преобразователи напряжени (с 220в до 12в. и др.варианты) | |||||
WLADI+ 23/01/2013 18:03 |
Давно хотел собрать шим преобразователь. Выбрал вот эту схему. Кто что может сказать по этой схеме? |
n max 23/01/2013 19:02 |
блок питания компа имеет такую же схему-я бы готовый бп взял |
WLADI+ 24/01/2013 04:15 |
n max, не, там маленько не так. В комп. блоках питания не всегда используется 12в для питания ТЛ494. Часто большее напряжение используют. Ну и используются для раскачки трансформатора дополнительные транзисторы типа С945.
А здесь , на этой схеме - выход микросхемы нагружен на трансформатор. Не знаю. будет ли работать так устройство. |
n max 24/01/2013 12:21 |
у тл494 внутренний стабилизатор напряжения посему он обрежет питание до нужной величины помоему максимальное питание этой микросхемы до 35вольт.Прямо подключать танс к микросхеме тоже не айс в блоке компа думаеться конструкция уже отработана технологически и если бы можно было так делать то производитель блоков питания не прочь был сэкономить 2 транзистора |
WLADI+ 24/01/2013 13:27 |
n max, ну что что, а производитель не всегда экономит. Иногда такое решение в схеме находит - хоть стой, хоть падай.
Я шимы собирал на ТЛ494, получал с нее импульсы питания. К примеру даешь питание 36в , такой же амплитуды примерно и будут выходные импульсы. Я знаю точно, что в этой микросхеме есть стабилизатор на 5 вольт. Опорное так сказать напряжение. не много улажу дела, выберу время - соберу этот блок. Выложу всю информацию о нем. Вот ссылка, хвалебные отзывы о нем пс Ссылка почему то не вставляется. Поищу в истории ,может еще сохранилась. |
WLADI+ 25/01/2013 17:38 |
пс не могу найти ссылку. Но ни чего, послезавтра начну собирать это устройство. Отпишусь |
n max 25/01/2013 18:03 |
и чё в этой схеме супер хорошего мож сам соберу на базе блока питания атх выкинув из него лишние детали благо мёртвых бпшек как грязи |
WLADI+ 26/01/2013 03:42 |
n max, да супер тут ни чего нет. Глядя для чего нужен будет этот блок. В этом блоке изюминка - это что используются полевые транзисторы N-каналом. |
n max 26/01/2013 10:24 |
т.е. от обычного компового питателя глобальных отличий нету,полекики дороже биполярных посему производитель их и использует при серийном производстве,хотя в блоках 500ватт и более в выходном какскаде уже полевики стоят+корректор мощности посему наверное от этой самоделки никаких отличий не будет кроме потраченного времени.Лично для получения 12 вольт юзаю готовый питатель от компа который в любой момент можно использовать по примому назначению |
WLADI+ 26/01/2013 15:48 |
наверное ты не прав. Полев. транзисторы дешевле биполярных и характеристики у них выше, особенно по току. Вот пример - irfz48 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2013 15:57 |
WLADI+, у полевиков есть одна проблема - емкость затвора, особенно у мощных и если мощи ТГР (трансформатора гальванической развязки) или драйвера стоящего перед ним (у тебя на схеме его роль выполняет сама ТЛ, то открываться-закрываться они будут плохо со всеми вытекающими бабахами. Два копеечных транзистора перед тарнсом не стОят тех проблем которых можно огрести без них. А вестись на хвалебные отзывы о чем либо в инете точно не стоит ИМХО. |
n max 26/01/2013 16:46 |
посмотрел прайсы транзисторы биполярные 13006,которые используються в блоках питания и энергосберегайках оптом стоят 11 центов,полевик упомянутый в посте на порядок дороже |
WLADI+ 27/01/2013 07:54 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, понятно. Я хочу между микросхемой и трансформатором, поставить обычный эмиттерный повторитель. И может быть, питание микросхемы сделаю другим.
n max, согласен с тобой. Но у нас irf840 стоит чуточку дешевле, биполярника |
n max 27/01/2013 13:41 |
на 840 больше 200 ватт из него не выжмешь,18n50 с этих до 500 выжать можно только надо брать в с металлической подложкой
да и микруха специализипрванная есть,которая управляет полумостовым инвертором без разделительного трансформатора http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167664/IRF/IR2108.html |
WLADI+ 27/01/2013 14:29 |
n max, 200 Вт это получается - под 15А по низкой стороне. Тогда как по высокой (220в) ток будет в пределах 1А. (при КПД 80%) А у IRF840 допустимый 8А ток.Ну скажем так, по правилам эксплуатации полупроводников , разрешается использовать только один из параметров (по току и напряжению) на максимуме , При +310 в (выпрямленного) можно снять под один кВт в легкую. А если взять в расчет два транзистора - то по более получается.
