Нагреватель форсунок ГБО
TOXA82
16/12/2012 19:58
Заинтересовал вопрос создания подогревателя форсунок ГБО используя в качестве нагревательного элемента транзистор. Задача получить рассеиваемую мощность 40...60Вт от 12...14.5 вольт (автомобиль) с температурой на поверхности 35...40гр.
Нашел интересную схемку в инете (3 страница, 21-й пост) и немного переделал. Вот что получилось, прошу прокоментировать.
(в качестве R4 термистор)
sofrina
16/12/2012 21:36
а что там в нагрузке полевика стоит, или он сам используется как подогреватель?
TOXA82
16/12/2012 21:38
sofrina писал:
Сам полевик.
Cлесарь
16/12/2012 21:57
С каких это пор полевики лучшие нагревательные элементы? Пробовали для начала смотреть в сторону биполярных транзисторов?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 22:59
Я бы просто стал заправлять зимнюю смесь.для нормальной работы ГБО. Или у вас морозы -40 градусов?
TOXA82
16/12/2012 22:08
Cлесарь писал:
В симуляторе схема работает на ура. Можно и биполярный попробовать.
Причем тут зимняя смесь? Что имеете ввиду?
Просто авто автоматом переходит на газ при температуре ОЖ 35 гр., а форсунки в это время холодные, соответственно газ конденсируется в них, а это не есть правильно.
Cлесарь
16/12/2012 22:29
Конденсироваться может только при значительном количестве газа бутана в топливной смеси. По моему опыту на нашей заправке сейчас заправляют не более 10% бутана, поинтересуйтесь, какой процент бутана на вашей заправке.
TOXA82
16/12/2012 22:35
Cлесарь писал:
Да вопрос то не в соотношении пропана / бутана в смеси; вопрос был непосредственно по схеме. Так что если есть мысли - прошу. Может то то более путнее подскажите.
Cлесарь
16/12/2012 22:50
Вообще не ясно почему требуется подогрев и почему именно транзистор? Транзистор легче крепить?
TOXA82
16/12/2012 23:01
Cлесарь писал:
Вообще не ясно почему требуется подогрев...?
Как говориться больная голова рукам покоя не дает, но вопрос не в этом.
Cлесарь писал:
... и почему именно транзистор? Транзистор легче крепить?
Именно, его легко крепить, занимает мало места, есть в наличии все детали.
Cлесарь
16/12/2012 23:03
Понятно. Тогда должно получиться.
TOXA82
16/12/2012 23:11
Переделал под биполярный.
Но есть проблема, на полевике схема более резко переходит из открытого состояния к закрытому. На биполярном в зависимости от сопротивления R4 ток К-Э Q2 меняется постепенно.
Cлесарь
17/12/2012 00:07
Так и надо...
