прибор для восстановления кинескопа
sofrina
14/02/2013 18:06
Вот и появилась необходимость проапгрейдить данный тип прибора, аппарат был ранее уже собран, только за два года эксплуатации плата стала сыпаться,особенно высоковольтная часть и не было второй части прибора- генератора электромагнитных импульсов, и итого -собираю полный вариантт и помещаю все в один корпус
оригинал схемы http://ntpo.com/electronics/schemes_2/6.shtml
У вас что ещё кинескопные телики чинят?
sofrina
14/02/2013 20:47
n max писал:
еще приносят на ремонт, особенно нравятся ЛыЖы СЛИМы, с утечкой screen-а
Посмотрел местную газету с рекламой во всех объявах по ремонту телеков указано только жки
Кинескопные телики часто возле мусорки наблюдаю бичи с них оски снимают
tynalex
14/02/2013 22:03
n max писал:
У нас, если бы не кинескопные, то пришлось бы голодным сидеть! Только на них и автомагнитолах и выживаю! 20-25 теликов в месяц практически всегда. Причём несут даже те,которым 12-15лет. Народ их не выкидывает, относит на дачу, на кухню, даже если покупают ЛСДишки.
Зачем голодным сидеть-можно чинить плазму и жки или ноуты например,или спецтехнику для предприятий(там деньги совсем другие)и ни в чём себе неотказвать.Прошу прощения за отклонение от темы
sofrina
14/02/2013 22:23
осталось сделать катушки, точнее выяснить их геометрические размеры, а сам корпус уже готов
валентин-сибиряк
15/02/2013 14:05
П.П.В.К. по такой схеме вроде первый раз вижу.Был бы толк,схема простая.
viktor_ramb
15/02/2013 17:26
n max,
Зачем голодным сидеть-можно чинить плазму ...
Которых 2.5 штуки на весь небольшой город? хммм... бяка
или ноуты например
Это вообще отдельная тема и с телеремонтами практически несовместима
Без сертификации и лицензии тебя к тем деньгам просто не пустят, как какого-то индивидуальщика, пусть даже и легального.
Хорошо рассуждать тем, кто сидит в больших городах и бабло сыпится вокруг пуще снега зимой! Супер Попробуйте выжить в небольших нищих городах, где каждый за копейку удавиться!
Sorry for offtop!
Про прибор скажу что нужная штука ... была ещё пять лет назад. Замыкание фокус-ускорялка в импортных трубах лечиться одним кондёром и двумя щупами. Состояние кина достаточно опытный мастер сможет и на глаз, а если засветить доски нет, то и простейший измеритель пройдёт для тех кто в своё время ППВК фабричням или самопалом не обзавёлся.
sofrina
15/02/2013 18:31
на кинах ,где стоит АББ чаще помогало вылечить дефект кина, но не во всех случаях, вот поэтому и нужен полный вариант схемы, может и получится
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/02/2013 19:30
sofrina, ты эта, с катушками поосторожнее. Кинескопы без МСУ видал? Так вот они почему-то после тщательного размагничивания "не с той стороны" совсем разноцветными иногда становятся.
http://ntpo.com/electronics/schemes_2/6.shtml не это ли ты искал?
viktor_ramb
15/02/2013 20:45
sofrina,
На долго ли? Я когда-то чистил эмиссионную поверхность катодов переменкой с колпачка лампы 6П36 ч/б лампача, получадлось конечно лучше чем искрой заряженого кондюка, но не намного. В общем это продление агонии кина и если это скрывать от клиента в втюхивать как полноценное восстановление, то значит охмурять клиента. стопудово
sofrina
15/02/2013 21:07
viktor_ramb, насчет надолго ли- не знаю на какой срок, если судить по самым капризным клиентам, они после прочистки кина от шлака приносили через полгода-год, но с совсем с другими дефектами, не связанными с кином, более детальной статистики нет
насчет метода как пользуюсь- работаю только с холодной нитью накала, если шлак есть-то сразу и видно по голубому свечению , пропадающему через 3-10 сек, на идеально работающих кинах голубого свечения нет
в тяжелых случаях- а и такие есть, свечения не пропадает, да и первопричина дефекта чаще и связана с этой пушкой, до сих пор лежит панас 29" с нарушенным цветовым балансом, вот у него и зеленый катод постоянно светится
так в этой ситуации или выкинь телек или смотри так замена кина дело нерентабельное(да и нулевый кин найти проблема)а полноценное востановление это замена оптики в кине сейчас этим уже никто не занимаеться.Раньше помню скупали трубы на переварку оптики-и после сего процеса работали они не важно
sofrina
15/02/2013 21:21
в этой ситуации он пойдет на эксперименты, все равно я его выкупил на запчасти
паниковский
18/02/2013 17:42
По ссылке
чёт автор намутил...
