[Фотоконкурс] Светодиодный светильник
toto
29/11/2012 16:03
Экономика должна быть экономной :-)
Преамбула.
Попался 17" ноут на замену битого экрана, скинул матрицу, а там
Пощупал шлейф, 6 линеек по 20 мА, запараллелил - подключил БП от
древнего модема - вполне неплохо светит. Сейчас использую как
настольный светильник, видно хорошо, поскольку свет распределённый и тени практически нет. Вот так светит.
Амбула.
Дома ремонт :-) и как раз искались светильники в туалет/ванну, а
знакомый на теликах сидит, поговорили, и выдал он мне 37" от лыж,
начались опыты. Так светит 37" панель.
Вот так освещает, для комнаты явно мало, надо две, а то и три панели.
Площадь в сортире меньше, инсталлируем. Вполне неплохо получилось :-)
Светит ярко. Глаза не ест в отличие от точечных светильников, тени
почти нет - как будто днём в поле присел :-)
Окантовка - дубовый шпон, висит на магнитах от битых HDD.
На очереди ванная комната, кухня, коридор, балконы и шкафы :-)
там уже панель в рамку из дуба будет вставляться - остались обрезки
половых дубовых досок.
viktor_ramb
29/11/2012 16:44
toto, классно!
Тоже говорю что за экономичным светодиодным освещением будущее, а за халявным уже настоящее! подмигивание смех
SlaviO
29/11/2012 17:59
Тоже хочу сделать подсветку, осталась от разбитого ноутбука Самсунг, но там одна линейка светодиодов и несколько дороже на шлейфе подходило, но он порвался, я всё запараллелил, а вот сколько вольт подключать не знаю! Кто нибудь в курсе сколько вольт?
Фотка полоски https://lh6.googleusercontent.com/-Oj2UTmL8lwo/ULd3clkErAI/AAAAAAAABgE/VqRHhHt99Zc/s800/IMG_20121129_184715.jpg
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 19:02
Если что, 48 светодиодов на ней, на шлейфе вроде было канала четыре, тоесть на каждом канале светодиоды горели чередуясь по всей полоске.
toto
30/11/2012 09:09
viktor_ramb,
Не совсем он зкономичный - 27 ватт, светит правда как 60-75 ваттная лапочка. И не совсем халявный - стекло и ламинирующую пленку для него пришлось купить, пластик не нашел.
SlaviO,
На светодиоде 2-4 Вольта падает, ставят обычно по несколько штук последовательно. если полярность известна - потихонку добавляем напряжение, пока не засветятся. Полярность не попутай! В принципе панельки от 10" до 17" все примерно на 24 Вольта - эт из тех, что мне попались. даж от айпэда на 24 В.
SlaviO
30/11/2012 19:36
toto писал:
Да полярность известна, они даже светятся, но больше 16 вольт не рискнул добавить, не знаю, на глаз вроде и белым светят, но вот ярко или нет не пойму, вроде при 16 вольтах на уровне обычных белых круглых диодов с ножками.
toto
01/12/2012 10:31
SlaviO,
Резистор поставь ограничивающий ток и добавляй напряжение, думаю больше 20 мА в одну линейку не стоит. Побаловаться можно с одной линейкой, чтоб все не сжечь.
Мира
10/12/2012 13:44
toto писал:
классно! Мне надо... одобрение
kolyasol
11/12/2012 05:26
Хорошо придумал классно!
Я бы выкинул не задумываясь, сейчас думаю где взять смех
toto
15/12/2012 11:20
светодиод из китая приехал - 50Вт, 4000 люменов
светит, как 42" панель, но глаза ест до зайчиков. греется, как паяльник - приверну на какой-нить рельс, да повешу под конёк на даче - двор освещать.
по экономии - светит, как 150ваттная лампа.
andyko
08/01/2013 13:04
есть вот такая разбитая матрица от ноутбука http://www.nbookpart.com.ua/product/displej-dlja-noutbuka-b156xw02/
b156xw02
подскажите, можно ли сделать наподобии вашего светильник из неё и как подключать?
toto
09/01/2013 09:38
andyko,
справа идет шлейф, там 2-3 дорожки объеденены, и 5-6 раздельно - это линейки светодиодов. можно попробовать 24 вольта через килоомный резистор ткнуть. полярность на плате посмотреть. в каждую линейку 20мА.
andyko
09/01/2013 12:45
toto писал:
andyko,
буду признателен если покажите на фото что куда подавать
toto
09/01/2013 15:07
andyko,
плату выкинуть, справа разъем на плате для шлейфа - к нему припаяться аккуратно. там 5-6 цепочек по 5-6 диодов -их можно объединить.
vajjdonov
17/02/2013 19:43
подсветку можно запитать 12вольтами. рядом с разъёмом подсветки на плате преобразователь питающий подсветку. нужно его запитать 12вольтами и подать 5вольт для включения подсветки, если подать 2,3,4вольта вместо 5 то будет меняться яркость. вроде так .
vebs
17/02/2013 20:35
Светильники только комнат, в теме?
