Быстрая диагностика NiCd аккумуляторов | |||
| sssa 01/01/2013 20:05 |
Иногда есть необходимость быстро произвести отбраковку аккумуляторов.Особенно усложняет проверка разряженых элементов.Предлагаю для обсуждения простой способ,заключающийся в измерении внутреннего сопротивления.Практика показала,что исправный аккумулятор звонится чем то похоже на диод:около 7мОм в одну сторону,бесконечность в другую.Аккумулятор с заниженым сопротивлением после зарядки меряется красиво,но не долго.Емкость у них значительно хуже,а аккуммуляторы у которых R ниже 1кОм восстанавливать не стоит.Метод исспользуется давно,сбоев нет. |
| sofrina 01/01/2013 20:26 |
там в размерности единиц измерения вопросик появился- ниже 1 кОм, эт понятно,килоомов, а около 7 мОм ,эт мегаом или миллиом ? |
| sssa 01/01/2013 20:34 |
Мегаом.Немного некоректно написал. |
| sofrina 01/01/2013 20:40 |
щас специально проверил флюком вышенаписанное, размерность действительно в мегаомах,, только в одну сторону кажет 1,5 МОм, в другую минус 1,2 МОм, сомнительный результат? |
| sssa 01/01/2013 20:52 |
Слегка разряженный аккумулятор.Я меряю Appa 82,но думаю чем мерять не существенно.Главное чем выше сопротивление,тем больше вероятность,что аккумулятор будет держать ток и меньше будет так саморазряда.Пробовал реанимировать акк. с R меньше 10 Ом,для пробоя брал стационное напряжение (АТС) 60в. Выдрачивал до состояния рабочего,но был большой ток саморязряда и все возвращалось на свои места.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 21:55 После этого поверил в "эффект памяти" .Т.е можно сделать вывод чем выше сопротивление тем меньший эффект памяти должен быть у элемента. |
| sofrina 01/01/2013 21:03 |
APPA 82 нет, но есть APPA 72, и тоже имеем что странное, в одну сторону -бесконечность, в другую 0,0 Ом |
| Strike 02/01/2013 02:09 |
Подход немного не верный, тестер в любом случае измеряет падение напряжения относительно внутреннего источника тока на нагрузке..
Както надо по другому осмыслить принцип.. имхо.. А вообще - интересно. |
| Kolupalkin 02/01/2013 04:00 |
Пробівал мерить ESRом через конденсатор. В принципе результат есть , показания отличаются,и даже очень, у аккумуляторов разной херовости и ёмкости . Так ,что если заняться серьёзно ,результат думаю будет . Ведь принцип ,имхо ,правильный - измерить внутреннее сопротивление . |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/01/2013 14:59 |
ESR показометр можно и без емкости использовать, дохляков сразу видно. |
| viktor_ramb 02/01/2013 16:39 |
Это смотря какой! |
| sssa 02/01/2013 21:42 |
Тут Вы перемудрили- 0 должен быть в обе стороны (или другие варианты).Тяжело подыскать неисправный диод (к примеру) у которого сопротивление в одну сторону -бесконечность, в другую 0,0 Ом |
| OlegLOA 06/01/2013 01:58 |
Вариант с измерением ESR мне кажется правильным. Измерять с последовательно соединенным конденсатором у которого ESR близок к 0. У меня валяются дохлые пальчиковые аккумуляторы, и хорошие тоже, как нибудь попробую. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/01/2013 08:40 |
Мне он тоже кажется правильным, особенно когда под столом коробка с двумя-тремя десятками сомнительных "банок". Собственно когда делал первый свой "показомет"одна из задач под него была коробка батареек от камер. |
