Сделать IRDA на компе из ИК-приемопередатчика сотового | |
| Замыкатель 05/02/2013 10:57 |
Хочу попробовать сделать порт IRDA на компьютере из ИК-приемопередатчика сотового телефона. Кто-нибудь уже делал? Ниже приведена схема блока IRDA Nokia 6151. Напруги поделить можно просто диодами, Вопрос: нужны ли какие-то буферные элементы на входе и выходе и что подается на PWDWN? |
| cybe 05/02/2013 11:00 |
Смотрю какая мать, может и на ней готовый имеется ![]() |
| Замыкатель 05/02/2013 11:03 |
cybe, доброго дня. Если бы был - зачем заморачиваться? Я там выше еще добавил, пока ты отвечал. ![]() |
| Klop 05/02/2013 11:25 |
Зачем что-то делить?
Питай ВСЕ от 3,3В Стоит предусмотреть PullUP по входу - выходу. Ставить или нет - работа покажет. А Даташит даст ответы на подавляющее кол-во вопросов. http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/opto/irda_module/rpm960-h14.pdf Если то, что руллит( получает-отдает данные) в уровне 5В - то да, нужен преобразователь уровней, проще всего 74LVC2G125 или SN74LVC1T45. **** промахнулся с даташитом - поправил. |
| Замыкатель 05/02/2013 12:24 |
Klop, спасибо ! И правда - один даташит, и все вопросы отпали! Хорошо, когда знаешь где, а главное ЧТО искать! Я бы в жисть не догадался искать даташит на этот блок... |
| beber 06/02/2013 14:18 |
делал давно на этом http://www.radioradar.net/news/electronics_news/irda_asdl_30xx.html
там то и делать нечего... ![]() |
| Замыкатель 07/02/2013 08:50 |
beber, ASDL-30XX еще найти надо, а старых несколько штук валяется. Не уверен, что такой марки, как на картинке в первом посте, но точно не ASDL - там дата публикации 2007 год, а платы старше. Хотя, на первый взляд, принцип один...
Но за ссылку все равно спасибо . |
