можно внятнее и надеюсь, что глубокоуважаемые форумчане сочтут возможным мне помочь.
Итак, суть проблемы в следующем: Есть старый сабвуфер от акустической системы BBK FSA-7800 и центральная колонка (от нее же) с управляющей платой. Управление системой осуществлялось через пульт д/у, который давно сгинул вместе с фронтальными и тыловыми динамиками. Вуфер естественно выкидывать жалко. Есть динамики от другой системы, но встает вопрос: КАК АКТИВИРОВАТЬ УСИЛИТЕЛЬ ВУФЕРА БЕЗ ПУЛЬТА Д\У? Имея некоторый незначительный опыт "ковыряния в во всяких электронных штуках", сначала я решил самостоятельно решить возникшую задачу, устранив "лишние" детали схемы устройства. В частности, в настройках устройства присутствуют несколько режимов работы (AUX, TV, CD, DVD 5/1) и пара опций (q-sound, 3 stereo, 5.1 ext). Мне же достаточно чтобы устройство "питалось" сигналом 2.0 и выдавало из трех (ну или на крайняк 2-х) выходов (FR, FL, C), ну и сам динамик вуфера чтобы качал. За отсутствием пульта и необходимости переключать режимы работы устройства предполагается, что оно будет работать в ОДНОМ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, а уровень громкости, баланс и т.д. будут регулироваться источником сигнала (ноут или плеер). Я так понимаю, нужно как то замкнуть цепь устройства так чтобы "обойти" ту часть, которая отвечает за управление режимами работы и вывести сигнал на нужные выходы. Интуиция подсказывает мне, что сделать это не так уж сложно. Но поковырявшись в схемах устройства, я понял что моих скудных познаний в этой теме будет явно недостаточно.
Поэтому я покорнейше прошу уважаемых товарищей специалистов помочь советом в решении моей проблемы. Для этого к теме прикрепляю схему устройства в PDF. Заранее благодарен за любой ответ!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 01:08 Извиняюсь перед админами за повторы. Мозила жестит. Ответы сюда |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 16/11/2012 05:30 |
Самое "простое и не электронное" -- поиграть универсальным пультом, может что и найдётся. |
| KRAB 16/11/2012 09:04 |
Не поможет - бобик универсальники не берут. Цена ПДУ на него - копейки через АСЦ. Заказать и не парить мозги! Это давно уже проверено и пройдено! |
| Xrumka 01/12/2013 12:33 |
galicyn, если вас не затруднит не могли бы вы расписать как между собой подключены платы в сабвуфере, что куда идет. Дело в том что мне достался такой же саб и центральный канал, но проблема в том что внутри все провода отсутствуют)))) |
| KRAB 01/12/2013 23:01 |
Xrumka, не иПи мозги - скакчай мануал и смотри! |
| Dolbi 24/09/2014 16:59 |
Купил у алкашей такой же саб без пульта без центральной колонки где схема управления, решение проблемы сделал блок управления для этой системы, по материалам с сайта радиокот, все работает, есть конечно недочеты но это мелочи. |
