регулятор оборотов 12в. Нужна помощь | |||||
| caras 11/12/2012 08:59 |
доброго времени суток.
как часть моей дипломной работы мне нужен регулятор оборотов роторного электродвигателья постоянного тока на 12 воль. Что надо получить: регулятор оборотов для двигателя 12 вольт. макс ток 15А. но думаю и 10А не будет. управляться будет с радиоуправлления от моделей. но приемник выдает управляеющее напряжение в 6 вольт. Желательно чтобы был реверс оборотов. |
| serega-64 11/12/2012 09:07 |
Ну дык и вперед, раз учишься по данной специальности. Интернет завален подобным.
Интересно как будет осуществлятся регулировка оборотов, без микроконтроллера не обойтись, с реверсом понятно. |
| Lenchik 11/12/2012 09:30 |
Если регулятор оборотов нужен настоящий, "всамделешный", ну прямо как у реальных пацанов, то нужно не напряжение регулировать, а именно обороты. Мотор с тахогенератором или попроще, с положительной обратной связью по току, как было в кассетных магнитофонах. |
| caras 11/12/2012 10:01 |
вообще-то по специальности я геодезист, и делаю беспилотник для русловых съемок.. к сожалению в магазине они только под двигатели 6 вольт.. Так что это немного не моя спечиальность.
насколько я нарыл в интернете. нужен ШИМ. Вопрос в том как там осуществляется управление. П.с. с реверсом вообще-то тоже не очень понятно) |
| serega-64 11/12/2012 10:09 |
По разному, в твоем случае напряжением - этт проще, но у блока радио-упр. неизвестно какие вых., скорей всего фиксированые(0 - 1), надо искать блок, где есть хотя бы одна команда с изменяемой величиной (0 - 6в). А схем ШИМ с таким упр. море! |
| n max 11/12/2012 12:01 |
ток великоватый-это что за двигатель? |
| caras 11/12/2012 12:21 |
да это двигатель, для лотки. вообще снят с шуруповёрта.
А на выходе управление 0-6в. это точно. Вопрос какой Шим мне искать. их действительно море в диапозоне от 1 до 6 т.р. |
| Lenchik 11/12/2012 12:23 |
Пропеллер наверное крутит. У нас ребята геликоптерами занимаются. С хорошим литий полимерным аккумулятором больше десяти минут летает. А электронику какую ставят. Датчики ускорения по трем осям, датчик атмосферного давления для определения высоты. |
| Klop 11/12/2012 12:27 |
Для начала проштудируйте моделковские сайты, там этих регуляторов как ...
За одно и разберетесь со способом управления. |
| caras 11/12/2012 12:29 |
так в том то и дело что не нашёл я модельных ШИМов под 12в и чтобы 15А дердали |
| Klop 11/12/2012 12:42 |
Я не сказал что там есть на 12В, но там описан принцип. Вас это скорее всего интересуетдля диплома.
А на сколько вольт или ампер - это задача выходного ключа с драйвером (вы же не линейный регулятор, надеюсь, собрались делать?) и на схемотехнику управления влияние оказывает незначительно (что 6 , что 12, что 24 - это все не 300). К примеру без привязки к радиоуправлению, без МК:. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=67313 |
| Pavel_Pup 13/12/2012 09:45 |
Вот регулятор. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 14/12/2012 02:18 |
Ещё вариант: архидоступная элементная база, регулировка "от земли". |
