тиристорное зарядное устройство c защитой для авто
elektronik 41
12/01/2013 19:41
принесли в ремон древность еще на п 210 без всякой защиты выстонавливать смысла не вижу
хочу зделать зарядник на теристоре с защитой от кз и обратной полярности на 10а транс тан- 61
2 день шару пока вот что нашол может че по путнее есть
вот сылки http://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
http://qrx.narod.ru/bp/zu_ez.htm
serega-64
12/01/2013 20:06
elektronik 41, Поищи в разделе тему, создавал INSAN, там примеров накидано вдоволь!
Мелиор
12/01/2013 21:34
http://monitor.espec.ws/section44/topic193519.html
подмигивание
NE51S
12/01/2013 21:38
Вот просто, и с защитами
elektronik 41
13/01/2013 00:17
NE51S, не открывается что за разрешение Зарядное Устройство (2).spl7
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2013
не все это навороты не нужные достаточно 2=3 транистора просто и тиристор задача простая защита и регулировка от 0-до 15в
elektronik 41
13/01/2013 00:49
вот нашол схему нотом полный автомат надо подумать теперь как зделать регулировку
http://padabum.com/d.php?id=21355 чето файл не засовывает щас скрючу
попробую слепить но там вроде ток подберать надо прибор лепить там вроде пила идет http://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html на схемка с защитой и лигулировкой
NE51S
13/01/2013 08:06
elektronik 41 писал:
Расширение программы Splan7
там 3 транзистора и тиристор. Че еще надо?
Зачем в автозарядовке регулировка от 0?
Может я че пропустил после конца свету, и сейчас появились какие то супераккумы Чудной
ты присмотрись к этой схемке, и той что выложил я. подмигивание
Мелиор
13/01/2013 11:51
NE51S, а чем твой файл открывать? Может выложишь в другом формате?
schpak
13/01/2013 15:04
Мелиор писал:
Вот прога sPlan_7.0.0.4.rus
Не обновляться, слетит русификатор.
elektronik 41
13/01/2013 15:09
Мелиор, вот сама прожка удачи план 7
elektronik 41
13/01/2013 15:44
схемка знакомая где то видел ну похожая есть на работе от Клапан электромагнитный КВУМ-25 там управление катушкой схема удержания на 200в на 2 базовом транзисторе потом выложуNE51S, если можно фото или чертеж печатной платы и что на выходе акамулятора? пила или примоугольник http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/ идет как показывает амперметр по отношению к тестору эксперементировать не начем только блок питания есть на 2 ампера как бы не пришлось мудрить как тут http://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
не хочу зделать чтобы работал еще как блок питания с регулировкой schpak, Расширение программы Splan7
elektronik 41
13/01/2013 16:22
а вот кто то изголился приляпил цифровой индикатор
samlemur
14/01/2013 19:38
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на TL494
Подробней тут, есть печатная плата >>>
elektronik 41
15/01/2013 00:28
NE51S, нумерация трензуков не правильная завтра на прожке попробую с эметировать посмотрю что на выходе будет рисовал на проге PASCAD почти пичатку сделал комп глюканул не че не сохронилось
ДОБАВЛЕНО Январь 15 2013
samlemur, спасибо на транзуках не хочу делать
NE51S
15/01/2013 07:16
В смысле неправильная? Т1, Т2, Т3 - что то не так?
