Вторичное использование "электрики" энер.сбер.ламп | |||||
| o.rodin 06/01/2013 23:03 |
1. Бесплатно . 2. Не мерцают и не гудят . |
| cybe 06/01/2013 23:10 |
эстет ![]() |
| -20 dB 07/01/2013 04:12 |
Боян. Упс... Велосипед.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 7:24 AM PS: упомянутый в моём посте по первой ссылке балласт от энергосберегайки (8 Вт) с лампочкой 11 Вт в этом году своё отработал (был подключен по "безнакальной" схеме): Вернее, отработала своё сама лампа: стала зажигаться нестабильно. При осмотре: лампа с одного конца чёрная. При разбитии лампы - нить накала испарилась нафиг, и даже "усы" выводов выгорели почти в ноль... Однако 5 лет почти непрерывной работы - ИМХО, овчинка выделки стОит... Если б ещё раньше на лампу внимание обратил, и догадался перевернуть - ещё года три бы проработала. |
| viktor_ramb 19/01/2013 19:48 |
Делал я подобное, но подбирать нужно дросселем донора оптимальный ток через лампу и кондюк между нитями подогрева! Моя первая ровная 18W лампа с вроде бы соответствующим её мощности балластом убилась за пару-тройку месяцев. Вторая после подборки оптимального тока держиться уже три года, только я её последнее время редко включаю - уже почернела с обеих концов и наверное скоро отдаст концы! ![]() |
| Andreybg 25/01/2013 23:08 |
Здорово. А можете поделиться методикой подбора? Какой ток должен быть оптимальным?
У меня в аквариуме 18 ватт лампы в среднем по полтора - два года уже лет семь работают. Менять во время я ее забываю, лампа садится - в какой то момент выгорает балласт. Меняю ему сгоревшие элементы, ставлю новую лампу и опять года на полтора. |
| леонид 1971 08/02/2013 23:50 |
Как подобрать ток и конденсатор для лампы 18 ват? |
| viktor_ramb 12/02/2013 20:30 |
Andreybg,
леонид 1971,
Я лично делал таким образом - мерял ток потребления от сети заводского светильника с колбой на 18 Ватт после нескольких минут работы, соответственно в электронном балласте смотрел номинал кондюка между накалами и ставил такой-же, а ток подбирал отматывая или доматывая дроссель последовательно колбе. Делал это давно, поэтому цифры уже не помню - если кому надо, то могу померять ток потребления заводского светильника 18 Ватт - дома стоит и в мастерской пару запасных лежат. И рекомендую брать для 18-ти Ваттки электронный дроссель от лампы с как можно ближней мощностью - 21 Ватт, 23 Ватта и т.п. |