Работа прибора основана на подаче большого напряжения через гасящие резисторы R3-R6 в обратной полярности на катод и модулятор кинескопа, как известно вся дрянь оседает на минусе вдобавок она ещё накаляется на катоде получается окись, минус мы в данном приборе подключаем к модулятору происходит перенос окиси с катода и восстановление её в метал на модуляторе.
При чём здесь перенос металла да ещё и на модулятор??!!. Если КЗ то оно заряженным кондеем убирается в щелчёк.
В кинескопе изнашивается область /пятачёк диаметром 2мм/ именно на катоде - он испаряется со временем. Покрытие это особое , обладающее повышенной эмиссионной способностью(наносится на заводе).
Именно изза всяких рациоКАнализаторов кинескоп и уходит в аут лет через 5.
У меня телик немецкий с помойки уже лет 13 и неизвестно сколько он у предыдущих хозяем проработал, - кинескоп как новый! Я его держу чисто из за того , что по сравнению с совремённой плазмой/тотже размер экрана/ , он берёт от розетки вдвое меньше и регуляторы на нём ручные есть /в довесок к пульту/.
Схемки на прожиг - убивают кинескоп , а клиент обычно грит : - не можешь улучшить мутняк - сделай как было!
Поэтому само путёво вольтодобавки всех мастей. Я на одном телике поднимал до 18 вольт .
валентин-сибиряк
18/02/2013 17:56
паниковский писал:
Нить накала провисает уже при 10 вольтах.18 вольт-Финитэ аля комедиа. смех
sofrina
18/02/2013 18:43
глупость это, про 18 вольт на накале, ипи проблемы с приборами измеряющими True RMS
паниковский
18/02/2013 19:18
валентин-сибиряк
сразу видно практика прости Господи! ;-) Только как же быть с распространённой в то время, вольтодобавкой от переменки в 12вольт через диод когда Уэфф подскакивает вольт так до 15 ...??? ЫЫЫ
Ну и фиг с провисанием - накал всё одно в изоляции , а замкнёт так значит тому и быть!
sofrina
Нет ,,это про незнание некоторых вещей. На накал поступает первоначальные 6 ,3 вольта , а остальное добавляется после 2-х минутного(примерно) прогрева. В этом случае накал способен дох выдержать...у меня получалось - 3 витка на строчнике....он светил как прожектор ! ;-) Конечно, это уже чистый эксперимент на выживаемость.
sofrina
18/02/2013 20:21
паниковский писал:
По ссылке
автор ничего не мутил, для интереса-если просто замкнуть высоковольтные концы, то искру получим максимум длиной 2 мм, само собой с ограничением по току в 1 мА, если в этот промежуток попадет изоляция провода, и участок ионизируется от горения изоляции ,то в этом случае длина разряда увеличивается кратно, до 6-7 мм, и тот же эффект наверно будет и в кине, несмотря на разреженность в трубе участок в районе катода ионизируется от начального разряда и последующего прогорания оксидной пленки ,из-за чего можно работать и без подогрева накалом,
паниковский
19/02/2013 00:29
sofrina
я вовсе не против вашей конструкции. Как гритца - совершенствуйте и может вам повезёт!
