Переделать гриль с 110 на 220в? | |||||||
| elgato 06/01/2013 17:23 |
Добрый день. Так вышло что прислали гриль из Америки, само собой вышел облом с напряжением.
Модель: George Foreman GRP4EWS (аналогично GRP4EMB). Официально на нём указано: 110v 60Hz, 1550W. Гриль с электроникой, платка, часы, электронное управление температурой, таймеры, поэтому теристор не прокатит. Вскрыл обе половины, посмотреть что внутри, там где табло маленькая плата и ТЭН, в нижней только ТЭН. ТЭНы на 120в, подключены последовательно. Фото из нижней части где всё питание:
Понимаю что проще забить и выкинуть. Трансформатор стоит бешенных денег, если переделка впишется до 50 баксов то проще переделать, выбросить жалко. Насколько вообще реально переделать? |
| Серж66 06/01/2013 17:55 |
это каким надо быть жадным, заказать за децел с америки, но есть выход.
Закажи ещё одну и последовательно включи. |
| elgato 06/01/2013 18:02 |
в Кировограде наверное выбор большой грилей хороших с антипригарными поверхностями, таймерами, и дизайном не как у трансформеров с ценой меньше 100 баксов? Вот и я не нашел у себя. |
| serega-64 06/01/2013 18:07 |
elgato, = Вот и я не нашел у себя.=
Ну за то поимел гемор!
=ТЭНы на 120в, подключены последовательно. = А чё, закон Ома отменили? Зарисуй схему, этт несложно и выложи, а может и сам дойдешь! |
| elgato 06/01/2013 18:10 |
Я паяльник последний раз видел 15 лет назад. Я точно лезть не буду туда, но хотелось бы понять насколько всё геморно и плохо и стоит ли обзванивать мастерские и искать человека сделать всё это или не стоит. |
| Серж66 06/01/2013 18:14 |
elgato, я жене подарил на Николая новую микроволновку, да 150 баксов, зато красивая и жене понравилась, а старая теперь у меня на работе.
100 баксов + переделка как ты пишешь 50 баксов, теже 150 баксов, логики не вижу экономии. Просто вы не умеете тратить деньги, вы их транжируете. |
| serega-64 06/01/2013 18:15 |
=Я точно лезть не буду туда=
Ну от нас то что хош? Тута не Кашпировские, я уже говорил что нуно делать! |
| Серж66 06/01/2013 18:17 |
ещё раз посмотри.Стаж прервётся. ![]() |
| serega-64 06/01/2013 18:18 |
Серж66, Да ну нах, Серег, не поймут, раз уже приобрели, теперича будут по сайтам, как кошка с мясом ... . |
| Серж66 06/01/2013 18:24 |
латр ставь и всё, это только такой выход, розетка с одной стороны, розетка с другой.
Только мощьность совпасть должна http://www.energoaudit.ru/goods/stab/Latr1_3/ |
| олса 06/01/2013 19:38 |
http://www.vxzone.com/help/help-general-info/218-110-220-solution.html
Первый вопрос в гугле и сразу ответ.....
