Часы на PIC16F84
0leg
03/06/2004 11:35
Если можно, отсканируйте схему часов на PIC16F84 в журнале
"Радио" за 03.2004г. Статья Вакуленко. Спасибо.
thedude
04/06/2004 01:07
Если подождёшь то смогу через 4 дня
0leg
04/06/2004 09:15
Подожду. Спасибо.
thedude
06/06/2004 21:59
mrgreen
Добавлено 23:00 06-06-04
Да к стати посмотри на форуме Радио там обсуждали эти часыт вроде у них прошивка там хреновая отстают
0leg
07/06/2004 00:32
Еще раз спасибо.
Гоша
19/06/2004 20:54
Подскажите, плз по PIC-ам. Они програмируются один раз или можно прошивку менять?
thedude
19/06/2004 21:35
с F можно менять
Гоша
20/06/2004 07:08
thedude, спасибо, буду знать.
0leg
02/07/2004 17:43
Может кому-то нужно.
Я перепробовал много схем часов на PIC16F84, но остановился пока на этой:[ http://picmaster.narod.ru ], жалко только что нет будильника.
Я немного доработал схему чтобы меньше брала от батареи при пропадании сетевого напряженния. Батарею поставил дисковою, литиевою на "3" вольта. Прочитайте файл .asm, там сказано как
подобрать точность хода часов.
НЕХ файл и фрагмент схемы (доработки) в архиве.
0leg
05/07/2004 20:27
Здесь вот правильно .
Eddy
29/07/2004 17:57
Подскажите почему может не программироваться PIC16F84А - программа PIX? программатор подключаеться к СОМ порту
Паша
01/08/2004 21:42
Олег.
Мною было собрано около 7 часов на PIC и, если не требуется будильник, то рекомендовал бы эту конструкцию. У меня работает уже два года. Выходные ключи я переделал по-своему. Клюков в программе нет. Если будешь собирать, подскажу чего и как.
http://narod.kmv.ru/kornilov/clock.html
thedude
02/08/2004 04:00
Бл как малые дети нах ,да купиьте вы себе часы ,нахуй нужно этой хуйнёй заниматся
Паша
02/08/2004 21:01
Купить, - это проще всего, большого ума не надо. Спаять, запустить и получить кайф - это уже творчество. А для чего тогда форумы?
Alexzz
03/08/2004 00:18
Есть у PIC16 такой соблазн, особенно насчёт часов, каждую секунду писать данные во флеш. Проблема в том, что флеш рассчитан на 100000 циклов перезаписи. Если писать туда данные каждую секунду, то в час уже 3600 циклов, в сутки 86400... упс... через сутки с небольшим наш ресурс уже исчерпан...
Надеюсь, что в этой разработке такую глупость не сделали, время надеюсь не хранится в EPROMе, и не обновляется каждую секунду.
0leg
03/08/2004 13:13
Спасибо Паша. Я эту ссылку видел, но часы мне показались слишком сложные. Вот еще одна ссылка: http://quasarelectronics.com/software/3073.zip
Там на странице есть также и схема. Я ее тоже немножко переделал
и она очень мало потребляет от резервного источника (тоже 3 вольта).
Может кто знает схему Часы-термометр на PIC или AVR ?
Спасибо.
ats
03/08/2004 16:05
Сейчас везде полно китайских часов по 50 центов (или около того) и собирать часы на пике за 4-5$ ну очень как-то не интересно как в ценовом отношении ,так и в отношении того , что пик достаточно мощный проц и может выполнять гораздо большие задачи чем быть часовой микросхемой.
Паша
03/08/2004 20:59
Oleg, существует шикарная во всех отношениях схема часов с термометром на 5 микросхемах 176 серии с ИВЛ7/5 (люм. инд). Проблема, что ее нет у меня. Там точность +/- 0,5 С с коррекцией. Датчик температуры - три диода. Если тебя это интересует, я попытаюсь связаться с разработчиками. Часы выпускались серийно, в малом кол-ве. Это следующая ступень после конструктора СТАРТ (КР145ИК1901, 1911) Я раньше жил в городе Ровно, где это выпускал завод Газотрон. Сейчас я за бугром, поэтому ничего не обещаю. Но по этим данным ты можешь поискать в сети.
Что касается того, что говорил Алекс, то в рекомендуемой мною конструкции есть хроническая перезапись данных и, за два года пользования проблем не было.
0leg
03/08/2004 22:16
Спасибо за участие. У нас Pic16F84 стоит меньше 3$, а AT89C2051
где-то 1,4$. Так что можно позаниматься. Да и программирование
может понемногу усвою.
mich1
28/06/2010 14:41
собрал часы с будильником и 2-мя термрметрами http://startcd.narod.ru/clock/clock.html или http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html,
очень доволен
INSAN
28/06/2010 18:00
Ну собрал ты, а обсудить тут в теме нюансы по сборке, показать на фото свои часы ....не судьба?
Dmitry Dubrovenko
29/06/2010 12:08
Какую старую тему подняли. смех
Попробую тогда и я свой вариант на PIC628A предложить:
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshwth1w.htm
m.ix
26/09/2010 05:38
Жаль прошивки нету
http://www.decadecounter.com/vta/articleview.php?item=879
m.ix
16/05/2012 05:48
Иные часики на одном индикаторе
https://www.youtube.com/watch?v=C75oWZnpf8o