,завтра на прожке попробую с эметировать
Нда, десятка три их сделано, пока трансы были, ну ты
с эметироватуй
,спасибо на транзуках не хочу делать
Может все же определишся че те надо?
elektronik 41
16/01/2013 11:01
NE51S, нумерация транзисторов т1 т2-т3 ну это мелочи щас мультисим прогой создал эмитатор схемы ща на работе заморачиваюсь когда время есть
elektronik 41
17/01/2013 09:44
зделал пичатку при помощи sprint-layout_6 но там не в библиотеке похожего транрзистора не нашол по корпусу эбк не правильныыно могут расположены быть пока это не важно всем удачи начну паять зделал модель при помощи мультисим эметровал замыкиие без акамулятор с разными напряжениями на выходе результат с 10 в включается 15в вырубается точнее не стал короче все окей но без теристора просто пока не нашол в билиотеке 2 день с ней только вожусь если кто может доделайте
ДОБАВЛЕНО Январь 17 2013
NE51S, спасибо начну воплощать в детальках теперь
elektronik 41
17/01/2013 10:15
всем удачи вп теристорный.rar фаил мультисим бп теристорный Б.rar картинка бп теристорный В.rar при поможи sprint-layout_6
beber
17/01/2013 14:34
схема samlemur интересует
кто то делал ? дроссель какого типоразмера и из чего ?
тут вроде подробней http://redram.com.ua/zar_i_u.html
тимоннн
17/01/2013 18:34
Авторский сайт Кравцова http://kravitnik.narod.ru/ - тут подробно
elektronik 41
18/01/2013 07:35
тимоннн, схема стандартная катушка против еее против эдс работает чистота важна ремонтировал такую есчи че найдем и расчитаем ща бухаю
elektronik 41
18/01/2013 11:21
тимоннн, е ну ты пипиц явно написано катушка L-1 от 200-600мкген только толстым проводом от 0.5ММ ТОЧНО НЕ ПОМНЮ матай или поищи зарядник импортный
NE51S
18/01/2013 11:33
Завязывай, пьяный месяц закончился уже.
beber
18/01/2013 13:58
от солнечных панелей заряжать подойдёт
лучше чем параметрический стаб городить
Anatoly563
22/01/2013 18:36
Простое и надёжное ЗУ промышленного изготовления: "КВАНТ"
INSAN
23/01/2013 11:00
Заряжал акб КЕДР -АВТО 12В, отличное устройство.. буду себе собирать такое ЗУ. В архиве инструкция , схемы и печатки плат
oleg1ma
23/01/2013 17:19
INSAN писал:
Я собираю такие простенькие, есть все защиты от дураков и также есть авт режим, можно оставлять аккум. на зарядке сколько угодно не боясь что выкипит.Платка размером 40х75мм, на ней все кроме переменника и тиристора.
INSAN
23/01/2013 20:35
oleg1ma, печатку скинь пожалуйста . И о замене напиши транзисторов на отечественные или другие если заменял их .
oleg1ma
23/01/2013 21:02
INSAN писал:
Тр-ры можете менять на наши КТ502, КТ503.
elektronik 41
24/01/2013 16:59
NE51S после долгих эксперементов на 2х блоках питания резьтата не дал не запускался потом подал с диодного моста без электролитов импульс пошол выиснил что влючается после 6-10 вольт и при замыкании выключателя точне посмотрю если нет акамулятора или обратная полярность не влючается смотрел на стабилитроне наличие 5и6 вольта а как действует защита будет отключатся после 14и5 вольт
на акамулятора
еще поэксперементироввал без акамулятора на лампочке 24в горит и регулируется яркость[/quote]
транзисторы поставил кт 3102 кт 3107
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2013
щас отредоктирую схумку потом выложу
elektronik 41
25/01/2013 15:09
выкладываю редактированую схему
andreyvrn
12/09/2014 21:12
Где можно почитать описание про эту схему?
Anatoly563
14/09/2014 17:07
Любителям трансформаторных ЗУ для авто настоятельно рекомендую для повторения схему пром. ЗУ родом из Беларуси (стабилизатора импульсного тока, регулируемая "рваная" синусоида 100 Гц) из прошлого века. Изделие проверено практикой, "мин нет". Вместо оптотиристов с успехом работают обыкновенные тиристоры, возможно придётся "корректировать" токи их управления.
Для просмотра предлагаемой схемы набирите в поисковике "Устройство зарядное УЗ-7,5".