Или настолько ленивые,что мне приехать сделать и ещё Вам заплатить ? ![]() |
| Серж66 06/01/2013 19:47 |
50 баксов дорогоолса, ![]() |
| alexzand 06/01/2013 23:43 |
ТС-270-в-лёгкую(по а-тр.включению ,половинкой сетевой) всё это тянет-проверено. |
| -20 dB 07/01/2013 03:57 |
Тогда есть только два варианта: 1) Пойти на речку за водой. Зачерпнуть воду ведром. Убедиться в наличии в ведре щуки. Далее - по договорённости со щукой. Обычно - достаточно выкинуть её обратно в реку. Но малореально... 2) Более реальный вариант: взять этот гриль и пойти к тому, кто ещё помнит, за какой конец паяльник держат. Далее - по договорённости с мастером и по мере его возможностей. Обычно - дело заканчивается острым приступом амфибиотропной асфиксии, ибо мастер "интересу ради" даже соваться в такие аппараты отказывается, а если ещё что-то менять или присобачивать... ____________
Не. Мы в школе брали целлулоидную линейку или ломаный теннисный шарик, заворачивали в бумагу, поджигали и потом гасили, чтобы оно без пламени догорало. Такая дымовуха и дешевле получается, и эффективнее. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/01/2013 09:57 |
-20 dB, вспомни сколько тем подобным образом начиналось о тостерах, грилях, яйцеварках и даже о музыке какой-то. Что в них было общего? а то что все эти горе-аппараты приходили в виде подарков от каких-то правильных церквей из штатов. |
| Lenchik 07/01/2013 10:30 |
-20 dB, При автотрансформаторном включении часть энергии идет напрямую, минуя трансформатор. Если напряжение вдвое понижать, то мощность тоже вдвое повысится. Но все равно мало. Хотя запас у советских трансформаторов был изрядный. |
| beber 07/01/2013 10:39 |
транс от упыэса с отводом от середины раз или диод последовательно тэну два( тут и паяло можно избежать ) а схему через дешовый транс и не надо лохматить бабушку
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 11:40 три !!! так как контакт с другим полушарием налажен два транса от амэрикантского упыэса ... ![]() |
| -20 dB 07/01/2013 15:30 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, с "музыкой" было проще: там потребляемая мощность всего-то 10 Вт была, и ТС-180 я сам туда предлагал. (Просто готовый автотранс из ТС-180 у меня под ногами стоял, вообще же туда любой китайский транс на два напряжения первички в качестве автотранса прокатил бы).
Lenchik, вдвое же, а не в ДЕСЯТЬ раз! У beber совет разумнее на порядок. Мало того, если на фото - это ещё не вся "электроника", а только питатель для неё - судя по приведённому фрагменту, используется бестрансформаторная схема с конденсаторным балластом. А значит, обойтись можно и меньшей кровью. Но:
| Viktor_f 08/01/2013 02:44 |
Работа есть работа за зарплату, без выбора, притащили так ремонтировать надо.
С десяток грилей ремонтировал, правда без электроники, но профессиональных. Это ремонты которые из тех, не любимых, где много возни. Самый главный инструмент это стамеска, а так же рулон туалетной бумаги для выскребания слоя желеобразной массы. Долго разглядывал снимки, но общего представления как внутренности выглядят так и не сделал. |
| sergeisam 08/01/2013 08:26 |
Не, автор написал =ТЭНы на 120в, подключены последовательно.= ![]() |
| Viktor_f 08/01/2013 10:31 |
Я уже давно убедился, что говорит заказчик работ, это одно, а что на самом деле пока сам не посмотришь. |
| -20 dB 08/01/2013 14:14 |
sergeisam, да, посмотрел... Ты прав... Однако, в таком случае там вообще делать ничего не надо: если ТЭНы на 120 В УЖЕ соединены последовательно, то и электроника наверняка УЖЕ переведена на 220 В
В противном случае либо ТЭНы не на 120 В, либо таки ПАРАЛЛЕЛЬНО. В любом случае, топикстартеру лучше топать в мастерскую, там уж точно определятся, последовательно ли оно, параллельно ли, и не переделано ли оно вообще изначально. |
| Numbik 16/01/2013 12:37 |
Приветствую всех. Дабы не создавать похожую тему, попробую написать здесь. Купил в спешке гриль в сша, не посмотрев на то что он работает от 120в. Гриль называется Breville BGR820XL Smart Grill (в России полный аналог BORK G801). Разобрал его полностью, просмотрел электрическую схему, вроде все компоненты работают от 220 вольт, но включать боюсь. Фото схемы . Возможно что то нужно будет перепаять. Хочу обратиться к знающим, можно ли с ним что либо сделать, что бы он работал от 220в ? Не хочется пользоваться инвертором, все же хочется изменить саму схему. Думаю не так уж все сложно. Заранее прошу не пинать сильно, в электрике шарю мало. Если нужны будут какие либо фотки, с радостью сфотографирую. За ранее огромное спасибо!