Варианты применения: и переносной, и на станции.
toto, вариант с дверью классно!
toto
11/03/2013 10:07
вчера вторую панель в коридор навесил - 50-70 Вт светит, как окно в солнечный день. может кому пригодится :-)
драйвер некуда сунуть, толщина панели 25 мм - пришлось прям на панели питание городить из ремонтных запасов
еще одна панель в конце коридора - там питание через светодиодный драйвер с диммером.:-)
Vitalik2
12/03/2013 23:14
toto, Спасибо за идею, с десяток матриц без толку лежит, теперь найду им применения.
Правда, все 17, буду чесать репу, где хотя бы 32 достать, уж сильно вариант с дверью понравился. классно!
валентин-сибиряк
13/03/2013 16:50
Да идея неплохая,свет нормальный,в глаза не бьёт. браво!
toto
14/03/2013 08:34
Vitalik2 писал:
17 еще лучше, они толщиной мм 5, можно набрать - как окно, 4-6-8-9 и тд. 17 дюймом 3 вата похоже.
ДОБАВЛЕНО Март 14 2013
валентин-сибиряк писал:
в телевизор смотрим и оцениваем :-) для регулировки драйвер с диммером ставим, главное не перегрузить.
46" - 50 Вт, днем светит чуть менше окна в солнечную погоду, вечером ярковато - жена ругнется, откушу один конденсатор, или два :-)
a gosha
17/03/2013 02:22
настольная лампа для мастерской 36 светодиодов 50Х50 22lm питание от компа 12v
sogra88
27/05/2013 12:49
Менял на днях матрицу клиентам, осталась у меня старая, разбитая со светодиодной подсветкой. Хочу сделать из неё светильник, но не могу заставить подсветку работать. Припаял провода к жилам питания на плате, но подсветка всё равно не включается. Куда необходимо подключить питание, чтоб подсветка начала работать? Или как соединить светодиодную ленту напрямую - какой резистор нужен?
Фотки:
http://img.radiokot.ru/files/88094/medium/1ddkngz5u.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88094/medium/1ddknba9t.jpg
С такими фотками - ничего не нужно, кроме Мастера ...
sofrina
27/05/2013 20:37
sogra88, куда, зачем-такая постановка вопроса неактуальна, нужно номинальное напряжение и ток , и только потом искать и собирать схему драйвера питания светодиодной подсветки
toto
04/06/2013 19:24
sogra88,
по мне - проще на шлейф писопливится. матрица дюймов 17? там в шлейфе два-три пина запараллелены, и штук 6 отдельных - их можно запараллелить. и вольта 24 для начала через килоомничек - посмотреть напряжение за резистором, резистор потом уменьшить до 120мА - пошупать нагрев. полярность посмотреть на плате.
alex-al
06/06/2013 09:38
[quote="toto"]viktor_ramb,
Toto у меня вопрос по стеклу и ламинирующей плёнке. Стекло как я понимаю на место матрицы устанавливается, а плёнка ламинирующая для чего и куда?
Installer PRO
23/08/2013 14:16
Читаешь форумы разные и удивляешься - ну есть у тебя уже убитая матрица, ну так и поковыряй ее, потренируйся на кошках, так сказать. На развале в Митино можно купить с десяток матриц для тренировки, по мастерским поканючить. Нет! Всем надо сразу и все. Ну нате.... плод поиска и полета фантазии...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 15:43
vajjdonov писал:
Думаете почти правильно. Только от 5 вольт он ласты склеит. Надо 3.3в. А если все включить правильно то матрица реально получит вторую жизнь с током потребления до 300 ма от источника 12в.
Shkur
23/10/2014 04:24
Супер! Я всё думал как сделать подсветку натяжного потолка и что бы свет был равномерный... ну и естественно вопрос халявы и "как сделать что-то из вон того ненужного дерьма?" всегда имеет место быть улыбка
Надо идти дальше - как думаете - есть ли возможность прицепить радио-контроллер от RGB ленты и сделать так чтобы матрицы светились цветом?
ага ... голливудская улыбка
Shkur
25/10/2014 22:22
чё ага? не флудите без дела. Лучше предложите что-то дельное
А ты готов платить за "предложение"?
toto
30/10/2014 17:47
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2014
alex-al писал:
плёнка на стекло, если грохнут - чтоб на голову не посыпалось.
пс
плёнку с любым рисунком можно выбрать, хоть под витражи
Nologin
08/11/2014 12:43
Добрый день, кто-то пробовал сделать подобное не со светодиодной матрицей, а со старого образца на лампах и инверторе?
toto
08/11/2014 15:32
Nologin,
панель на лампах толстая (больше 40 мм), напряжение хз какое, инвертор или лампы быстро гикнутся - оно надо?
Nologin
08/11/2014 17:22
toto, та я уже сам понял что оно ен надо... решил проще и изящнее сделать - наклеить на стекло какой-то рисунок, обработать на пескоструйке (сделать его матовым), содрать аракал с рисунком, потом какую-то деревянную рамочку и поверх нее пустить светодиодную ленту, потолок белый глянец - света будет предостаточно. А матрица - живая, постараюсь продать кому-то.