Другой вопрос, это мощность рассеивания транзистором. IRF840 по паспорту может рассеивать до 125Вт . Если в схеме будет какой косяк - то будет проблематично получить даже 100Вт мощность от блока. комповские БП меня настораживают - у них без кулера и при ХХ - биполярники греются , как чайники. кстати, ссылка не открывается. Вернее открывается, черте что. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/01/2013 14:32 |
WLADI+, эмиттерный повторитель на трансформаторную нагрузку? Т.е" мы не ищем легких путей и пройденные дороги не для нас" |
n max 27/01/2013 14:45 |
ссылку надо в адресную строку браузера копировать тогда откроеться прямой переход отключен вроди на этом форуме
8ампер это ток в импульсе,125 ватт это мощность рассеиваемая в линейном режиме с радиатором(типа вых каскада умзч) 2 транзистора по 125 ватт как раз 200ватт на выходе и получите с учётом кпд |
WLADI+ 27/01/2013 15:00 |
n max, сейчас посмотрел в даташите на этот транзистор . По току - три величины. 8А, это постоянно, 5,1А постоянно при 100градусах и 32А в импульсе.
n max, если правильно сделать Шим, он при 200 - 300 Вт нагрузке будет выделять тепла на 20-30Вт. Запас получается большой. У z48 кажется 150Вт рассеиваемая мощность и ток под 60А, Заметь - не в импульсе. ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 18:02 WLADI+, эмиттерный повторитель на трансформаторную нагрузку? Т.е" мы не ищем легких путей и пройденные дороги не для нас"БЕЗЫМЯННЫЙ, а что, что то не так? Схема Дарлингтона не работает на индуктивную нагрузку? ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 18:03 n max, попробовал скопировать ссылку и вставить ее в адресную строку.Не получилось Так же все. |
n max 27/01/2013 15:07 |
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2108.pdf
вот ссылка на сайт производителя |
WLADI+ 27/01/2013 15:10 |
n max, в контекстном окне, копирую адрес ссылки Вставляю в вэб окно браузера (Опера) и открывается вот это : .espec.ws/ |
n max 27/01/2013 15:14 |
другой браузер как вариант,я б сюда выложил да форум не даёт пишет что лимит исчерпал и так 3 года уже одни мороки с ним |
WLADI+ 27/01/2013 15:16 |
попробую другим.
начал плату рисовать. Транс один намотал. Помаленьку движется дело. |
WLADI+ 06/02/2013 12:24 |
не торопясь рисую печатную плату для БП на "полевиках". Между делом, решил на биполярниках схему добить, с управлением - как показано в моем первом посте.
разобрал комп. БП. Выбрал для этого такой- где ТЛ494 включена по классической схеме (7.9.10 вывода на массе) . В схеме потребовалось изменить номинал резистора R19, размеры шунта - с 5см , сократить проволоку до 2см, при чем сделать его надо двойным проводом (2х0.71мм d в 2 см по длинее, подбирается практически) Регулировка тока тогда получается от 0 до 6А (16.5в) при использовании 5см шунта - ток регулируется до 4.5А (испр) , |
goga_tv 06/02/2013 12:52 |
Ты ток в вольтах меряешь, или чего-то другое сказать хотел?
Там у тебя, в схеме, ошибка в номиналах. Устрани, а то напаяешь... |
WLADI+ 06/02/2013 13:09 |
goga_tv, благодарю, что на ляп указал(про вольты) .С остальным то же разобрался. R9 должен быть номиналом в 150К . В схеме исправлю. |
WLADI+ 13/02/2013 09:47 |
на полевиках в преобразователе с 220в на 12в маленько погожу собирать устройство. Пару переделал комп. БП , результатами в общем доволен. До 10А по 12в шине получается в легкую получить мощность
Собираю сейчас шим с 24в на 12в на Р-канальном полевом транзисторе,типа irf9540. Встали проблемы. Не могу добиться стабилизации на выходе Шима. Вот привожу схему, автор этой схемы утверждал,что схема работоспособная. Я единственное в ней изменил номинал резистора с 10 Ом до 10К в базовой цепи эмиттерного повторителя и добавил переменный резистор в эмиттерную цепь этого транзистора. (с Э на массу) Такая же почти схема , только на N-канальном транзисторе , работает на ура. А в этой схеме что то не так получается. На 1 и 2ом выводах по 5в (на втором опорное 5в) При изменении питания с 24 до 30в на выходе напряжение линейно изменяется от 12 до 16в(при этом на 1ом выводе ТЛ494 5в не изменны) И еще - ключ 9540 греется при токе 0.5А . Кто силен в этих ТЛ494? Я работу этой микросхемы посмотрел по описанию - вроде все просто. А не работает. Буду признателен любой инфе по моему вопросу. добавлено 15.02.13г. Вчера еще уделил этой схеме время. Не работает схема. Сделал, как по схеме все (восстановил как нарисовано, убрал с эммиторной цепи нагрузочный резистор, поставил на место 10 Ом) Буду связываться с автором этой схемы (ник "вишенка") Может он подскажет что. |
WLADI+ 07/03/2013 14:28 |
собрал по этой схеме несколько зарядников. Диоды использовал FR302. 12А получилось снять по нагрузке (17в 12А 200вт)
примечание: для зарядника схему использовал с двумя диодами, штатно подключенными . БП для переделки стараюсь использовать 200-250Вт Хватает для этих дел. Себе на рабочий стол собрал БП на 45в.по 25в пробовал давать ток до 12А. На 45в более 3А не включал нагрузку. |