PS. Посмотрел ТЭНы, они на 120в 900w каждый, если запитать их не параллельно а последовательно, будет ли гриль работать и как это лучше сделать ? |
| locik 16/01/2013 18:35 |
уже много раз писали.использовать симисторный (именно симисторный а не тиристорный с выпрямителем) регулятор соответствующей мощности.во всех этих штуковинах стоят стабилизаторы(как минимум стабилитрон) по питанию всей электроники.большой красный конденсатор и рядом мощный резистор как раз часть этой схемы.
но лучше конечно нарисовать схему потому что на фото плохо видно. |
| viktor_ramb 16/01/2013 19:01 |
elgato,
Чемодан без ручки!
Привози - переделаю за 50$ без проблем! ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 18:08 locik,
Полная пурга! Хрен редьки не слаще - а для ТЭНа вообще по(икс)(игрек)й ! Если есть в составе сетевой трансформатор, то любые димеры не катят совершенно, а вот с бестрансформаторным питанием нужно будет разбираться! |
| Numbik 16/01/2013 19:18 |
Трансформатора нету ) |
| serega-64 16/01/2013 19:23 |
Numbik, Как это нет, по твоим же фоткам там ИБП, симисторное регулирование его похезает. |
| Numbik 16/01/2013 19:27 |
Насколько я понял, этот малыш делает напряжение 5v и подаёт его на питание дисплея и т.д. могу ошибаться... По обозначениям на плате, она вроде должна прекрасно себя чувствовать от 220... http://img855.imageshack.us/img855/8112/img0025mw.jpg или я ошибаюсь ? |
| serega-64 16/01/2013 19:47 |
Все зависит от того на какое напр. сетевые литы и как включены паралельно или последовательно. И что мешает вкл. как я говорил, хотябы для проверки этого ИБП. |
| Numbik 16/01/2013 20:28 |
120v каждый. http://imageshack.us/a/img191/1810/img0039eq.jpg
http://imageshack.us/a/img203/4212/img0007zyp.jpg
Что то не нашел вашего совета.. Сделал в нормальном качестве фотки двух плат (это вся электроника, больше нету) Питание: http://imageshack.us/a/img831/7889/img0029sw.jpg http://imageshack.us/a/img204/2841/img0033fl.jpg Дисплей и кнопки: http://imageshack.us/a/img580/7678/img0035zn.jpg http://imageshack.us/a/img823/8910/img0037pwq.jpg |
| serega-64 16/01/2013 21:02 |
Numbik, Пардон, совета не было.
Я имел ввиду сетевые электролиты, их там на плате ИБП два, после выпрямительных диодов. Но и это не есть хорошо, т.к. ты в электронике ноль, ты уж звиняй, но так и есть и получается, что придется разжевывать каждый элемент, каждую деталь, понятие по терминологии, хоть и сокращенной, у тебя тож ноль. И чё делать? Ликбез на десять страниц? А оно надо? Ищи мастера, быстрее будет. |
| Numbik 16/01/2013 21:17 |
serega-64, мы не ищем лёгких путей ) Готов оплатить ваше время..
сетевые электролиты, вы про эти? http://img542.imageshack.us/img542/9233/img0017ah.jpg обозначил их с обратной стороны: http://img713.imageshack.us/img713/6922/img0033xe.jpg |
| serega-64 16/01/2013 21:35 |
=мы не ищем лёгких путей =
Вот это и настораживает, понимаешь, дело в том, что все гораздо проще, чем ты думаешь, но этт с точки зрения мастера, а вот ремонт по фото этт вроде того, приходишь к доктору, уважаемый, тут у меня сестра(жена, мама) немного больна, но она в другом городе, но, но есть фотографии, целый миниальбом, вы не возьметесь? Могу предугадать реакцию дохтура! Дума, что и ты догадался.