вон и в интернете так ласково стелют ну куды те
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#.D0.9A.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.B4
Катод
Катод создает поток электронов, которые исходят с его нагретой поверхности вследствие термоэлектронной эмиссии. В электронных пушках, применяемых в современных ЭЛТ, используется оксидный катод косвенного накала. Он обеспечивает достаточную эмиссию при относительно невысокой температуре 780—820 °С. При такой температуре катод обладает достаточной долговечностью, и для его подогрева требуется небольшая мощность. Катод и подогреватель образуют катодно-подогревный узел (КПУ).
КПУ представляет собой полую гильзу с плоским дном. На внешнюю поверхность дна гильзы нанесён оксидный слой, а внутри гильзы расположен подогреватель в виде спирали из проволоки с высоким удельным сопротивлением. Цепь подогревателя электрически изолирована от катода.
н-да? а для чего чтото там на модуляторе осаждать? ;-) излучает то область катода, а она остаётся голая!
афуеть от таких грамотеев ! а чтоже тогда бомбардирует люминофор ? ;-)
По любому износ
Оксидный слой представляет собой кристаллы твердого раствора окислов щёлочно земельных металлов — бария, кальция и стронция (BaO, CaO, SrO).
оксидного слоя НЕвосстанавливаем! он ушёл на поток электронов, которые как известно , обладают массой.
На практике этот пяточёк на катоде просто НЕобладает активностью(изображение мутное) . Поднимая напругу на подогревателе заставляют активизироваться края этого пяточка(на пол/года хватает).
Голое железо без оксидного слоя неизлучает ничего.
Когдато были установки в каждом приличном телеателье в которых меняли электронные пушки.
н-да....откуда у вас такая инфа? ...ну, удачи !
sofrina
19/02/2013 08:34
ну может и ошибся назвав образующийся шлак оксидом в предыдущем посте, и все же он образуется и наврядли увеличивает эмиссию
Юрий М
02/04/2018 23:26
о тут мой прибор обсасывали, ток щас увидал, не нормально он восстанавливает..... давно было... начало 90-х.... притащил кум телек, говорит денег нету, сделай чё нибуть, телек горизонт кубик, смотреть можно ток закрыв ставни, попробовал ППВК , неберёт, зарядил кандёр, попробовал им, бестолку.... сижу и думаю чё сделать, кум всёже, и чёт мысля пришла..... думаю раз на катодах окись оседает надо её назад попробовать перенести, ну и собрал просто на блокинге, подрубил сначала так, начало стрелять внутри кина, подал накал, генерация сорвалась, поставил сопротивление на 200ком, начало гореть между витками сопротивление, поставил 4 штуки по 47ком последовательно... гляжу в кине огонёчек как раньше в 6п3с голубенький... наверное с пол часа проработал блокинг и транзистор от перегрева навернулся..... думаю ну гад навернулся..... отрубаю всё, надеваю панельку , врубаю телек.... зелёный заплыл аж.... подрубаю ППВК, зелёная пушка до упора.... я тогда остальные так..... кин как новый.... и ещё года 2 или 3 проработал, кум просто импортный купил с пультом..... чё там происходит незнаю так как за пол часа окись метала естественно не успеет перенестись, но кинескопы работают как новые, я работал в Инфосервисе в ставрополе филиал в Новоалександровске.... както приезжаю сдавать отчёт а ребята мастера говорят пошли чёт покажем, подводят к монитору, говорят вот, я говорю чё вот, они говорят притащили монитор на ремонт, не светится, всё промеряли, вроде всё в норме напруги, вспомнили как ты рассказывал что нужно подать накал и напругу в обратной полярности, собрали на микрухе, транзисторе и ТДКС генератор высокого напряжения, подрубили, погоняли и вот 3-е суток работает не выключаясь.... так что я сам незнаю чё там происходит но кины после такой процедуры работают как новые.... несколько человек делали сей прибор и схемы у всех были разные, главное принцип подать накал и высокое в обратной полярности.... что интересно если использовать напругу с телека кины не восстанавливает, нужна отдельная примочка, почему так незнаю
