Фонит акустика 2.1 (сеть)
lifestyle
29/12/2012 07:53
Акустика 2.1 слышен фон от сети,негромкий но есть,независимо воткнут в звуковую карту или нет,просто включаем в сеть и фон есть,если же из сети отключить акустика 1-2 секунды еще работает и без фона
пробовал ставить электролиты большей емкости не помогает,ставил керамику параллельно каждому диоду в мосту,не помогает...как избавиться от фона по простому можно?8
фотки прилагаю
http://vfl.ru/fotos/30291bce1474540.html
http://vfl.ru/fotos/af8355ff1474541.html
viktor_ramb
29/12/2012 11:55
lifestyle,
Взять приборы в руки, включить мозг на соответствующий режим и найти и устранить проблему. А по сложному - отнести профессионалу и он всё сделает за соответствующую плату разумеется.
BAZUEV56
29/12/2012 12:29
lifestyle, Возможно идёт наводка не по питанию, а по входу. подмигивание
lifestyle
29/12/2012 20:41
viktor_ramb, подскажи как устранить
BAZUEV56, мм ну вход ведь отключен,это первое,а второе когда отключаю от сети фон пропадает ,это отчетливо слышно потому как акустика еще 1 сек работает,ну да еще момент подключал стабилизированным лабораторным блоком питания,фона нет,поэтому считаю что навдка сетеая
BAZUEV56
29/12/2012 22:11
lifestyle,
Правильно считаешь! Значит экранировка сети 220в . хммм...
sofrina
29/12/2012 22:35
BAZUEV56, а чего даст экранировка сетевого питания?от чего экранироваться, рядом коллайдер имеется? и опять-либо лыжи не едут-либо иначе
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 23:41
на плате нужно проверить в первую очередь везде ли подходит "Gnd", особенно касается операционника и пред усилителя,после проконтролироваль на его выходе имеется фон или нет, и дальше уже переходить на УНЧ
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
30/12/2012 00:17
Пробни эл-литы в обвязке правой мик-мы под мелким радиатором . И вообще, что конкретно гудит: бас или все каналы? На фото не видны предварительные каскады: рег-громкости, тембры. Эти каскады питаются и фильтруются по питанию своими элементами, там смотреть.
lifestyle
09/01/2013 07:10
да не,электролиты в порядке,подключал со стабилизированного БП лабораторного,фона нет все в порядке,нужен какой то фильтр добротный
serega-64
09/01/2013 07:28
lifestyle, Тебе уже дали наколку
sofrina писал:
Смотри разводку "земли" и опять непонятно, фон появился или был изночально? Может потребуется дополнительная "земля".
lifestyle
09/01/2013 08:35
фон был изначально,(фон НЕ ярко выражен,фонить совсем немного,просто я хочу добиться чтобы его не было вообще)
земля подходит везде
так тут как такового предусилителя и нет,в схеме две микросхемы,TDA 2030 на сабвуфер и микра подозреваю LM серии на фронтальные колонки
фонит на всех выходах
или я не прав?
serega-64
09/01/2013 09:06
lifestyle, МетОда такая, берем провод, припаиваем к минусовой пайке основного фильтрующего конденсатора (и тут вопрос - питание двухполярное?), тогда в общую точку соединения конденсаторов и ищем по плате присоединяя этот провод по раэводке "земли", находя при этом оптимальную "землю" с пропаданием фона, если не понял что и как, тогда к мастеру!
lifestyle
09/01/2013 09:32
да питание двуполярное,спс помогло,на операционник земля приходила через перемычку,кинул напрямую фон из фронтальных колонок пропал,на сабе остался
serega-64
09/01/2013 11:08
lifestyle писал:
на сабе остался
Раз не помогает, значь судьба такая, можно более тщательно повторить процедуру.
lifestyle
09/01/2013 11:11
решилось,трансформатор был расположен слишком близко к динамику,в трех сантиметрах..видимо хватало...вывел транс за корпус,фона нет,проблема решена
serega-64, спасибо,как тут ставить плюсики?
serega-64
09/01/2013 11:20
lifestyle писал:
смех Ну этт ни к чему! В первом посту кнопка "изменить" и поменять статус темы на "решено", там в редактировании есть окошечко.
lifestyle
09/01/2013 11:32
хм почему то не меняет
serega-64
09/01/2013 12:23
lifestyle, Оставь, модератор изменит.
sofrina
09/01/2013 18:41
измнено, статус -РЕШЕНО