Впредь, если оперируешь таким колл. фото, то постарайся "одеть" ссылки в тэги примерно вот так [url=(ссылка)]фото1(2,3,4 ...)[/url] вставлять и прописывать без пробелов, читающим твою тему будет гораздо удобнее и быстрее, чем копировать ссылку в окно браузера и далее переход. Постарайся отредактировать. |
| Numbik 16/01/2013 21:47 |
serega-64, сделал. |
| viktor_ramb 16/01/2013 23:35 |
Numbik,
А если что-то неправильно поймёте или неправильно сделаете и этот агрегат полыхнёт синим пламенем без возможности последующего восстановления - на кого бочку катить будете? На советчиков или на свою самонадеянность?
Плату за консультации в случае неудачи назад требовать не будете? |
| Numbik 17/01/2013 08:21 |
Сам буду виноват. Плату точно не потребую (опыт как-никак). |
| serega-64 17/01/2013 09:06 |
Numbik, Проверь ИБП, подключив через лампу 25вт на 220в. Затем вопрос, что написано(маркировка) три реле(черных), куда подкл тэны. Похоже алгоритм такой, сначала вкл оба, а потом поочередно или только один, в зависимости заданного режима температуры.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 10:10 Можно сделать так, окл. общ. соединение тэнов от реле, а провод от тэна2 подкл на это место, ну этт при условии, что ИБП рабочий. |
| Numbik 17/01/2013 09:10 |
Проверю чуть позже.
http://imageshack.us/a/img824/5024/img0011rq.jpg
http://imageshack.us/a/img203/4212/img0007zyp.jpg |
| serega-64 17/01/2013 09:16 |
Забыл сказать, что при проверке ИБП отключи белый провод 120в от реле. И еще - я бы запаралелил контакт тэн1 с освободившимся, на который приходил тэн2.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 10:19 Ну с реле усё понятно, обыкновенные контактнные реле .
Да, именно по этому фото. ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 10:21 И не забудь
| Numbik 17/01/2013 17:26 |
Проверил. От 220 работает, подключил тэны так как говорили. Если просто включить гриль без нагрузки, он работает, если начать устанавливать температуру, на долю секунды загорается лампа, гаснет, и такое чувство, что гриль заного подключили к питанию. Может глупо обьяснил... Могу видео заснять... ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 18:44 Сделал видео: http://youtu.be/WjWg_JZ-uXY |
| serega-64 17/01/2013 18:19 |
Numbik, Ты просто невнимательно читал мои сообщения. По видео, я так понял, что белый провод не снят с реле и при установке температуры ессно лампа загорится, т.к. вкл. нагрузка с тэнами, но рекомендации то с переустановкой проводов тэнов выполнил? Если как я говорил
= окл. общ. соединение тэнов от реле, а провод от тэна2 подкл на это место= , то можно включать. И запаралель контакт реле "тэн1" и пустой, который был "тэн2". |
| Numbik 17/01/2013 18:47 |
Рекомендации по тенам выполнил. Белый провод отключал. Но тогда вообще ничего не происходит. |
| serega-64 17/01/2013 19:09 |
Numbik, Выбрось лампу, белый "120в" подключи и вкл.. |
| Numbik 17/01/2013 19:16 |
Проверил. тэны нагреваются. до максимума пока не раскалял. Спасибо большое! |
| serega-64 17/01/2013 20:04 |
Numbik, Ну а регулятор температуры работает? |
| Numbik 17/01/2013 20:29 |
На дисплее температура регулируется, а вот на самомо деле без понятия |
| serega-64 17/01/2013 20:46 |
По идее должно, потому как с датчиком ничего не делали, просто надо погонять гриль. |
| Numbik 17/01/2013 20:47 |
Ага. В любом случае большое спасибо! |
| DZzz78 28/03/2013 10:03 |
ДД Покажите пожалуйста схему как в итоге все подключили. Та же проблема с Бревилем |
| SerGunF 23/06/2014 10:02 |
Переделал гриль как тут все описано. Но не все так радужно.
Вначале расскажу как все было сделано: Схема:
До:
После:
Все работало замечательно. Было приготовлено несколько замечательных стейков. Но в один прекрасный момент при подключении был хлопок. Снова разобрал и увидел что взорвался предохранитель и разнесло варистор. А так же выгорела дорожка. Вот фото:
Заменил варистор, заменил предохранитель, восстановил дорожку. Собрал, подключил. Работает! Но недолго я радовался. После готовки, оставил подключенным к сети. Через часов 10, хлопок. Разобрал, ситуация аналогичная. Взорвались предохранитель и варистор. Что не так? Почему все взрывается? Почему это происходит не сразу? |
| sofrina 23/06/2014 10:11 |
а варистор или он же ограничитель напряжения на сколько вольт амплитудного значения? |
| SerGunF 23/06/2014 10:12 |
270 В
ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 11:15 Варистор стоял синий диаметром 10 мм. Заменен был на красный 14 мм. Ситуация повторилась. Сейчас все разобрано. |
| sofrina 23/06/2014 10:22 |
SerGunF, а сколько должно быть, не действующего,а амплитудного значения?
и вообще-не ставь его |
| serega-64 23/06/2014 10:23 |
У тя просто варистор не на то напряжение, вот он и утянул за собой передох и дорогу, ставить нуно 471, посмотри какой размах по синусоиде в розетке. Кста, посмотри на скока вольт конденсатор электролит после выпрямителя на ИБП, что питает плату упр.. |
| SerGunF 23/06/2014 10:29 |
Мне казалось что это и есть (не пинайте, я не спец) .
На варисторе написано 14К271 Вот реальное фото, сделал только что:
Видно, что варистор пробит. Конкретная такая дырка. ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 11:34
Большие (коричневые) - 400V 4,7mf Маленькие (черные) - 25V 220mf Самый маленький (черный около белого разъема) - 10mf25V ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 11:48 Параллельно варистору стоит вот такой еще конденсатор: Напряжение: 275В (фото из интернета, с другой платы)
Я правильно понял, что нужно заменить только варистор, поставить на 471. И все? больше ничего менять не нужно? |
| serega-64 23/06/2014 10:52 |
Нормально. А вот варистор мона ставить, а мона и не ставить, он нужен от перенапряжения в сети, от грозы не спасает, просто по скорости не успеет. Будет перенапряжение, БПшник "улетит", если варистор удалить. ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 11:54
Нет, ну и передох заменить. |
| SerGunF 23/06/2014 10:54 |
Спасибо!
Побежал в магазин за варистором на 471В! (и предохранителем) А синий или красный разницы нет? Вроде синий он более быстрого срабатывания |
| sofrina 23/06/2014 11:33 |
эти кодюки еще и правильно читать нужно, там маркировка стоит Х2- вроде как удвоенное амплитудное значение по постоянному току, для этой темы это никакого практического значения не имеет, а вот если бы был балластным... |
| SerGunF 23/06/2014 17:46 |
Вновь собрал. Все работает.
Подержу еще денек включенным в сеть. |
| SerGunF 27/06/2014 01:08 |
3 дня полет отличный!
Сейчас выложу отчет на жж о переделке )) Спасибо! |
| SerGunF 29/06/2014 15:21 |
Ссылка на отчет о переделке: http://dymkovo.livejournal.com/1431.html
Еще раз выражаю благодарность этому форуму. Так же отчет можно посмотреть здесь: http://t-itanium.livejournal.com/1332531.html |
| erod5 02/04/2020 17:24 |
Приветствую, попался мне гриль несколько проще, два тена по 120в параллельно, два светодиода и термостат KSD301C AC125V16A. 200C.
Если подключить два тена последовательно, больше ничего менять не нужно? Как себя поведет 125в термостат и лампочки? Модель George Foreman, GRP1060B. Никакой электроники внутри нет. |
